Wanderlust
Стоял сначала АДСЛ модем однопортовый, который под DHCP подключал динамическим IP роутер (в роутере - подключаться по динамическому IP). Потом провёл кабель, подключение по PPPOE. В роутере переключил подключение к интернету по PPPOE, ввёл логин-пароль, роутер подцепился к интернету.
Кабель в роутер и к ноутбуку - всё отлично заработало, проверил скорость, всё правильно.
Пока кабель прокладывал по плинтусу, на настольный компьютер поставил usb WiFi, и соединение по WiFi.
Провёл кабель, подключаю роутер по кабелю WAN, компьютер и телевизор по LAN. Телевизор интернет "видит" и выходит, а компьютер в интернет не идёт и надпись "Без доступа к интернет". С компьютер выход на роутер по веб-интерфейсу есть.
Принёс ноут - сначала тоже не пошел интернет, чёлкнул "диагностика" - чего то пошуршал, как я понял сбросил какие то таблицы - и успешно заработал. На настольнике диагностика проблем не видит, интернета нет.
Что делать?
Wanderlust
Всё, кажется победил.
Отключил ipV6, зарезервировал присвоение постоянного ip, и прописал его вручную, также dns и шлюз прописал на роутер.
Ещё рем.скрипты avz запустил на восстановление всего что похоже звучало.
supercar
Как мне кажеться нет будет немного подтупливать иногда!!!!!
