Страница 10 из 17
BullsBalls
Barsky писал(а):
BullsBalls писал(а):
кто нить тестил, что лучше взять Крузака 100ку или Туарег?
Почти купил сотку, но вдруг...
Речь идёт о новом Крузаке LC200 и Туареге? Они в разных ценовых категориях... Если рассматривать б/у - то наверное сотка в идельном состоянии предпочтительнее, имхо Wink
...а что значит "но вдруг"???
нет, речь идет о сотке и предыдущем туареге..
За сотку пока внес залог.. завтра смотрят спецы..
у товарища предыдущий туарег восьмого года, 3.0 дизель..
Говорит возьми лучше такой же.. Бюджет до 1,5 млн..
Вот и стоит дилемма Крузер 07 г.в. 4,7 бензин, или Туарег 3,0 дизель 08 года
но сотка сука хороша...
Размер файла: 42.19 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 39.81 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
Муса Джалиль
Чего тут думать, крузака брать нужно...
не Шумахер
А почему 200-ка и туарег в разных ценовых категориях? Насколько я понимаю,Туарег "разогнанный" до комплектации 200-ки выйдет в те же 3,5 руб.если не дороже...
Перец
сотка одозначно, но таха лучше Razz
mikal
Имхо, с Тойотой хлопот будет меньше, но как машина против Тура гумно.
BlackStar
имхо, взять х6 и не париться - ездившие на иксе иногда берут потом крузеры, но пишут, что возвращаются на иксы через время...
Denisss
http://img.drive.ru/i/0/50f50876b721423f0f000030.jpg
засуну в эту тему, т.к. ближе к туарегу, чем к тигуану Не пойму почему левый руль и крышка бензобака тоже слева. Что это за японамать?
mikal
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=323200
Barsky
VW хочет иметь 7-ми местный люксовый внедорожник, которого в его гамме нет... Ну и я так думаю примерно так будет выглядеть новый (рестайлинговый) Туарег, который появится в 2014 году (как обещают)...
Видимо показав данный концепт, маркетологи будут смотреть на реакцию потенциальных покупателей и делать выводы для себя Wink
Муса Джалиль
Ауди Ку7...
Denisss
Barsky
Ничего общего даже с туарегом не будет, куда там до ку 7. По словам представителей компании. Удешевленный вариант по всем параметрам преимущественно для американского рынка. Ну и подключалка как у тигуана. Вот нафик оно нужно? Большое, но удешевленное внутри. Это короче Хонда пайлот от VW. Сделали бы тогда удешевленный туарег и чтобы стоил он как хайлендер или дешевле.
Муса Джалиль
Автобус для города.
Barsky
Давно не отписывался по эксплуатации...
Фото салона и сидений так руки и не дошли сделать, соберусь к выходным - сваяю Smile
Пробегу 1400 км уже, машине 4 дня назад исполнился месяц!
Из них 600 км - это трасса.
Эйфория от покупки уже прошла, стал появляться некий програтизм уже.... Wink
По расходу топлива: трасса - 11-12 литров, город - 16-18 литров при средней скорости 17-25 км/ч по компу! 3-х литровый XL в городе в том же режиме движения кушал поболее на пару-тройку литров, видимо 8-ми ступка АКП рулит smk
- Движок - зверь! Хоть и придушенный с 280 до 249 л.с. в угоду транспортному налогу, но свои 8,4 сек до сотни честно набирает! (субьективно конечно, с секундомером не засекал) Wink
- Отличные тормоза!!! Лучше не было ни на одной машине!!!! gpn
- Офигенная плавность хода, хоть и нет пневмы.
- Неплохая музыка стоит в базе, я хоть и не меломан, но играет весьма хорошо по сравнению с Витарой - там штатная музыка жуткий отстой, у моей бабушки радио лучше играло наверное hehe
- Проходимость для кроссовера (а с трансмиссией 4Motion (аналог от Ауди Q7) он именно кроссовер) - ОЧЕНЬ достойная!!! Сам удивился, не ожидал... На Митцу помню несколько раз садился поперек колеи, а тут хоть колея, хоть не колея - пофиг, гребёт всеми 4-мя колёсами и хоть бы хны!
Теперь минусы:
- с новья потели фары, после 2-х моек так и не отошли... Летом думаю отойдут hehe
- что-то гремит в багажнике на кочках - всё что мог там привязал, прикрутил, приклеил но один хрен что-то брякает... До белого каления доводит это бряканиье, забил до весны - будет потеплее - найду гниду! nea
- нет блокировки опускания/поднимания стёкол пассажирами... В Митцу такая функция была, тут сэкономил ВАГ... Младший постоянно приопускает стёкла, наметало пару раз сугроб снега в салон...
- Багажник: погрузочная высота великовата, сам багажник узкий по высоте, в XL было гораздо просторнее и удобнее габаритные вещи перевозить... Хотя 4 колеса 18" стоя все влезли...
- Машина тяжелее Витары и соответственно управляется... После Туарега Витара кажется легковушкой Smile
- дилер поставил парктроник задний - реагирует на всё что сбоку и хреново видит что сзади, плюс так визжит, что я вздрагиваю... Park City называется, ..овно редкостное... Поеду разбираться сегодня к дилеру по этому поводу...
Denisss
опция
именно поэтому нужно обязательно брать все с завода и даже дешевле порой выходит. Но в твоем случае это невозможно было
не Шумахер
не понял...кнопка блокировки пассажирских ЭСП есть на Поло...А на Туареге нету!????????????
а заводской партроник на тигуане-да,песня...работает только по делу.но.при этом замечает пруток арматуры высотой сантиметров 20.торчащий из земли
Denisss
Barsky
вроде как особенность авто
очень не дурно, на пару тройку литров больше тигуана при такой средней.
4Motion
я думал это халдекс, а у торсена к-н другое маркетинговое название, нее?
погодь, я ступил. На водительком нет для блокировки пассажиров? wwow
Barsky
Есть только блокировки задних дверей - типа защита от детей...
Аха, т.к. брал из наличия - особо было не порыться... Родной парктроник, обогрев лба, камера заднего вида и балалайка с проигрыванием видеофайлов - вот чего не хватает в данном авто... И вообще не смотря на возраст хочется иметь в машине набор разнообразных гаджетов... У корейцев с этим конечно поинтереснее... Smile
Компьютер оказался обманщиком... ROFL На литр обманул в сторону увеличения расхода по итогам заправка "до полного"... так что 17-19 литров следует читать! Wink
Denisss
Barsky
ты про детский замок, когда нужно провернуть ключем и тогда открыть можно только снаружи...или у тебя это реализованно электронно кнопкой?
На тигуане есть блокировки ЭСП задних у воодителя, но детский замок только ключем, а хотелось бы иметь электронную кнопку,т.к. не всегда там ребенок ездит
добавил бы еще к этому боковые шторки и коленную по 10 тыр каждая, разъем медиа ине юсб или айпод, завод тонировка и/или шторки (хотя тут можно и с колхозить), но разбирать двери как-то тоже не хотелось бы...опять пистоны ломать..опять скрипы потом, заводская сига.
Ну вот короче под 20-ку расход. Чудес не бывает, видимо
Barsky
Denisss
Детский замок, аха, кнопкой блокируешь и никуда они не выйдут...
насчет зводской сигналки - у меня с брелка открывается-закрывается, яйцом такой брелок... Это сигналка или просто управление замками?
Кстати сигнализацию с автозаводом ставить не стал - опять вмешательство в электронику, ну его нафиг...
Боковые шторки - вешь наверное хорошая, но для меня не критичная... А вот тонироваться буду, ближе к весне...
не Шумахер
Barsky писал(а):
Denisss
може быть и то и то.Что проверить.стоит ли заводская сигналка-закрой с пульта замок,оставив опущенными стёкла и залезь внутрь машины рукой.Если заверещит-значит штатная сигналка есть Smile
Denisss
я про безопасности. Не понимаю почему салоны их не заказывают, стоит же всего десятку при цене авто от 2 млн, реально же спасают жизни. И коленная тоже 10-ку стоит, и тоже почти ни один салон не заказывает.
Убогое каккое-то мышление у этих манагеров, чесслово
Наблюдатель
Barsky Мои запоздалые поздравления с покупкой,надеюсь очень довольны машиной. Drinks or Beer
pklyonov
в туареге это опция? машина для папуасов.
Barsky
Наблюдатель писал(а):
Barsky Мои запоздалые поздравления с покупкой, надеюсь очень довольны машиной. Drinks or Beer
Спасибо! Машина зверь, в принципе почти всё что хотел от данного авто получить - получаю, так скажем... Но хочется уже чего-то большего!!! 63
Да вааащеееее!!!! hehe Пойду кольцо в нос вставлю, что ли... Wink
mikal
Да есть они там facepalm Обсуждали уже это lol1
А вот это меня удивило, можно расшифровать???
Зы.
Бальзам Костику на душу hehe Хотя если уж в Ку? за 3.2 фарша не докладывают, то что уж тут ожидать.. жлобы, конечно Pardon
Страница 10 из 17
