Dяdя177
Вообщем пациент Ваз 21099 инжектор 1.5 8V,заметил стала очень плохо разгонятся,раньше на первой передачи до 40 км/ч,вторая-60 км/ч,третья до 100,четвертая до 120 км/ч,сейчас же на первой еле до 20 км/ч раскручивается дальше ревет и не едет,пока 2-ую не воткнешь которая до 40 и опять рев.
Менял ДМРВ,ДПКВ.не помогло.
Что это движку конец наступает или КПП.
В последние три года на ней жена передвигается и в редких случаях я,и чувствую как машинка увядает. Sorry
MIK64
Dяdя177
компресию меряй?рывков нету?
Dяdя177
MIK64
Компрессию не мерил,по меряю.Рывки отсутствуют.
MIK64
Dяdя177
масло жрет?свечи смотрел?расход как?
rg-45
сцепление под замену
MIK64
возможно...но не описал что обороты ползут а не едет Pardon
Dяdя177
Масло от замены до замены,не доливал ни разу ни грамма.
Свечи менял когда проблема была,в нормальном состоянии.
Расход на 0.5 гр больше чем раньше.
MIK64
заводиться норм?свечи выкрути посматри?+ при газе в пол тахометр резко не идет вверх
Сань, так если на 1-й не едет, на 4-й вообще остановится...
Dяdя177
Заводится всегда в любой мороз и жару,летом с полоборота.
Свечи посмотрю и попробую сфотать.
Тахометр посмотрю,но вроде как верх не ишёл.
rg-45
ну почемуже.просто на высоких передачах это более заметно.
MIK64
да...ток бы буксовала при начале движения Wink это видно бы было
cakoff
смотри обороты,ползут или нет. и не факт,что в начале движения будет буксовать. когда у меня умирало сцепление,буксовало на 2 и 3. и посмотри заодно не поднялась ли педаль сцепления
Mirage 22
может быть бензонасос устал уже и не выдает норм давление топлива
Good
Она его и дожгла.
Dяdя177
Блин..да вряд-ли это сцепление,повню когда я на ней учился и сжег его через 10 т.км,на первая вообще не разгонялась.
.kkursor
Dяdя177
Рёв - это что?
Обороты растут, но не разгоняется?
Если что - я тоже за сцепление.
Dяdя177
.kkursor писал(а):
Рёв - это что?
На первой до 20 км/ч дальше с ростом оборотов и рёвом,не так быстро как в былые времена,но до 40 км/ч разогнать возвожо.
.kkursor
Dяdя177
Сцепление сгорело. 146%
