богданgtn
имею зарядное устройство орион с регулирующим током зарядки от 1 до 6 ампер, каким током лучьше всего заряжать если надо зарядить за 12 часов аккумцлятор 60 ам.час
Mirage 22
рекомендуемый ток зарядки не более 10% от емкости аккума. иначе можно приговорить аккум раньше срока
богданgtn
я слышал что рекомендуют заряжать аккумулятор раз в 3-4 месяца на з/у так ли это?
Mirage 22
ну если у тебя поездки короткие то аккум не успевает заряжаться. можно время от времени проверять напряжение на нем ну и если он обслуживаемый то померять плотность электролита, тогда и делать выводы надо подзарядить или нет
богданgtn
а какая плотность должна быть
gromgor
У меня тоже Орион. Поскольку поездки короткие,а простой длинный,аккум мал-помалу разряжается. Раз в неделю обязательно ставлю на подзарядку малым током 2А на несколько часов. Аккум с машины не снимаю,больше 15В Орион не даёт. Аккум даже не кипит толком. Так,чуть-чуть пузырится.
Такие процедуры очень полезны,так как снимают белый налёт с пластин. Восстанавливают внутреннее сопротивление и ёмкость АБ. Зимой теперь спокоен,аккум всегда заряжен на 100%, плотность 1,27
богданgtn
а щас экстренно можно 6 ампер всадить а то вечером машина нужна
У тя шо, в ноль сел...???
До вечера далеко, поставь меньше 10% ток заряда, ему хватит нескольких часов, шоб стать человеком, если не ушатан в ноль...
Можно,ток все равно через несколько минут снизится.
Пeтpoвич
...6 ампер как раз и есть те самые 10% от емкости... Pardon
Mirage 22
ага))) ну я думал поди сможет сам определить)))
So high
насколько знаю,если тупо занести в тепло(при серъезном минусе)-уже ток будет в половину выше(но не больше,чем в паспорте конечно)
у самого орион-самый дешовый купил facepalm без стрелочных указателей и напругу не показывает
богданgtn
да уже на 3 ампера упал а аккумулятору 2 года( за 4 часа)
