[quote="Falcon[SD]
усилитель может быть работоспособен, но подтравливать воздух в коллектор. при этом он работает, но плохо - тормоза тугие, слабые, ХХ неустойчивый, при нажатии на тормоз ХХ падают (машина почти глохнет). причина - обеднение смеси от попадания воздуха в коллектор. лечится
только заменой усилителя.[/quote]
Так, а у меня что "вытравливает" воздух из коллектора???
:grin: Если обороты повышаются?
Цитата:Мне помогла простая переборка краба.
Если карб работает нормально, то при многократном нажатии на педаль тормоза обороты холостые должны немного "проседать".
Мне не помогло. Хотя перебрал я его не очень качественно...
ХХ - неустойчивый как был так и остался.
Цитата:если при нажатии на тормоз обороты повышаются, значт карб воздух сосет
Почитал про "вакуумник", честно говоря не понял как такое может быть.
Хотя по эконометру у меня вообще-то низкое разряжение даже на ХХ. То есть где-то сосет по теории, только вот где не пойму. Прыскал и WD40 и бензином из шприца во все щели, прокладки, на шланги - ничего!
