forex34545
Добрый день!!!При ночной стоянки авто с утра машину не заведешь заливает свечи(Выкрутил свечи-они все влажные(Пахнет бензином)).ВАЗ 2109 инжектор,Просушил,зачистил, поставил-завелась с пол оборота ,Поездил весь день нормально.На утро такая же история.
bibikin
выкрути свечи перед тем как заводить - какие они будут?
forex34545
ок завтра с утра посмотрю,обьязательно.
alex-7
температура на улице какая??? мозг БОШ м 1.5.4 ????
forex34545
да бош,температура -28-30
alex-7
для такой температуры прошиву в мозгах надо менять или танцы с бубном
или обманку на ДТОЖ
forex34545
дак было пару раз в -30 заводилась с первого раза,а щас уже второй день на лямки,иль сушить свечи.
alex-7
ПОВЕЗЛО!кто с таким бошем-большенство мучаются.
машина исправна????
forex34545
да.все хорошо работает...бывает на ходу глохнет.
В.О.В.
alex-7 писал(а):
[или обманку на ДТОЖ
Перед тем как запустить двигатель, немного подгееш ДТОЖ который идет на мозги, двигатель псле этого нормально запускается. Проверено.
николай911
вопрос у меня заливает свечи.машина до морозов заводилась нормально.морозы не заводил.после морозов решил завести.залило свечи поставил новые тоже самое подскажите что может быть???
какого года авто?
Добавлено спустя 26 секунд:
не 2002 го ли?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
кривая прошивка тех лет. как обычно железом не лечится.
как писали выше, либо другую прошивку либо обмануть датчик температуры который на ЭБУ идет
николай911
Alexandr008 писал(а):
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 15:32    Заголовок сообщения:
какого года авто?
авто 2001 ваз2115 прошива январь помоему 5.2 но доэтого год ездил без проблем в любой мороз с пол пинка а в этот год сам не знаю что такое а где этот датчик на головке который или нет?
какого года авто?
тогда х з. надо разбираться если прошлую зиму норм, а сейчас такая фигня.
николай911
сам понимаю что разбираться надо но что может быть хоть думать в какую сторону а то не охота пол машины перебрать а в итоге окажется какая нибудь ерунда на пол часа работы
так попробуй.
он в районе термоса вроде стоит.
если ошибаюсь, поправьте
николай911
так попробуй.
хорошо завтра спробую сегодня темно уже да и акб надо погонять
Huyan
На тройнике который от блока к термостату, то что с двумя проводами.
Sergey40RUS
ДТОЖ от Нексии подходит, себе ставил оригинал GM корейский. Заводится легче в холода, правда -30 с этим датчиком пока не было.
Магазинные надо проверять тестером, качество отсутствует полностью.
Вот я про него писал
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/sergey40rus/journal/483005/
николай911
фото уже глянул где стоит прочитал советы что надо сопротивления подбирать в паралель к датчику даже несколько способов нагрева перед пуском
Чушь!
Его лишь для пуска можно прицепить,потом обязательно снять,а для этого придется с проводов изоляцию обдирать. wwow
Гораздо проще из кармана достать запасной теплый ДТОЖ и в снятый со своего датчика разъем ткнуть.
После небольшого прогрева мотора перецепить разъем на свой ДТОЖ,правда лампа Чек останется гореть.
ТЕВ
можно подобрать параллельный резистор что бы общее сопротивление соответствовало 100% заводке на морозе (или просто резистор отдельно от датчика) и сделать переключение через тумблер. Утром переключил на обманку, завел, поработала немного, переключил на датчик.
Сдирать каждый раз разъем с датчика нехорошая идея, сами разъемы дохлые, быстро выйдет из строя
николай911
да и не ловко каждый раз под фильтр воздушный туда обратно рукой вслепую ползать
Валдемар
Одно время в морозы тоже мучался пока свечи нормальные не поставил, было дело и на газовой плите калил свечи чтоб завести [/spoiler]
николай911
Валдемар писал(а):
свечи нормальные
свечи бош новые поставил помоему должны быть нормальные
