Mihryk
Господа автомобилисты!
Тут такая проблема - после того, как переобулся в зимнюю резину, машинку стало тянуть в право Confused , хотя на летней резине было всё ОК. Колёса отбалансированные, развал/схождение тоже вроде на месте, в чём проблема, понять не могу. Подскажите плиз.
VladimirZ
Тянет при движении или при старте?
T&B
была такая же хренатень. Оказалось, что умерла верхняя опора правой стойки.
езжай на сход-развал, там тебе всю переднюю подвеску продиагностируют рублей за 50-100.
Exodus
значит колеса плохо отбалансировали. если хочешь проверить-поменяй передние колеса местами-должно тянуть в другую сторону.
M.F.
Согласен с следующем мнением:
немного добавлю, если будет, после смены (прабого и левого) вести в другую сторону, то всё, я думаю, понятно, а если будет вести в туже, то на сход развал.
Резина направленная? Рисунок правильно стоит?
Если ничего не поможет, надо будет подвеску смотреть, причём и переднюю и заднюю, но это ИМХО.
M.F.
А ещё вот здесь почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74652 , там eshenkin весьма занятную мысль высказал о причине данного явления.
Fox103
Если на летней тянуло влево, а на зимней вправо - однозначно, дело в резине. Если небольшой увод вправо (на правую сторону приходится более тяжелая часть двигла и уклон дороги), то можно компенсировать накачкой правого колеса на +0,1 атм больше левого...
serg2004
Резина кривая скорее всего.
У меня тоже одна покрышка такая. Хотя на вид не заметно, балансируется нормально. Пробовал ставить и на левую сторону и на правую, все-равно ведет вправо. Переставил назад - машина едет прямо.
bkr
Извиняйте, шо вклиниваюсь, а если не секрет, какая резина стоит?
Filin-2006
у меня такая же канетель, только заумнее Smile
на ВСМПО-шных дисках машину тянет. На авиатехнологии - нет.
Резина одинаковая. Вот загадка то. Shocked Shocked Shocked Shocked
Резина гудиер ультра грип 500.
