max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Имеется девайс ВАЗ 2104 и gps трекер (еще неизвестно) он будет влагозащищенный, так что можно ставить куда угодно кроме бензобака
Необходимо его спрятать от самих же водятлов этого авто.
В планах 1 раз поставить и забыть от чего и мысля заварить его внутрь какой-либо полости кузова, но как туда провести питание? И как антенну gps там мастерить? В торпеду вариант не катит, т.к. ее большая часть отсутствует и водятелы каждую неделю ищут чего б еще из нее стырить или снять, соответственно могут заметить.
Помогите, товарищи!
Vlad B
Те не похур кто бомбит на этом гавне по вечерам?
max9000
Нет, мой бензин и ремонт.
antipinoman
Авто: Веста
если трекер небольших размеров - засунь его под обивку крыши, питание с плафонов
Просто поставь коробку с платой какой-нибудь и не подключай, скажи вот gps трекер следит за вами! Профит!
Байка на всех водятлов разойдётся что какой-то крекер их палит
Правда может ненадолго
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Зачем его прятать. Поставить в любое место, опламбировать и сказать - если будет повреждена пломба или будет зафиксирован факт отключения питания трекера (о котором ты не будешь предупрежден) на длительное время (например 20 минут) то с водятла спрос будет.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
max9000 писал(а):Имеется девайс ВАЗ 2104 и gps трекер (еще неизвестно) он будет влагозащищенный, так что можно ставить куда угодно кроме бензобака
Помогите, товарищи!
Под обшивку крыши, прикрепив на постоянный плюс потолочного светильника.
Через кондетсатор твердый, в 100пКф подсоединить выход антенны с плюсовым проводом обогрева стекла, не с минусовым! В крайнем спустить провод по задней стойке, провод надо металлизированный, навроде как черный телефонный, твердый провод лучше испускает сигнал
max9000
Боковых светильников, как и проводов к ним нету, крыша - не вариант.
На видном месте тоже фигня - скажут а мол сам где-то ловит, где-то нет.
Также пусть для них это будет сюрпризом, собрать статистику за неделю например и выбить много штрафа.
Оббивки стоек отсутствуют и лишний провод заинтерисует...
Limon
max9000
а мониторить как планируешь?
rover
Ушлый вангер
Цитата:Откуда: Украина
Авто: 21114,
Цитата:Под обшивку крыши, прикрепив на постоянный плюс потолочного светильника.
Там есть постоянный плюс
maksson
я так понял в кабине тока сиденье и руль
тогда тока зашитьв сиденье
Добавлено спустя 55 секунд:
rover
да он не на свою похоже, на грузовые поставить хочет, чтоб не калымили)))
_Den_1984
maksson писал(а):я так понял в кабине тока сиденье и руль тогда тока зашитьв сиденье
ТС, ты скажи что у тебя ЕСТЬ в салоне а то куда не глянь у тебя ничего нету
max9000
Та НЕ смотрите профиль.. В начале темы написал 2104
Ну не только руль и сиденья, есть ковер, 0,5 торпеды с приборкой) даже потолок, но пластика .... почти нету([/img]
Последний раз редактировалось: max9000 (24 Декабря 2012 17:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: LADA GFL110
max9000 писал(а):В торпеду вариант не катит, т.к. ее большая часть отсутствует
max9000 писал(а):Боковых светильников, как и проводов к ним нету
max9000 писал(а):Оббивки стоек отсутствуют
А руль то с колёсьями хоть есть? Или может это тренажёр?
Vlad B
max9000 писал(а):Нет, мой бензин и ремонт.
Бензин по километражу рассчитывай как 11л/100км - остальное за счет водятла - не нравится - меняешь водятла.
max9000
Vlad B писал(а):max9000 писал(а):Нет, мой бензин и ремонт.
Смотать пробег-то на классике не проблема... может потому и все раскурочено всегда...
Присутствует оббивка в багажнике... может как-то туда... вроде не лазиют там (пока что) но вот питать от чего?
В двери багажника тоже оббивка отсутствует(
Последний раз редактировалось: max9000 (24 Декабря 2012 17:07), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
max9000 писал(а):Та НЕ смотрите профиль.. В начале темы написал 2104
От боковых светильников протянуть к потолку и там закрепить, не? Провод можешь просто пару кругов по полметра положить на потолке и все, провод надо жесткий, хотя бы минимум 2,5 жесткий медный, но лучше телефонный поискать черный.
На потолке жесткость ребра есть, сверлишь любое и уголок сажаешь, а на уголок крепишь трекер коробку свою. Магазин крепешь ищи, и электромагазин, для провода и крепежа. Работы на полдня с разьездами и пивом
Последний раз редактировалось: rover (24 Декабря 2012 17:08), всего редактировалось 1 раз
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Не стоит его прятать. Во первых как я узнал отваливающиеся сим карты от билинга это бич нашего времени. А для того что бы реактивировать её надо её достать и отправить СМС
Закисают контакты от сырости. Да чего только не происходит. А самые умные водилы покупают китайскую глушилку GSM сигнала за 4000р и капец. Если конечно у трекера нет энергонезависимой памяти на пару суток
max9000
rover писал(а):От боковых светильников протянуть к потолку и там закрепить, не?
max9000 писал(а):Боковых светильников, как и проводов к ним нету, крыша - не вариант.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
max9000 писал(а):собрать статистику за неделю например и выбить много штрафа.
ТС-крыса, платить не хочет работягам и ищет пути как развести пограмотнее в день аванса
max9000
LambadA писал(а):Не стоит его прятать. Во первых как я узнал отваливающиеся сим карты от билинга это бич нашего времени. А для того что бы реактивировать её надо её достать и отправить СМС Закисают контакты от сырости. Да чего только не происходит. А самые умные водилы покупают китайскую глушилку GSM сигнала за 4000р и капец. Если конечно у трекера нет энергонезависимой памяти на пару суток
Ну с отваливающейся сим картой озадачили((((
У трекера будет флешь, куда он записывает...
rover
Ушлый вангер
Цитата:Боковых светильников, как и проводов к ним нету, крыша - не вариант.
В четверке нету?
Если выдраны то поставить, не?
Добавлено спустя 35 секунд:
Тогда в общем разлобрать панель приборов и спрятать за ней.
в он-лайне не кажет?
max9000
Тоже и онлайн кажет, но на всяк случай и на флешку.
maksson
короче единственно приемлимый вариант для этого барахла-облить бензином и ритуально сжечь
