Сан-Саныч писал(а):Петрович, ну поскольку у нас наверно одинаковая низкая торпеда, то какой там показометр ты представляешь
Не... У меня ВП... Токо показометр ничем не лучше... Но по нему видно, шо стрелка чуть левей, чем обычно, значит недогрев...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
в общем заткну завтра дыры, может поможет.
Какой нынче термостат подойдет для карбового корыта? А то я как поставил лет 10 назад, так и езжу, какойто толи вернон, толи вернет еще как, французский
Сан-Саныч
и не понял , какую марку покупать
Сан-Саныч писал(а):и не понял , какую марку покупать
Mirage 22 писал(а):MetalInkar (вроде так пишется) на 88 градусов ставил. претензий небыло. а вообще поиском посмотри были темы с обсуждением
Это Польша...
У вас их должно быть в достаточном количестве...
Желательно, в латуневом корпусе...
Сан-Саныч
Я уж не помню, а градусы открытия на коробочке пишутся или нет? Стандартный вазовский, или как там его, не подойдет?
Надо брать на максимальную температуру открытия или нет?
Сан-Саныч писал(а):а градусы открытия на коробочке пишутся или нет?
На корпусе термоса выбиты.
Сан-Саныч писал(а):Надо брать на максимальную температуру открытия или нет?
Попадется на 87 - бери.
В основном на 85 идут.
Сан-Саныч писал(а):Стандартный вазовский,
Для Самар... Температура открытия вроде одинакова на самарских стоковых... Лучше ставить МеталИнкар... Те надо шоб работал, или то, шо в соседней лавке продаётся...???
Сан-Саныч
Петрович спасибо, буду подыскивать эту марку
Сан-Саныч писал(а):Петрович спасибо, буду подыскивать эту марку
У нас их нет, потому (в основном) 082 поставил... То, шо есть в продаже, не хочет работать...
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
В общем, сегодня у меня термостат задурил окончательно - завис на большом круге, печка перестала греть и двиг не прогревался. Купил термостат MetalInkar, а заодно и ДТОЖ. Все это дело поменяли. Открылся термостат по мере прогрева как раз на 87-88 градусах по БК (с уже новым датчиком), на приборке стрелка вертикально стоит - как и должно быть. До этого вертикально на приборке стрелка стояла при 95, получается ДТОЖ на мозгах брехал. Да и печка ураган теперь.
Сохатый
Sergey40RUS, ДТОЖ на мозгах к стрелке не относится ни одним боком. Зачем его было менять для комплектности? Что вообще за дурная привычка менять "до кучи?" Вы олегархи? У вас денег много лишних?
Sergey40RUS
Сохатый писал(а):Sergey40RUS, ДТОЖ на мозгах к стрелке не относится ни одним боком. Зачем его было менять для комплектности? Что вообще за дурная привычка менять "до кучи?" Вы олегархи? У вас денег много лишних?
Я знаю, что не относится. Была проблема с плохой заводкой в морозы. Чтобы не лазить несколько раз, поменял.
Сохатый
Sergey40RUS писал(а):Чтобы не лазить несколько раз, поменял.
Надо было его сопротивление мультиметром проверить сначала. Таблицу соотношения темп/сопротивление легко найти в инете. Может он нормальный. А то ведь можно было еще фару поменять правую или еще чего..
Sergey40RUS
Сохатый писал(а):Sergey40RUS писал(а):Чтобы не лазить несколько раз, поменял.
Про замер тоже в курсе. Но судя по работе его - новый как раз правильно работает.
Сохатый
Sergey40RUS, я ничего не понял, но, как говорится, поменял - так поменял. Дай бог чтоб не зря.
Sergey40RUS
Сохатый писал(а):Sergey40RUS, я ничего не понял, но, как говорится, поменял - так поменял. Дай бог чтоб не зря.
Температура открытия термостата 87 градусов. В момент открытия на БК было как раз 87, а он данные берет с мозгов, то есть как раз с того самого датчика
ТЕВ
раньше термостаты шли +87С, сейчас все больше и больше попадаются +85С, с чем связано хз
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
окончательное решени))))
завел двигатель -20 печку не включал прогреваемся по мере прогрева трогал верхний и нижний патрубки и смотрел на температуру по бк.
примерно на 60 стал нагреваться верхний патрубок нижний хородный , но по мере прогрева двигателя нижний патрубок стал нагреваться тоже. температура ож не привышвл 75 градусов)))))
на трассе температура ож не привышает 80-83
термос?????? и он мне показалось у меня стоит 4 дырочный
Sergey40RUS
богданgtn писал(а):окончательное решени))))
Рано открылся как-то, на 85-87 должен. Либо ДТОЖ врет.
богданgtn
Sergey40RUS писал(а):богданgtn писал(а):окончательное решени))))
неа не врет
venom689
Авто: 21093i инж 96 тыс.км
сливаю немного ож температура подымается. по трассе при 120 км/ч температура около 100. морда открыта. в салоне ташкент... на улице минус 31 гаража нет запускаюсь на улице
venom689 писал(а):по трассе при 120 км/ч температура около 100
Это по какому БК такая температура?
Богамол
Вчера наблюдал, по трассе скорость 90км.ч темпер выше 83гр не подымается, радик открыт темпер на улице -15гр, печка на 1м положении вкл.
Приехал до места пока ждал, глушить не стал, за 20ть мин простоя двиг на ХХ нагрелся до 90гр, печку не выкл Поехал назад тоже самое 83гр выше не подымается.
Все показание с Б.К взяты. Термоз родной ещё стоит, и помпа тоже с 2005г. Проб 100тыс.км. Что термозу кирдык?
Богамол писал(а):Что термозу кирдык?
Больше нечему.
