Страница 3 из 3
max9000
Именно отсутствует половина до радиатора отопителя (странно что на месте)) даже не отпилена.... оторвана facepalm
Алексей21101
У нас на работе, на классику устанавливают под приборку. Если приборку вынуть, для удобства - открутить тросик спидометра. Можно запихать его в правую сторону. Питание много откуда можно взять. Антенны GPS и GPRS выносить из под панели нет необходимости.
Страница 3 из 3
