Авто в принципе заводится нормально, но на холодную либо когда постоит некоторое время. Если пытаюсь завести двиг сразу, либо через пару минут после останова, то стартер крутит а двиг не заводится. Постоит - и как ни в чем не бывало... При езде все нормально и через некоторое время ошибки ЭБУ сами пропадают.
Ошибки ЭБУ при этом :
1 1602 пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
2 0261 замыкание на массу цепи управления форсункой первого цилиндра
3 0264 замыкание на массу цепи управления форсункой второго цилиндра
4 0267 замыкание на массу цепи управления форсункой третьего цилиндра
5 0270 замыкание на массу цепи управления форсункой четвертого цилиндра
6 0443 неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера
7 1425 замыкание на массу цепи управления продувкой адсорбера
Грешу на цепь замок зажигания->сигналка->главное реле. Либо реле карлсона (померил - 87 Ом хотя два другие по 70 Ом) Т.к. такое впечатление, что греется какой-то элемент и не дает нормально запускать двиг.
Помогите поставить диагноз (задолбался уже
Последний раз редактировалось: gorinich (30 Ноября 2012 14:21), всего редактировалось 1 раз
