Siin
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Very Happy
У меня проблема такая, мож кто сталкивался:
ВАЗ 2110, Завожу автомобиль, как и д.б. при включении зажигания горит лампочка "нет зарядки". Завёлся - потухла. Измеряю напряжение на аккумуляторе (цифровым) - около 11 В. Следовательно зарядки нет.Повторюсь: лампочка не горит!
Стои один раз газануть, и всё в порядке, напряжение возрастает до положенных 14 В и больше не падает. Лампочка не горит, следовательно -зарядка есть. Но пока не газанёшь, выходит, нет зарядки.
Это работа не нормальная. Грешу на резистор в панели управления,
пока ничего не разбирал, хотелось бы нанести "точечный удар", разобрать то, что надо и заменить то что надо.
Подскажите, может кто знает, в чём дело?
Deon
Может ремень подтянуть!?!
Petrovich
Скорее резистор не причём. Проверить, это можно,если на заведённом двигателе сдёрнуть клемму провода возбуждения с генератора. Контрольная лампа должна загореться в пол. накала.
Проблему надо искать в самом генераторе.
Siin
Deon. Ремень вроде ничего.
Petrovich. Резистор завтра проверю кат ты написал.
Вот ещё проблема вылезла.
На улице -5 двигатель не греется.
Термостат в порядке, нижний шланг холодный и сам радиатор холодный. В комбинации тоже всё впорядке и термодатчик не врёт.
А тосол холодный, весь день ездил, а 90 град. так и не набрал.
Около 75 показывает. И температуру замерял ртутником - 75 град.
Чудеса с тачкой какие-то...И чего ей надо почему не греется...
Siin
Проверил резистор, да, дело не в еём, горит в полнакала. Confused
