Второй день мордуюсь. Подсоса нет ,снял фильтр,при частичном закрывании решётки ДМРВ сразу глохнет. Грешу на сетку насоса или датчик давления топлива. Всё перещупал, ДМРВ 1,01-1,02, РХХ менял,всё то же. Проявляется после запуска через, несколько минут на холостых.
Шаговый двигатель 17-20 (мало,норма 26-27) ,воздух 7-8 ( 9), Зажигание 9-12,но гуляет. "Бедная система" 0171
Пошел снимать сетку,смотреть.... Сетку промыл,пока так, сейчас тарахтит,посмотрю чего дальше будет.
Сволочь, сама обороты поднимает на 920-960,угол 6-7, воздух 7-8, шаговый 15-16, с...а.
Осталось клапана проверить, но сначала метки на ремне. Фантазия стёрлась.
