Только цвета классических проводов, я думаю, могут не совпадать с нивовскими. Нужно все равно схему рассматривать.
balamut
Авто: ВАЗ 2107
усё, коплю деньги! и не надо париться насчет светодиодной подсветки.
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
рисую потихоньку схему перекоммутации. вопрос: как бы подключить раздельно указатели поворота?
Alex43
Раздельно указатели поворотов подсоединяются к подрулевому переключателю. Сине-черный левый, синий правый.
Михалыч
[quote="Alex43"]Приборку купил за 2300.quote]я в южном порту дешевле 4500 не видел,а ты где покупал?
Lednik
ж0сткая резина
В РУСИ
11087 Комбинация приборов ГАЗ-3110 (382.3801010) шт Владимир 3110-3801010 2 190.00р
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Lednik писал(а):В РУСИ
а где эта Русь? я в Лорде (техкомовская сеть, в новогиреево) за 2300 видел.
Михалычу: за 4500 это может для инжекторной?
Михалыч
balamut писал(а):Lednik писал(а):В РУСИ
для инжекторной,а разве на карбюраторы ставят электронные спидометры?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Новые грабли. Заглянул в магазин, есть приборка 3110 Россия и Латвия. разъемы разные, разводка, крепления.
В добавок куда подключать тахометр? Судя по схеме он садится на генератор
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Kirgudu писал(а):Новые грабли. Заглянул в магазин, есть приборка 3110 Россия и Латвия. разъемы разные, разводка, крепления.
В добавок куда подключать тахометр? Судя по схеме он садится на генератор ![Shocked](images/smiles/shok.gif)
как раз по НОВОЙ схеме тахометр сидит на катушке смотрите здесь
http://www.gazclub.ru/faq/materials/electro/
Михалычу: Спидометр электронный, от датчика скорости. И, похоже, стоит только такой, схем с механическим приводом не нашел. смотри ссылку выше
Последний раз редактировалось: balamut (22 Ноября 2005 14:34), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
balamut писал(а):Kirgudu писал(а):Новые грабли. Заглянул в магазин, есть приборка 3110 Россия и Латвия. разъемы разные, разводка, крепления.
http://www.gazclub.ru/faq/materials/electro/ Спидометр электронный, от датчика скорости
Угу. Тахометр 449.3813 должен стоять. Чем отличаются Латвия и Россия?
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Kirgudu писал(а): Угу. Тахометр 449.3813 должен стоять. Чем отличаются Латвия и Россия?
врать не буду, не знаю. Но видел рядом 2! приборки для инжектора, но обе Владимирские, похоже, отличаются друг от друга только цветом подсветки и немного ценой.
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Lednik
ж0сткая резина
тута она
Kirgudu
382.3801010 ГАЗ-3110 2128,12
384.3801010 ГАЗ-3302 "Газель" (нового образца) 2150,97
385.3801010-10 ГАЗ-3110 серая с рантами, с 2-мя ЖКИ ТЮНИНГ 1 2784,60
385.3801010-11 ГАЗ-3110 серая с рантами, с 2-мя ЖКИ синие шкалы ТЮНИНГ 1 3189,43
Завод
http://avtopribor.ru/prices/ptab1.shtml?res=1280
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Эх, фоту бы, как она в салоне смотрится! и фоток по изготовлению
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Боюсь, эти только с компьютером работать будут, аля МИКАС. Если ошибаюсь, буду тока рад! Схему подключения этих модификаций найти не смог.
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Гугль - классная штука, вот что он мне нашел
http://www.gazclub.ru/faq/materials/31105/instrumental_cluster_31105_new.pdf Если я не ошибаюсь, то будет работать и без ЭСУД?!
Цитата:Единственным отличием подключения КП 385.3801010 и КП
385.3801010-10 от подключения КП 382.3801 (производства ОАО
?Завод ?Автоприбор?) и КП AP 60.3801 (производства ОAО ?RAR?)
является необходимость подачи не отключаемого напряжения питания
от аккумуляторной батарей на вывод 3 разъема ХР2 (Клемма 30).
чуть позже... Ндя, как это я не подумал про одометр. Одометр на инжекторе тока с ЭСУД работает. а на обычной - то как?
еще позже... одометр объединет со спидометром. Интересно, захочу я намотать на нем столько же км, скока щас на машине, то есть 70000 кэмэ, то есть надо подать 70000х6000 импульсов. генератор какой-нить присобачить. тока вот скока ждать придется при 200 км/ч? че-то под вечер с арифметикой туго
Последний раз редактировалось: balamut (22 Ноября 2005 17:17), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
http://avtopribor.ru/pasport.php3?tab=tab3&str=26
Это подходит для нас.
Шифр изделий по ВАЗу 382.3801
Шифр АП 382.3801010
Отпускная цена 2128.12
Комбинация приборов включает в себя: Спидометр 56.3802. Тахометр 449.3813. Указатель напряжения 28.3812. Приемники указателей температуры и давления 38.3801 500. Приемник указателя уровня топлива 36.3806. 15 сигнализаторов. Напряжение номинальное: 12 В. ГАЗ-3110
balamut
Авто: ВАЗ 2107
дык, понятно уже
![Mad](images/smiles/aggressive.gif)
а так хотелось красивую, с хромированной окантовочкой, с цифровым вольтметром термометром и кучей полезностей. но.... без одометра
Alex43
Михалычу
Покупал на Водном стадионе. Но видел на Полежаевской, кажется 2200.
Alex43
Поставил в пятницу на машину, все работает чики-поки!
Dilan
Авто: ВАЗ-21074 2002г. мурена
to Alex43
Привет! Может это уже и обсуждалось, но подскажи пожалуйста вот что: как подключил тахометр и какой датчик (от чего) для спидометра использовал?
Дело в том, что на Волге, как я понял сигнальный провод к тахометру приходит с выхода W генератора...
Если подключить тахометр к сигнальному проводу катушки в нашем случае не будет ли он врать?!
balamut
Авто: ВАЗ 2107
посмотри чуть выше, обсуждалось. Датчик 6 импульсный, тахометр к катушке
Kirgudu
Dilan писал(а):to Alex43
Приборная панель за номером 382.3813 от новой баржи.
PS смотри топик.
Alex43
Датчик скорости 6 импульсный, подходит от десятки, прикрутил даже без ямы, просто залез под машину, даже не пришлось откручивать привод. Датчики имеют два вида разъемов - круглый или прямоугольный, я взял прямоугольный потому, что нашел для него ответную часть, и соответственно проходные и не проходные, в принципе полового значения это не имеет.
Тахометр может подключаться в трех вариантах:
1. От генератора (старого образца). Этот вариант мы исключаем.Подключение к разъему ХР3/6
2. От катушки зажигания (наш вариант). Подключение к разъему ХР3/4
3. От блока управления ( не наш вариант). Подключение к разъему ХР3/5
Латвия и Владимир отличаются насколько я понял тем, что Латвия одноразовая, если что-то сломалось, то меняй целиком, но тахометр и спидометр начинаются с нуля, а во Владимирской можно менять все приборы отдельно.
