CIVIC
С наступлением холодов начались проблемы. При заводке авто, заводится только со второго раза (причём не важно пришёл уторм заводишь или вышел на заправке оплатить), стартер крутит при первой попытке, а толку нету. При второй тоже приходится покрутить секунды 3-4. В чём может быть причина?
BlackHunter
У меня заводилась с первого раза (8кл) но сразу глохла.Со второго раза - нормально.Поменял свечи - все тип топ.
Вообще всегда первым делом надо свечи смотреть
CIVIC
Да свечи в нормальном состоянии вроде.
Абырвалг
CIVIC писал(а):С наступлением холодов начались проблемы. При заводке авто, заводится только со второго раза (причём не важно пришёл уторм заводишь или вышел на заправке оплатить), стартер крутит при первой попытке, а толку нету. При второй тоже приходится покрутить секунды 3-4. В чём может быть причина?
Контроллер Я7.2?
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Мало информации. Тип контроллера, версия прошивки, как давно чистился дроссельный узел, свечи?
CIVIC
Контроллер январь 5.1 вроде, свечам 10 тыс. Думаю может всё таки аккумулятор?
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
CIVIC писал(а):Контроллер январь 5.1 вроде, свечам 10 тыс. Думаю может всё таки аккумулятор?
Даже если дело не в свечах - менять все равно надо (ИМХО). При нашем бензе больше 10 тыс. свечи (любые) не живут.
Возможно дело в прошивке - я перепрошился, глохнуть перестала.
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Похоже, что акумулятор, купи батарею с большим пусковым током на зиму
MME
Serg-21113 писал(а):CIVIC писал(а):С наступлением холодов начались проблемы. При заводке авто, заводится только со второго раза (причём не важно пришёл уторм заводишь или вышел на заправке оплатить), стартер крутит при первой попытке, а толку нету. При второй тоже приходится покрутить секунды 3-4. В чём может быть причина?
на аккумулятор ва-а-ще не похоже. он бы ваще не заводился, тем более со второго раза.
rezident
регулятор холостого хода может быть
CIVIC
Оказался аккумулятор (после подзорядки моя ласточка стала заводится как летом)!
