bboyan посоветуйте плиз
раньше по осени при торможении слегка проседали обороты на х.х.,сейчас же стало чуть шипеть в ногах и обороты падают до 500периодически,а иногда даже выжимаю сцепу в переключениях на ходу-а обороты не падают-1300-1500держат pst
понимаю так что резинка в вуте треснула?так вроде усилие не поменялось
если пережму шланг вакуумный к вуту на пару недель-смогу тормозить норм или ноги не хватит?
и еще последняя часть глушака стала греметь(почемуто после серфинга в сугробах),выхлоп в днище бьет-до оттепели дотянет? pst
Ankol
Должно хватить, раньше как то на уазе без вута ездили.
kotmu
тебе решать. видел как некоторые водители одевают на глушак воздушный круглый фильтр от классики.
тормоза станут значительно хуже. ездить можно.
Drinks or Beer придется пробовать без вута
глушак тоже подождет-один фиг на морозе выхлоп холодный пока
[Manager]
может оффтоп, но расскажу как победил трабл с шипением ВУТа на морозе. Может кому поможет. Вообщем, как похолодало, с утра, когда греешь, выскакивал чек, ошибка 0171 - слишком бедная смесь. около педали сильно шипело. Немного утопил педаль лягушкой стопсигнала, она там регулируется, вкручивал, пока шипение не прекратилось. все. тормозит так же
Mihalych78
[Manager]
а стоп все время горит?
Mihalych78
pst этожеж обратный контакт
Gennadiy K
Растормаживаться может хуже. Накат не ухудшился?
mr1
алекс спб писал(а):
при торможении ... стало чуть шипеть в ногах и обороты падают
Вакуумный усилитель накрылся. Неучтённый ДМРВ воздух идёт в цилиндры, смесь слишком бедная, движок глохнет.
Mihalych78
алекс спб писал(а):
Mihalych78
ааа
чет не думал
знаю что им момент загорания регулируется
Добавлено спустя 42 секунды:
оне так кажний мороз наворачиваются
а потом опять работают
Vlad B
Помню в -35*С я когда двигло заводил и на тормоз нажимал, то он сразу глох.
Конечно резинка ВУТа в шоке от холода, ну и пора поменять старый ВУТ.
[Manager]
нет не ухудшился субъективно, по попометру если.
mr1
Впервые об этом слышу. (-20, если чё...)
[Manager]
вут в морозы у всех помоему сосет, в ту зиму так же было, только поменьше
Спартак2
та же фигня была. но глохла на холостых. поменял датчик холостого хода и все в норме. а утебя если глохнет при торможении то это ваакумник. мне мастер говорил.
