Страница 4 из 7
В е.бун надо:
  • ставить машину в гараж[ 11 ]36%
  • нести АКБ домой, на заряд[ 19 ]63%
Всего голосов: 30
rover
субботний е.бун
Пятничный срач - знаю.
А субботний... что такое?
Acquirer
lml-83 писал(а):
только скинуть клеммы и подключить зарядку.
Что будет если отключены все потребители, но клеммы не отключены от батарейки?
rover
еп..ный бабай pst че не в тренде?приходит перед пиндецом
_Den_1984
tapanow
на восходе
ахда pst е.бун-колотун еще есть,это у неморозостойких и изнеженных
tapanow
lml-83 писал(а):
поставь машину в гараж, сними АКБ и поставь на зарядку в гараже. Это самый безотказный вариант.
ЗЫ: АКБ можно не снимать с машины, только скинуть клеммы и подключить зарядку.
Электричество не подключал т.к. с машиной не ковыряюсь, в гараже и так заведётся. Зарядка только дома(((
алекс спб писал(а):
чтобы запустить достаточно заряжать 30-40минут обычной зарядкой токами 4-6а
Писалижь, может жахнуть facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
rover писал(а):
Пятничный
Ну я в таких случаях говорю тяпничный hehe
Все в любом случае отключены не будут, а напряжение в борт сети будет порядка 15В, дальше продолжать нада? facepalm
_Den_1984 писал(а):
на восходе
Ахахаха, под.бнул, дай пять Drinks or Beer
Acquirer
rover писал(а):
На холоде акб имеет 1/10 заряда, заводясь по утру и проехав немного, ты подсаживаешь акб, поскольку замерзший он не заряжается. Через какое-то время он садится настолько, что утром машина не заводится
Не верю в эту теорию что батарейка не заряжается холодной, только вчера мацды обсуждали которые нифига салон не греют, а аккум стоящий рядом с двиглом от силы за час-полтора (мало кто больше в один конец на машине ездит) разогревается до сильно положительных температур, свинцовая чушка фактически? А аккумы стоящие под полом в багажнике в седанах например? Как они-то возят своих хозяев всю зиму без всяких подзарядок кроме генератора.
Последний раз редактировалось: Acquirer (19 Декабря 2012 15:44), всего редактировалось 1 раз
tapanow
ну так там ситуация была другая pst лед в банках-это полный разряд bboyan
tapanow
алекс спб писал(а):
ахда е.бун-колотун еще есть,это у неморозостойких и изнеженных
У меня для жены вообще -.. это е.бун 63
Acquirer
Знаю что так официалы заряжают АКБ, сам также начал делать года три назад. Зарядка автомат правда.
tapanow
Ну что тут не понятного возят работая на пол ёмкости зимой, от оттепели до оттепели Wink
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Ну вот что я тебе скажу по поводу автомата, мерял тестером на клемах во время заряда не однократно, если в начале заряда напряжение держиться ещё в пределах 15В, то под конец может перевалить, и тогда не дай чего включить, всё сгорит к .беней фени facepalm
Acquirer
Нипанятна, т.е. если морозы будут месяц-два без оттепели, то все пойдут за новыми АКБ?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Если что-то включается из потребителей во время заряда, заряд прекращается. Напряжение ради интереса померяю. Я включал и под конец и в начале и в середине, все живо и здорово. Может автоматы разные бывают?
tapanow
Они пойдут только если им приспичит, так что не факт, но это значит, что потом, летом АКБ может не отойти и не работать во всю силу... Т.е. он выдаёт какбы тотже ток, но объём его меньше и разрядится он быстрее, а так может работать бодренько.
Добавлено спустя 3 минуты:
Врятли nea На машине не пробовал и не собираюсь..
Да я пробовал во время заряда и измерений дома подключал лампочку на 45Вт, напряжение падало, но боюсь это правило действует только при достаточно мощном потребителе, врядли зарядка заметит например включение магнитофона, и пред. в нём скорее всего не выдержит этого издевательства Wink
Acquirer
Ровер пишет что холодный АКБ не заряжается и каждая заводка двигателя его сажает ещё больше, отогреть его в поездке за полчаса не получится, соответственно через какое-то кол-во пусков он сядет в ноль. Если месяц-два стоят морозы, о какой работе в пол емкости идет речь, если по его теории АКБ не заряжается вообще?
tapanow
Acquirer
Но кстати, я включал дома ФМ-мудулятор от авто-зарядника, так вот воизбежании его повреждения я включал его последовательно с лампочкой на 5Вт (габариткой). Работало идеально, подключать напрямую очково lol1
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Так я же тебе объясняю, что нет такой жесткой температурной градицы до которой он зарядиться на 100%, а после которой совсем не...
Ёмкость падает постепенно, ну например приведу цифры от балды только для наглядности при 20гр. - 60 а/ч, при 0гр. - 50 а/ч, при -20 гр. - 40 а/ч, т.е. при минус 20 он никак не зарядиться выше 40 а/ч, при этом ток холодного пуска не меняется, ну как-то так, в подробностях я не силён Wink
Последний раз редактировалось: tapanow (19 Декабря 2012 16:11), всего редактировалось 1 раз
Acquirer
tapanow писал(а):
Врятли
tapanow писал(а):
но боюсь
tapanow писал(а):
врядли зарядка
tapanow писал(а):
скорее всего
Ладно, тестером померяю при случае напряжение при зарядке АКБ на разных стадиях. Может и правда там криминал аццкий. Хотя вроде замерял когда-то...
tapanow
Acquirer
Не, ну а какого ответа ты ждал? Типо:
"Да я подключил зарядку к машине, включил мафон и он сгорел, включил подсветку салона сгорели все лампочки, включил зажигание и сгорел бензонасос, ЭБУ и приборка", ты этого чтоли ждал? lol1
Acquirer
Ну типа что хоть что-то сгорело разок, просто например лампочку подключил напрямую к зарядке и она сгорела.
tapanow
Ну лампочка не сгорит, а просто быстрее отработает свой ресурс, да и пофиг на лампочку, в машине есть вещи поценнее, которые надо поберечь от неправильного напряжения в борт.сети Wink
А лампочка у меня сгорела, когда я её напрямую к 220В подключил, хотя если быть точнее она не сгорела, а взорвалась как петарда и осколки разлетелись по всей комнате, мне тогда 14 было, ну я конечно на бекфордовом шнуре подключал (удленителе) gpn gpn gpn
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Я ещё хотел динамик таким образом подключить но бл.ть не успел, вырос cry
заблуждение.самое теплоёмкое там электролит.а свинца там немного,просто он тяжёлый hehe
аты больше его слушай hehe он и камеры в бескамерку засовывает 63
обе машины спокойно цепляю к заряднику.единственное что крутить ключём в замке неследует hehe
заметит и весьма ощутимо.и ничего несгорит.магнитолы спокойно выдерживают 16 В,а никакой исправный зарядник больше выдать и несможет.
просто у твоего автомата стоит защита,и резкое изменение тока потребления он воспринимает как броблемму и вырубается.
Александдр
В гараже ВСЕГДА НА ВСЕХ МАШИНАХ подзаряжаю десятки лет - не снимая клемм.
Много чего не успел повтыкать в 220 - например, большой электролитический конденсатор hehe
Acquirer
Хорошо, согласен, пусть электролит будет на первом месте. Что это меняет?
Отрубается сразу у меня.
Не будет там больше 14,5В, но надо проверить конечно.
Alexsa91
rover писал(а):
Наливаешь в тазик горячую воду, не сильно, но чтоб рука почти терпела. Окунаешь в него акб, через 15 минут достаешь и ставишь на зарядку, амперметр сразу направо ложится до упора, и начинает кипеть, т.е. пошло...
при кипении разрывается атомная решетка и пластины сыплются.
больше ток заряда - меньше будет служить.
все эти 14 вольт зарядки - маркетинг.
Заряжать не надо.
согрел и ставь утром.
Acquirer
Да я встречал ещё где-то такое же утверждение...
это химия и физика.а с ними спорить очень трудно.
    смысл очень прост,чтобы из одной ёмкости потеклу в другую нужно чтоб уровень в ёмкостях был разный,думаю что тут врятли кто спорить будет. в случае с АКБ разница в уровнях должна быть обратно зависима от температуры.чем холоднее тем напряжение выше.
Страница 4 из 7
