oleg_2112_
Имеем ВАЗ2112 16в пробег 36тыс.
Последние три-четыре недели стал доставать следующий глюк.
При движении под хорошей нагрузкой продолжительное время, (в горку) двигало начинает дергаться, затем теряет тягу и отказывается ехать дальше. Выключаем передачу, останавливаемся -- двигало либо глохнет, либо его очень сильно колбасит. Если заглох -- заводимся, двигало колбасится и дергается секунд 5, затем обороты выравниваются, ХХ стабилизируется -- все, едем дальше как нивчем небывало. В одной поездке глюк больше не возникает, вроде бы.
Это проявляется только при движении на подъем, при обычном движении в городе от свтофора до светофора глюк не возникает. После остановки глюк пропадает всегда.
Ошибок нет, СЕ не горит.
Замена свечей не помогла. Что это может быть? На диагностике сказали -- все в норме, предложили поменять МЗ. Но я что-то слабо в это верю, поскольку работа на ХХ нормализует ситуацию.
Petrov_kamensk
обороты при движении в гору какие?
Skydive
Было примерно тоже самое.
1. Был гавняный бензин (заправился на трассе)
2. Раслоился демпфер колевала (маловероятно)
oleg_2112_
2500-3500
Slonik103
Скорее всего грязь в бензобаке... или бензина мало =)
oleg_2112_
Бензина доливал Wink. Не раз ;)
На грязь да, вроде похоже. Как от нее избавляться?
Но вот что интересно. Там ведь есть обратка -- от регулятора давления обратно в бензобак. Т.е. получается что поток бензина через бензонасос вроде как не зависит от потребления его двигателем, просто уменьшается поток через обратку.
Если это действительно так, то версия с грязью не подходит, поскольку на ХХ насос будет прокачивать через себя практически столько же сколько и под нагрузкой и грязь все равно назад не отлипнет.
oleg_2112_
alexmii
По поиску ?дергается? можно посмотреть. Тема распростаненная. Здесь много что может быть. Но я бы попробовал с МЗ Можно, например взять у приятеля, и посмотреть. Практика показывает, что к этому пробегу он умирает. Затем сеточку на БН поменять итд свечи, провода
alexmii
Tom669
Поезди с высокими оборотами, покрути движок до 4-5 тыс. об. Если на высоких оборотах будет тоже самое то 99% это МЗ или ВВ провода. У меня такое было, до 3-3.5 тыс. об. все норма после начинаются перебои. Остановишся постоишь, все в норме. Потом опять все повторяется. Заменил МЗ и ВВ и все стало хорошо.
oleg_2112_
А что такое демфер коленвала? Это чтоль резинка внутри шкива коленвала, у которого висит ДПКВ?
oleg_2112_
Поездив, все больше прихожу к выводу что это что-то с подачей топлива.
Машина как будто задыхается при больших нагрузках, причем это происходит как при больших оборотах (при 4000 присто потеря тяги), так и при небольших -- в районе 2000 это проявляется как дергания, троит.
Причем начинается несразу, т.е. машина разгоняется вначале отлично, а через некоторое время (секунд 20-30), если нагрузка не снята, то происходит затык и потеря тяги. Поэтому не проявляется при "светофорной" езде, только на подъемах, поскольку по трассе я сейчас никуда не езжу.
Итак вопрос -- сложно ли самому вытащить бензонасос и есть ли там что-то типа съемной сетки, которую можно прикупить заранее.
Топлвный фильтр менял недавно тыщ 5 назад, может ли быть проблема в нем?
M.F.
На мой взгляд:
1. Залей какую-нибудь промывку топливной системы в бензобак (только до смены фильтра)
2. Поменяй топливный и воздушный фильтр (вещи не очень дорогие, а их заменя всегда на пользу).
3. Проверь генератор (может низкое напряжение, хотя тогда лампочка гореть должна)
4. Проверь давление топлива в рамке, если будет низкое замени бензонасос с сеткой и прочим. (можно и без проверки давления, но просто цена вопроса несколько выше, чем фильтры, да и заменя немного более сложная)
5. Промой форсунки.
P.S.: Вот вроде и всё (пока), если не поможет будем дальше думать.
oleg_2112_
Ок, спасибо. Дейтвительно, начну с заливки промывки.
Petrov_kamensk
на чип тюнере глянь перед тем как лить, "галерея ужасов"
начни с обратного, померяй давление - быстро и показательно.
по результатам: шильтр в баке менять-не менять (поменял бы не задумываясь раз в 30-40т.км)
Алексей_710
Может попробуешь высоковольтные провода сначала
новые поставить или у знакомого взаймы для проверки взять.
Было у друга такое, примерно, мощность не развивал, как будто за хвот держут..., дергалась, причем под нагрузкой особенно... 8-)
EuroIII
Была разок у меня похожая петрушка. На месте машина работает чик-пок! Начинаешь езду и время от времени двигатель глохнет. Диагностика выбивала "Топливная смесь слишком богата". Правда та машинка с Евро3 контроллером была. Не буду описывать весь процесс мучительного поиска неисправностей, но скажу, что парился очень долго. Засада оказалась элементарной и идиотской. Лишний раз убедился, что самые говняцкие неисправности от "кривых рук", то есть от попыток ремонта силами совета дружины гаражного кооператива. Этот придурок (хозяин транспортного средства) обнаружил на адсорберной канистре патрубок вентилляции оной в атмосферу и не нашел ничего умнее, чем заткнуть его. Причем сделал это очень квалифицированно. Взял колпачек ниппеля и запихнул по самые гланды, что снаружи этот изврат было заметить невозможно. Итог. Могучим усилием вакуума создаваемого во впускном коллекторе из бензобака сосало так, что через некоторое время адсорбер был до ушей наполнен бензином!!! Когда машина стояла, бензин тихо плескался в адсорбере, а при езде попадал в шланг и прямиком через клапан продувки девайса во впускной коллектор. Смесь переобогащалась, ДК это безобразие регистрировал, контроллер пытался адаптировать недоразумение... В итоге флаг ошибки и категорический отказ двигла работать в таких невыносимых условиях. Не утверждаю, что в данном случае то же самое. Описываю как пример пословицы "Дело было не в бобине ..."
Удачи!
rutiger
Блин , у меня тоже самое ! До 2000 оборотов поднимается и всё, пипец ! Дёргаться начинает ! В горку не прёт, приходить на 1500 на 2-й скорости заползать, смотрят как на укурка .... Неделю уже так.
Посоветовали поменят Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Поменял. Толку мало. При всём при этом ещё и лампа CHECK ENG горит !
Вот теперь смотрю на форуме всё что ищется по шаблону "дёргается"....
Artem_1979
ПОМЕНЯЙ ФИЛЬТРЫ ТОПЛИВНЫЕ: ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 8-)
Тема какая: бинзонасос не успевает качать из за грязи (ржавчина бака). Будешь менять - не кури. Smile)))))))) а то будет плохо: и тебе и машине.
