Страница 2 из 3
Thresh
а герметиком что то промазывать надо будет? хочу сам поменять.
barabuler
все без герметика ! ты термос купил ?
Thresh
с утра поеду выбирать
Huyan
Thresh
У тебя же 082 термостат? Там только крышку с термоэлементом менять ( 250 рэ экономии), прокладка-резинка идет в коплекте.
Thresh
Huyan писал(а):
Thresh
точно не знаю, но насколько мне не изменяет память стоит примерно такой
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/10/9_4_05.jpg
Huyan
Thresh
Тут было мнение, что на твой двигатель такие не ставили Pardon
Я себе поменял на 082
Thresh писал(а):
термостат у меня крепится к корпусу двигателя. много ли выльется тосола при его замене?
нормально.
barabuler писал(а):
все что есть в расширительном бочке самом термосе и патрубках. короче литр от силы.
литр даже больше только в бачке плюсом тут ещё термос с патрубками .
Добавлено спустя 3 минуты:
ничего ненадо тама нигде мазать.
тебе нужно только термоэлемент с крышкой заменить на крышке своё кольцо стоит уплотнительное, термос же ты не будешь полностью менять.
такого просто быть не может, на моторах 1.6 ставится 082 термос только.
По сабжу на моторе 1.6 стоит термос
Thresh
да, стоит такой термос. Купил термоэлемент с крышкой фирмы Электон г.Радужный, пока не менял. Обратил внимания, что место соединения старого термоэлемента с корпусом термостата обильно обмазан белым герметиком. как будет по свободней, поменяю.
А как этот термоэлемент проверить на работоспособность?
Thresh
Спецы подскажите, шток нужно будет притирать к термосу или не обязательно?
Дунь в него, или воды влей... Если клапан держит, то не надо ничё тереть... А если не держит, то не шток, а клапан к посадочному месту желательно притереть...
Thresh
все таки придется весь термостат снимать(
Зачем... В сам элемент дунь, в патрубок, на который обратка радиатора одевается... И воды туда же налить можно... Я лил... Да и дул... Very Happy
Thresh
все понял mrgn
Thresh писал(а):
все понял
Drinks or Beer
Thresh
А про фирму Электон г.Радужный что можете сказать? Я ее в первый раз вижу.
Значит ты больше меня знаешь... Я её ни разу не видел... hehe
Huyan
Thresh
Поменял?
Так или варил с термометром?
Thresh
Huyan писал(а):
Thresh
Поменял?
я к машине даже не притрагивался((( суматоха полная из-за НГ, нет времени. Скорее всего придется заниматься машиной на праздниках.
goran
Могу по своему опыту сказать, отличный термостат.
Третий год езжу с таким. Всё в полном порядке пока.
Thresh
Вот и закончились гуляния можно и к машине вернуться ROFL
вчера попробовал поставить картонку в радиатор и температура после этого держится в районе 85-87 градусов, хоть едешь, хоть стоишь без разницы, до 90 даже не дотягивает. Все как и было до установки картонки, хотя машинка чу чуть быстрее прогреваться стала.
Вот думаю термоэлемент все таки крякнул?
Естественно... А шо тут сомневаться...???
Thresh
Дунул в элемент, воздух проходит, но очень слабо, вода тоже затекает не сильно. Вскипятил сначала сам термоэлемент, изначальная длина штока 13мм., при полном выходе 29мм. Потом прокипятил вместе с крышкой, при 84-85 градусов шток приоткрылся примерно на 2мм(определял на глаз), а при 90 градусов открылся полностью. Замер температуры производил термометром с помощью мультиметра.
То что шток пропускает слабо воздух и воду нормально? Ставить так?
Это ты про новый...??? И шо значит слабо...???
Если пропускает, то уже плохо... Будет чуток перепускать на большой круг незначительно, шо увеличит время прогрева... Попробуй притереть... Я притирал...
Thresh
пропускает новый. дуть в него трудно.
а как правильно шток притереть?
Не шток, а клапан... Сжимаешь пружину, рассупониваешь всё, и с пастой для притирки клапанов притираешь чашку клапана к гнезду... Я так делал... Тёр минут 5, не больше...
Мож есть и другие методы, токо врятли...
Страница 2 из 3
