Всё правильно,это датчик фаз,только мой бк писал
Цитата: 0340 обрыв цепи дпрв
Проблемма была в следующем:
Сняв кожух ремня грм как писал раньше увидел что ремень на месте,хотя стартер крутил движку как в холостую,так обычно бывает когда ремень рвётся
Значит думаю дф (дпрв
) или проводка ,прозвонив все цепи и пришёл к выводу что всё в порядке с проводкой,купил ещё один датчик,толку НОЛЬ !
Значит метки?Но она даже не чихает!
Но разбирать то всё равно надо.Значит снимаю ремень грм и вижу что там где он сидел на шестерне колена
на ремне нет ни одного зуба!Тоесть коленвал вращался в холостую а распред стоял на месте и ессно ДФ не регестрировал сигнал,а дпкв в свою очередь показания давал норм.Отсюда и ошибка на бортовике.
А если слетает метка,движка не заводится но переодически есть схватывания, то об этом как раз будет сообщение ошибка ДПКВ!
Всем спасибо(скептикам тоже) трабла решена заменой ремня грм.
