Злой Вова
Здравствуйте. Вот купил транспорт, теперь буду завсегдатаем форума, а то набегами заходил, но регулярно. На машинах езжу с 97 года, но то на отцовской, то на зятя, то на друга, все набегами, своей никогда не было и тесно не сталкивался. Вот преобрел вчера ВАЗ 21099 2002 г. выпуска, серебристый металлик, не битая, не крашенная, 75000 пробега, у знакомого. Долго очень искал, на рынке нормальную машину сложно преобрести, так как выбирал с другом, а он хорошо разбирается и критерии отбора были строгие.
У машины было два хозяина, второй ездил по генеральной доверенности, срок оставался меньше года, а первый отказался оформлять ген.доверенность заново, так как на нем уже пара-тройка машин висит, пришлось полностью переоформлять.
- Машина в авариях не была
- Крашена так же не была
- Коррозия на стыке заднего стекла с крышей была устранена перед продажей по моей просьбе
- Пороги в хорошем состоянии
- Стуков особых нет, но при трогании на малых оборотах машина немного вибрирует, хз что такое, надо лечить
- Немного травит тех житкости на стыках шлангов с мотором, надо будет герметиком пройтись, за пол-года скапливается налет
- Расход где-то 10 литров на 130 км, вроде норма, хотя самому надо еще проверить будет
- Масло заливал предыдущий хозяин полусинтетическое каждые 5000 км
- Салон в нормально состояянии, только магнитола не до конца почему-то вставлена, торчит на 1.5 см где-то от панели
- Шумит задняя аккустическая полка, не закреплена собака
- Не горит передняя права лампа дальнего света, правый задни стоп-сигнал, правый задний сигнал заднего хода и правая малая лампочка поворотника
- амортизаторы в нормуле
- ручник почти не держит, только на последней ступеньки, да и то слетает, короче делать надо
- За два года эксплуатации последним хозяином никаких основных агрегатов ему менять не приходилось
А продал он ее потому что товарищ ему десятку этого года со всей аккустикой за 190 продает, точнее продал уже, как только я эту купил.
Тперь вот думаю сменить все жидкости для начала, и работу всех сигнальных огней восстановить.
Как преобретение оцениваете? За 120 тыс. руб. купил, кстати, забыл сказать.
Akor
Мои поздравления. :cool: Нормальное приобретение. И цена нормальная. Теперь подгоняй под себя.
Удачи.
Злой Вова
Спасибо!
Цена вроде нормальная. На рынке от 135 до 150 примерно цена, у нас в регионе ценится первое поколение Самары, десятку этих же лет можно взять за примерно такую же цену. Просто для первого автомобиля десятку не очень хотел. Еще противотуманнки что-то не горят, надо в предохранителях поковыряться. Плюс что-то состояние дисков не очень нравится, надо подумать о полной замене в перспективе.
yurec
Поздравляю!!! Drinks or Beer
инж или карб?
Для инжа нормально :cool:
У меня знакомый взял 99i 2000 года пробег 72000 за 115т.р.
Acquirer
Это как проверялось? Неравномерность зазоров смотрели? Про вазовские и камазовские крылья знаете?
Под резинками всё смотрел? Если замажут снаружи гнить не перестанет.
Как проверялось?
Сцепление. Или трогаемся без газа?
Менять все резиновые шланги и все хомуты. Герметик в систему пойдет дороже выйдет.
Норма.
Не проверишь никак, если только отложения на клапанной крышке посмотреть. Думаю трындит хозяин.
Мда, с таким набором и без аварий?
Проверяли? Опоры не стучат?
Колодки задние менять. За 75 тыщ так изъезжены?
Ага, так он и сказал. А какие основные? Коробка и дрыгатель?
Нормальная цена. Можно сказать, даже низкая. Штуку вложишь и канфэта будет Smile
ВУТ
Мои поздравления!!!! 8)
Mihail Vershinin
Поздравляю! Ни гвоздя ни жезла, как говорится.
По поводу светотехники - глянь предохранители первым делом.
Цена хорошая, особенно если инжектор.
В общем всего наилучшего! :cool:
Валет63
Поздравляю с покупкой! Советую обмыть хорошенько 8-)
Считаю, что для 21099 инж. небитой 2002 г.в. цена оч. маленькая!
Повезло тебе! Удачи.
Злой Вова
Зазоры проверялись, швы и так далее, смотрели знакомые профессионалы, рихтовщики, маляры, мы сразу в техцентр отвезли машину. А что за камазовские крылья?
Коррозию в том же центре убирали по полной программе все сделали знакомые мастера.
>Как проверялось?
Мастера облазили, сказали все ок.
Трогаемся с газом, но не перегазовывая, тогда дребезжит передок.
Ок, будем менять тогда, спасибо за совет.
Норма.
Да знакомый хороший, не должен трындеть, он как-то и не заинтересован был, мне машину не впаривали же.
Ага Smile
Досконально не проверяли пока, так как не самый кретический момент вроде это.
Говорят, что в тросике дело.
Ну, два года ездил, масло, бензин заливал и все Smile
Еще сзади была царапина, на стоянке зацепили, этот дефект устранен и на капот камушек упал, там вмятина, придется уже самому делать. Плюс лопнуло летом лобое стекло.
Да, инжекторная. 2111 двигатель или как там его.
EmptySpb
В понедельник приобрел похожий агрегат 21099i 2001г. (июль) выпуска, реальный пробег 50000, до меня хозяева были дама, и парень 20 лет которому сделали подарок на 18 летие. К сожалению не один из них за ней не следил. Кузов в порядке, пара жучков на крышке багажника. Салон без вопросов, передние сиденья от опеля, хотя надо поменять руль, стандартный большеват?
Отвез сегодня на диагностику. Двигло в порядке, возможно, придется потом заменить катушку?
Решили заменить масло в коробке, а его не было, щуп оказался сухим. Подняли машинку ? сломано стопорное кольцо, типа привод вываливается?вот масла и нет...
Так же менять подшипник, шрус, пыльники, колодки?
Пока все, жду еще звонков из мастерской?после работы поеду забирать?
Электрику буду смотреть позже?
Acquirer
По крыльям: Есть кузовной зазор между передней стойкой крыши и верхним окончанием крыла. Если этот зазор неравномерный, т.е. уменьшается спереди назад (к двери ближе меньше), то это крыло не родное, т.е. изготовлено на Камазе. Так определяется врет хозяин или нет, насчет ДТП с машиной.
Сцепление ведет, меняй в сборе.
Ну если со всем остальным не нае-ли, то тебе повезло. Хорошо поездить. Впрочем можешь заехать на диагностику проверить датчики, лишним не будет.
Ромчик25
Да цена!!Этож тогда за скока мне свою летом продавать 2004г.в. у неё недостаток тока один--скрипучий и гремящий салон,а так еще даже на гарантии 30000тык или 1.5года!!
Люся
Про "два года" - Это значит что чинить придется Вове Confused основные агрегаты- дрыгатель, коробку,ходовую (?) . при его экплуатации . Вкл. кузов? Ну, гниют кузова, что поделать
Злой Вова
Проверил зазор, крылья родные, не КАМАЗовские. Мастер сказал, что в курсе этих дел, что все путем. Машина была также промовилена кругом еще будучи купленной первым хозяином.
Осветительные приборы все восстановил, кроме лампочки дальнего света.
И антифриз тоже полностью сменил.
