So high
Авто: Приора 2008
epatazh
ну да-если начинать скрести с момента пуска-так и получается,тачка неновая..
вверх на зубиле воздух холоднее идет-сейчас подтянул немного трос заслонки,должно получше быть
комп себе тоже хочу-мультитрон х150-разгон тоже проверить интересно
и по поводу разгона-таз пошустрее ино иногда замечаю,там много сил и электроника(ну не норм полноприводных конечно) а тут переключаешься до букса и едешь...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
So high
у меня у друга тойота авенсис с антибуксом надирает со старта любой сток таз по льду. да и не по льду
да и меня надирает по льду.
хоть у меня и блока. я просто на месте буксую двумя колесами. да и при переключениях у меня знатно буксует если газ не отпускать.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Забрал свой таз
но случился казус: за время простоя полбака бензина испарилосё. Залили 92, что было под рукой. Кое-как завелось, а после ночи простоя -22 и никак. Пару раз пыхнуло и всё. Прикуривание эффекта не дало.
Это меня надо наказать за жестокое обращение с тазом и кормление 92-м, или проста таз обиделся?
Andrew White
Авто: FM4
za_k_on
тебе же бензобак делали.
Скорее всего сняли рукав до бака, а бак оставили тупо открытым.
Бенз испарялся, а всякое гогно оставалось в баке.
Придется ОТСОСАТЬ
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
za_k_on
А может там не 92, а 76? А то мы тут эксперимент у нас проводили, на трех заправках бенз покупали по 5л (два были 95, а один был 92) так вот те что 95 оказались 82-86, а 92 оказался чистым 76... Так что может стоит слить и залить что-нить проверенное?
za_k_on
не, бак сухой был 100%. Слили с соседней газели, там ПТК 92. На этом проехал 20 км по ночному городу. Завёлся в гараже первый раз, нормально. там теплопушка, машина тёплая была.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
za_k_on
знакомая ситуация
Andrew White писал(а):Придется ОТСОСАТЬ
я отсосал
za_k_on
Ну так чего, бензин не понравился или копать с нуля по всем датчикам? Температуру ОЖ БК адекватную кажет. Свечи продувал, но не менял. Инструмент в багажнике, а над инструментом барахло до самой крыши.
Владислав В.
za_k_on
купить второе ино уже предлагали?
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Печальбеда.
Вчера отдал машину на вытяжку. Сегодня забрал и на развал. Битая сторона без шайб 1,2 градуса. Левая 2,45 как и было с 2 шайбами..
Кузовщик говорит вся морда ровная, кронштейн вытянул по размерам. Но кастор дальше не тянется. За брызговик не трет больше, даже с 1,2 градусами трет за крыло при торможение. хотя все в допусках.
балка на лонжеронах стоит ровно.
куда дальше рыть? уже готов психануть и взять подрамник от ап.
epatazh
Смет
epatazh
Как стойка может влиять на кастор?
Andrew White
Авто: FM4
Смет
например, быть кривой.
Смет
Andrew White
Я че то туплю походу... На кастор (грубо говоря на положение пальца шаровой) влияет положение уха на балке, положение нижнего кронштейна рычага, длина растяжки и геометрия нижнего рычага.
Ты кстати где точил растяжки? уже посматриваю в эту сторону..
za_k_on
однотрубник загнуть вполне реально. Только мне кажется, что 1,5 кастер для стока - это очень нормально.
Смет
za_k_on
до удара был 2,45 или 2,30.
У меня калиноспорт опоры же.
Andrew White
Авто: FM4
Смет
у батька на работе. Мой станок больше 300 мм не берет.
Точили на фрезерном с делительной головкой.
za_k_on
тогда да. либо стойка, либо кузов мерить надо было целиком
Andrew White
Авто: FM4
если стойка кривая, то у тебя траектория поворота кулака поменяется.
А кулак как раз и есть конечный элемент.
Смет
Andrew White
согласен. но какого трет о крыло при торможение то?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Подойдйт эта растяжка на Калину?
http://fotki.yandex.ru/users/sergic3223/view/627235/
И как она ставится,стойки надо откручивать? А то на картинке не видно отверстий под них.
| B0Kuji.jpg |
27.77 KB |
278 раз(а) |
Последний раз редактировалось: nestor (23 Декабря 2012 19:01), всего редактировалось 1 раз
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
epatazh
НЕСТЕР
дохрена пластика в салоне надо будет вынуть или разрезать.
возьми лучше специально под калину
у меня стоит такая. по моему самая полезная растяжка из существующих.
nestor
У меня нет там на какого пластика. Седан. Спинку откинул и вот они стаканы. Просто цена халява.
Andrew White
Авто: FM4
Levsha621
Если это оригинал и в полном комплекте, то однозначно можно.
Там стоит валео нью
блоки валео 6 или 7 поколения под д1
лампы филипс.
омыватели именно такие у меня были. Имеют просто конские размеры. Выкладывал тут фото давно.
Про бленды не скажу. Вроде как не очень большие.
Если за 10к отдаю вместе с блоками и лампами, то это нормально
Хотя с ценами ща не все ясно.
Я блоки по 3-4р пара не могу продать. Так и валяются.
