OnLiNestaRS
нет одного провода в колодке!,как подключить подскажите
машина 2114, 2008 гв
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
http://www.neva-pl.ru/upload/iblock/d8a/manual-shtat-x1-m-universal.pdf
Добавлено спустя 39 секунд:
по монуалу несходится
Размер файла: 92.18 KB
Просмотрено: 319 раз(а)
Huyan
В какой колодке нет проводов, в той, что фотке?
А за что ты её держишь стесьняюсь спросить?
OnLiNestaRS
Одного провода нет указанного стрелкой
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
внимательно читай вопрос
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
я так понимая судя по инструкции установки
это +12 зажигания проводка нет
можно к + сети подключить?его
Huyan
Прочитал вопрос и инструкцию.
Тут понятней инструкция написана, на 8-ой и 9-ой страницах
http://www.multitronics.ru/files/x140-pdf.pdf
Туда К-линия подключается
OnLiNestaRS
у меня там к линия подключается отдельно, отдельный от бк провод идёт
У меня БК ШТАТ Х1-М УНИВЕРСАЛ там совсем по другому
причем тут мультитроник??
туда идет провод ^зажигание^, а его нет!
Добавлено спустя 21 секунду:
судя по инструкции
Провод зажигания (Оранжевый) идет в гнездо напротив в другом ряду,а это пустое гнездо,как и написАл Huyan - для К-линии.
=RJ=
туда вставляется провод "к-линии" и идет он в диагностическую колодку, инструкция и сам провод должен быть в комплекте с компом
Rover_61reg
правда десяточная проводка (цвета немного не те, вернее это цвета БК ОРИОН)),
Наши цвета (только это вид со стороны проводки авто)
зы: покурил инструкцию на это штат, к линию нужно кинуть напрямую с колодки диагностики авто на "колодку жгута БК №2".
OnLiNestaRS
Я не так смотрел на колодку ! нужно смотреть с обратной стороны facepalm извиняйте ,подключю ,отпишусь суда
Добавлено спустя 55 секунд:
надеюсь неспалил бк cry
OnLiNestaRS
всё подключил спасибо всем , supercool ,не так смотрел на колодку!
надо смотреть сзади bboyan
