Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Хочу регик подключить, полез сегодня к замку зажигания, как то подумал, может как на девятке? помню, там клемма даже была.. Нет, нету.. провода вызванивать вскрывать неохота было.. конечно придётся если что.. Может кто подскажет попроще вариант?
Последний раз редактировалось: Gregr (25 Декабря 2012 17:11), всего редактировалось 1 раз
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Gregr
чё-то далеко полез. Поставь второй прикуриватель под панель, около блока предов, там все есть! и зарядку от регика лохматить не придется. У меня так
Выключатель обогрева заднего стекла.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
на блоке управления светом есть плюс от зажигания
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ВР можно запитать от переднего плафона освещения, но там "+" постоянно.
Если это напрягает, т.е. надо, чтобы ВР включался при включении зажигания, тяни провод из ЧЯ через навесной пред 3-5А, под облицовкой стойки, далее под обшивкой потолка к зеркалу.
В ЧЯ прицепить можно к силовому контакту любой релюхи, который запитывается со включением зажигания (тестер те в помощь).
В ЗЗ не лезь, я там ниче полезного для подключении не нашел.
Gregr
Небольшой устный отчёт.. Запитал я ВР очень просто - купил гнездо прикуривателя с проводами, концы залудил, и полез к блоку предохранителей.. Плюс подключил прямо к предохранителю(по схеме он резервный 10А), просто проводок за ножку зацепил (обогнул) и предохранитель воткнул на своё место (никаких надрезов проводов и впаек), а массу там же, немного выше, под гайку.. Блок пит. подключил, он вполне компактно там разместился, провод под обшивку, так что всё нормально получилось
Последний раз редактировалось: Gregr (25 Декабря 2012 17:28), всего редактировалось 1 раз
Я питание ВР сделал через 3-позиционный выключатель. 1-е положение - включается с зажиганием, 2 - всегда выключен, 3 - всегда включен. Обычно стоит на 1-м.
Gregr, как прием радио поживает? Практически у всех с ВР на радио прут помехи. Я боролся:
1. Преобразователь 12В->5В ставится как можно ближе в регистратору. У меня прямо под обшивкой потолка в районе зеркала.
2. Провод до преобразователя и от него заменил на экранированный.
3. На 2111 бошевскую таблетку клеил на правое стекло багажника(универсал, однако). Здесь еще руки не дошли, жду до лета. На слабых сигналах шум от питания ВР забивает полезный сигнал радиостанции.
| 46A.jpg |
17.31 KB |
387 раз(а) |
| 48A.jpg |
15.82 KB |
377 раз(а) |
Мотоблок
Авто: Focus 3
Афиноген Полюгаев писал(а):Выключатель обогрева заднего стекла.
С какого провода?
Мотоблок писал(а):Афиноген Полюгаев писал(а):Выключатель обогрева заднего стекла.
С какого провода?
Жовто-блакитный. Цвета флага Украины и Швеции.
5703
Gregr писал(а):Небольшой устный отчёт.. Запитал я ВР очень просто - купил гнездо прикуривателя с проводами, концы залудил, и полез к блоку предохранителей.. Плюс подключил прямо к предохранителю(по схеме он резервный 10А), просто за ножку зацепил и предохранитель воткнул на своё место (никаких надрезов проводов и впаек), а массу там же чуть выше под гайку.. Блок пит. подключил, вполне компактно он там разместился, провод под обшивку, так что всё нормально получилось
хороший вариант! Почти то, что я предлагал
Gregr
Афиноген Полюгаев писал(а):Gregr, как прием радио поживает? Практически у всех с ВР на радио прут помехи.
Сейчас купил дорогой (ну более менее) mystery 840, да "шумит" блок питания, но немного, в общем не критично.. А до этого был Carkam 210 вот у него шумел будь здоров!! Я для него хотел просто дорогую зарядку телефонную купить, но сжёг раньше
А так это вариант, я самсунговскую покупал за 600 р, так она вообще никаких помех не даёт, правда отключается сама когда аккумулятор заряжен, ВР тоже отключиться, как то это надо было бы решать, а так действительно, в дорогих зарядках другие микросхемы нешумящие
