Kонстантин
Машина Калина, без всяких доп. подогревов, в стоковой комплектации типа "люкс", стоит на улице.
Недели полторы, как начались морозы за -35С днём и за сорок по ночам.
В первый день морозов, с утреца, попробовал наспех завести - пару раз "гуднула-крутнула" стартером пару оборотов, затрещала релюшками и фактически "погасла". Поставил обратно на сигналку, решил не заморачивацца, пока морозы не спадут. Но вот понадобилось таки на ней ехать.
Зарядил запасной новый АКБ, собрал провода с крокодилами.
Снял с сигналки, открыл капот, подключил доп. АКБ параллельно родной АКБ.
Посмотрел масло в движке - нормальный уровень, чуть тянецца с щупа за перчаткой (как жидкая сметана).
Вставил ключ, пождал пока "прожужжит" бензонасос и все датчики встанут по местам. БК медленно переполз с показаний времени на температуру, показал -37С.
Отжал сцепление, пустил стартер - бодро покрутил секунд пять, ни разу даже не "схватила".
Решил, может сигналка не "снялась" как надо. Пощёлкал пультом ключа - все двери защёлкнуло и открыло, без проблем.
Опять ключ вставил, повернул на старт - все датчики в номе, покрутил стартером секунд пятнадцать- двадцать (бодро крутило, почти как летом), продержал до отсечки (стартер отщёлкнуло автоматом) - но ни разу так и "не схватило".
Ключ вернул в обратку, начала "чирикать". Повернул на старт, чирикать перестала, все датчики нормально отсветила.
Пождал секунд двадцать, прикинул, может свечи залил? Вжал газ в пол (в режим продува цилиндров) покрутил до отсечки. Ключ в обратку, опять "чириканье" Unknown - дошло, что дверь не захлопнул. Smile Но почему не схватывает? facepalm
Вынул ключ, вышел, покурил минут пять. supercool
Опять ключ на старт, кручу стартер - ноль эмоций, чуть прижал газульку - бестолку всё.
Вопщем ещё пару-тройку раз, с перекурами покрутил до отсечки и с продувом и с подгазовкой, всё в пустую.
И как стартер стал крутить всё меделеннее и медленнее, плюнул, убрал всё, поставил на сигналку.
Теперь вот думаю, что не так сделал? Unknown
Или без подогрева блока в морозы ниже -30С завести вообще не реально?
Dmitriy.Spb
http://www.youtube.com/watch?v=LDgmIZYRY1I
реально rlzz , но у нас в питере как правило меньше -25 не бывает. Поэтому я просто увидел видос и порадовался за калинку=)
Kонстантин
Dmitriy.Spb
У меня до тридцати без проблем заводилась, а вот в -37 не захотела. Sad
Правда она неделю на улице простояла, когда теплее -35С не было.
Меня интересует, есть ли хоть какая, хитрая возможность её завести, без дополнительного подогрева?
На классике всё было просто - хороший АКБ и хоть в сорок заведёцца, а тут у ей свои мозги, и что они там намешивают после -30 даже представить не могу.
chulym
я в -36 заводил только 8клапанную Smile после 4 дней простоя, только аккум домой заносил Good
Mikhail_Sh
У меня 1,4 16V мозги БОШ в прошлую зиму были морозы ниже 30 (по датчику показывало 32...34) заводил без проблем, главное педальку не трогать при заводке, даж на аккумуляторе непрогретом (родной был (2года), но умер прошлой зимой cry , внутри контакт пропал, я его пытался оживить так и не смог, сдал в утиль)).
А вот у соседки в это же время "хундай гетс" тож крутил вроде бодро, но не схватывал ни разу пока аккум не умер...
Копарь
Там можно какой-то датчик горячей водой полить и должна завестись. Где-то читал, что так и иномарки заводили.
Вот только какой датчик?
Griffin
Копарь
Датчик ОЖ.
Вообще с зимним запуском осторожней быть надо. Недавно проснулись от взрыва утром. Кто-то машину заводил, и, видимо, бензину в глушитель натекло, а потом рвануло. Машину он потом завел, но ревела и стучала она просто страшно.
mdiman21043
это ты зря
По сути, срочно снимай батарею и тащи домой на отогрев и зарядку, у тебя сейчас посаженная батарея замерзнет окончательно и ты её выкинешь. Потом заряди две батаери дома и отогрей и уже иди с ними с двумя. И подключай сразу обе теплых.
Потом, включаешь зажигание жмешь тапку в пол, включаешь стартер и крутишь 5 секунд, сидишь и считаешь раз-два-три-четыре-пять- выключил, пошел походил попинал колеса пару минут, второй подход такой же, еще 5 секунд с тапкой в пол, опять перекур, затем 3й подход, считаешь раз-два-три и плавно отпускаешь педаль газа за пару секунд совсем не выключая стартер и держишь стартер работающим до 10 секунд! В принципе заведется пока будешь педаль отпускать.
Во время перекуров заглядывай под капот и проверяй состояние стартера на нюх, может подгореть нафик от двух батарей.
Заведтся будет греметь хуже дизеля, сцепу держи пару минут пока не перестанет греметь и не будет работать мягко. Отпускай её не резко, а по чуть чуть, провернул, нажал, провернул нажал.
Я так 3 зм прожил, и в -37 заводил, на масле 0w-40.
Если не заведется, или будет схватывать но заводиться не будет, то возможно что сдох ДФ. У меня так было, в -32 так же пришел не зводится, завел вышеописанным методом очень трудно. Через пару км загорелся чек, ДФ кончился...
5703
Kонстантин
только с буксира не пробуй
mdiman21043
5703
а что будет?
Kонстантин
это ты зря
Спасибо за подробный совет.
Масло вроде не густое (5w40), синтетика. Менял его и свечи (NGK) в конце сентября.
Надеюсь продувки хватит и не надо будет выкручивать свечи - вообще не представляю, насколько это реально на морозе.
ps завтра обещают потепление до -28С, Smile Попробую завести с тремя продувками.
Andreiko
Как это не густое? -37 это предел для пятерки, даже -35 - это предел. При таких температурах только нуль.
Acquirer
Глючило реле бензонасоса при морозах ниже 25-ти, но вроде ТС говорит что жужжит он, может попробовать со скинутой клеммой с датчика ОЖ завести? Или свечи зальет сразу?
epatazh
я заводил свою при -36.
раза с 6 завел.
стреляло в глушак.
правда ГБЦ не сток была и прошивка косячная.
думаю сток исправный с нормальным аккумом заведется с пол тыка.
5703
5703
а что будет?
то же, что и при обрыве ремня
Kонстантин
Скажем так - "относительно не густое" Smile Помню раз зимовал на классике с полусинью - вот то зимой было "густое", как старый вазелин.
Разве густота масла может принципиально повлиять на заводку двигателя, если стартер крутит бодро?
Взрыва в камере нет - либо топл. смеси нет, либо искры, либо компрессии.
Чем масло может повлиять? Зазоры в клапанах? Вроде лёгкий запах бензина, при продувке, был возле глушителя (правда на морозе не особо принюхаешься Smile ), значит клапана работают.
Напрягает полное отсутствие взрывов - ни одного за столько прокруток, наверное таки свечи в хлам залило.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Если с датчика температуры скинуть, мозги движок в аварийный режим не переведут?
Добавлено спустя 5 минут:
5703
а что будет?
Клапана загнёт?
Acquirer
Вентилятор на постоянку молотить начнет, но касательно смеси не знаю точно, когда-то на бош 1.5.4 помогало от залива свечей. Есть ли здесь блокировка по температуре не знаю, если есть, то идет от этого датчика.
Клапана загнёт?
Да, там ремень ГРМ перескочить может и усе...
Kонстантин
Может его горячей водой облить?
Клапана загнёт?
Я думал там выточки есть на поршнях или бошке, от загиба. Кстати, а какая разница - крутить вал коробкой при буксировке или стартером?
Получается если в башке масло смёрзлось то и от стартера может ремень перескочить?
Последний раз редактировалось: Kонстантин (21 Декабря 2012 01:12), всего редактировалось 1 раз
Darkon
говорят носят подменный в кармане из дома. Подключают на клемму и заводят пока теплый.
Я свою заводил как-то раз в -29С (ниже просто не было и было это в 2009г), завелась со второго раза без всяких шаманств. Сегодня было -23С на секунде 5-7 затарахтела.
Kонстантин
Там в датчике терморезистор стоит.
Интересно, какое у тёплого датчика сопротивление? Может просто подвесить резистор нужного сопротивления на клеммы.
Darkon
в мурзилках обычно указано для проверки, для 2110 точно было указано.
Acquirer
Нет.
Ну наврядли это поможет если он в ледяном тосоле находится.
От стартера не может вроде, могу предположить что нагрузка менее ударно-резкая.
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
свою бывшую калину 1.4 16 кл зимой 2010-2011 приходилось заводить в минус 38 по компу...с выжатым сцеплением, 10 секундным предварительным включением дальнего света..масло синтетика пятерка...завелась через две три секунды...Завести было просто необходимо так как с утра на работу ехал при минус 25, а после 7 ми вечера до минус 38 упало....ну а так лишний раз при такой бы температуре не насиловал движок...
mdiman21043
agend
Внесу свои 5 копеек. У нас конечно не -35,но -27 было не давно. Так вот вышел к своей машине,вставил ключ,выжал педаль сцепления(масло минералка в кпп) и не дожидаясь прокачки насоса завожу.Жду 1-2 минуты отпускаю педаль сцепления. Самое главное не пытается крутить до последнего! Сожжете стартер. Кстати про ДТОЖ эти танцы с бубнами полная фигня! Нормальная исправная машина заводится без шаманства. Запуск с толкача может быть плаченым
