Термометр в авто - нужно?
- нужно![ 30 ]78%
- не нужно![ 8 ]21%
Всего голосов: 38
Ahmet99 писал(а):У меня не такая, вроде( я точно не помню) вроде видел сзади
написано Made in Hungary, то бишь венгерская приборка.
Обычная хорошая Венгерская приборка.
Кстати на ней не лампочка контроля АКБ,а светодиодный индикатор,который при напряжении в бортовой сети выше 15 вольт
(например в РН транзистор спекся) будет это показывать своими частыми вспышками.
Лампочка такой опции не имеет.
Сохатый
Ahmet99 писал(а):Сохатый писал(а):градусник должен эксплуатироваться в положении близком к вертикальному
Уверен в этом?
Интуиция и здравый смысл подсказывают. Искать подтверждение или опровержение не хочется. Сам бы не стал ставить спиртовой термометр горизонтально.
т808 писал(а):Потому, что топливо в баке есть,а тахометр на нуле.
Это я понимаю!
Светится больно тускло. Или просто на фото так отобразилось.
Опросец замутили...??? И нафига, если ответов всегда будет 2, к тому же противоположных...
Есть и третий... Не нужен, но и не помешал бы... Но токо не спиртовый, ртутный, или колхозно торчащий...
Спрятанный датчик, и отображение в цифре, то не специально для него, а как опция в БК или ещё где... Надо, глянул, и нефиг ему глаза мозолить...
Так шо, мимо опроса я пошёл...
Сохатый писал(а):Светится больно тускло.
Потому что не лампочка в этой приборке,а светодиод.
kazak1102 писал(а):Но токо не спиртовый, ртутный,
Чтобы при -38 замерз ?
Ahmet99
kazak1102 писал(а):Спрятанный датчик, и отображение в цифре, то не специально для него, а как опция в БК или ещё где... Надо, глянул, и нефиг ему глаза мозолить...
Я бы другую тачку взял, ну там немца породистого,
чтобы лошадей так 250, все навороты при нём.
Но бюджет не позволяет
Поэтому по случаю взял термометр за 40 рублей и не жужжу
Сохатый писал(а):Интуиция и здравый смысл подсказывают. Искать подтверждение или опровержение не хочется. Сам бы не стал ставить спиртовой термометр горизонтально.
Может горизонтальный к раме прибивать неудобно? Поэтому вертикальный
делают.
В инструкции к нему ничего не было, как и инструкции
Ваще никак не работает что ли?
Сохатый
Такой надо ставить было. Чтоб еще и влажность можно было измерять
Правда только при определнных условиях.
Ahmet99 писал(а):Поэтому вертикальный
делают.
ПОнаблюдай Может быть точность слегка пострадает. А может после хорошего перепада температур в столбике появятся разрывы и он перестанет работать.
Ahmet99 писал(а):Но бюджет не позволяет
Ну дак
kazak1102 писал(а): Не нужен, но и не помешал бы...
А раз не нужен, то нафиг ставить, если бюджет не того...???
Я и не ставлю...
Тем более - стекляшку спиртовую...
Ahmet99
Ладно, он же не намертво прикручен!
Захочу - сниму, не захочу - оставлю.
Не навека сделал
Ahmet99 писал(а):Может горизонтальный к раме прибивать неудобно? Поэтому вертикальный
делают
А ты шо, не видел термометр с разорванным столбом...??? Перевернув, встряхни пару раз...
ОНИ работают вертикально... Из-за очнвидности, очевидно и в инструкциях не пишут ПРО ЭТО...
Сохатый писал(а):в столбике появятся разрывы
О... И
Сохатый про разрывы...
Ahmet99
даже в худшем раскладе, как ты описал
я просто куплю новый термометр за 40 рублей
и, как не дурак(потому что учусь на своих ошибках)
приделаю его вертикально.
Буду держать в курсе по эксплуатации термометра
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Сохатый писал(а):Чтоб еще и влажность можно было измерять
Такая точность не требуется
Ahmet99
В зимний период устанавливаю термометр, очень удобно при старте посмотреть температуру, типа ооо, -20, холодно! И заводится
Термометр тот же самый, ничего с ним не происходит, также лежит как на фото
Провёл калибровку, - температура тела 36,6* Ц, короче, разобрал, взял красный стержень и подмышку засунул, там сразу отметка и
разместил в корпусе.
Всё, откалибровано!
Ahmet99
откалибровано вонучей подмышкой
Питер жжотд
во вложении все таки как то гармонично и стоит 2,6 бакса
7ec4ed912e55f5aea34d1deb234c07be.jpg |
66.46 KB |
118 раз(а) |
Ahmet99
Не, у меня олд спайз
Цифровые приборы на самаре-1 не смотрятся,
аналоговые лучше подходят, на моё чувство стиля
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Ahmet99 писал(а):Провёл калибровку
У меня таких по двору 4 шт. развешаны(в тени) и все показывают по разному, калибровал по старому термометру(маде ин СССР) и самое интересное, что летом и зимой погрешности разные, разное расширение жидкости внутри, коэффициент меняется от t за бортом...
(Истинную температура смотрю по старому градуснику, надежно...)
Чего они там залили???
Но только не спирт...., или паленый
Богамол
kazak1102:Конкурентная флудилка...???
