Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Здравствуйте, уважаемые. Обкатал я таки свою ласточку! Пробег 2100 км. Обкатывал вроде бы лояльно, всю дорогу не более 2500 об. и не более 100 км/ч, ну разве что под конец пару раз до 3000 доводил и 120 км/ч пару раз проехал(надеюсь никак не отразится на работоспособности...)
Так вот, назрели вопросы:
-Что теперь с ней делать? Всмысле замены расходников, что подтянуть, протянуть, в общем что им на гарантии сказать?
-Такая машина у меня первый раз, и хотелось спросить, как на ней теперь ездить(не в таком же режиме, как я ездил до этого в конце концов), всысле до скольки крутить, какие меры предосторожности, какие режимы вождения более сбалансированы по принципу скорость/расход?
-Ну и вообще может будут какие то комментарии для новичка?
Всем заранее спасибо
Жду ваших ответов.
Ruggieri
Выкинуть и купить иномарку
А серьезно, то ездий дальше и не знай проблем...
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Цитата: Что теперь с ней делать?
Полировать, стекло протирать,продать можно уже
Цитата:Всмысле замены расходников, что подтянуть, протянуть, в общем что им на гарантии сказать?
Подтянуть всё! это же и сказать на гарантии
Цитата:Такая машина у меня первый раз, и хотелось спросить, как на ней теперь ездить(не в таком же режиме, как я ездил до этого в конце концов), всысле до скольки крутить, какие меры предосторожности, какие режимы вождения более сбалансированы по принципу скорость/расход?
Лучше вообще не ездить,Не заводить, Оптимальный вариант скорость/расход - Стоянка в гараже
Цитата: Ну и вообще может будут какие то комментарии для новичка?
15477 тыс тем и 161133 сообщений форума
?Десятое? семейство
к вашим услугам
Ну а если серьёзно то и правда не забивай голову пока машина новая сам увидешь всё попосжей))
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Чувак, ты молодец, что так аккуратно обкатал свой пепелац! Теперь крути двигун до 6500 оборотов и рви всю инокорейскую мразоту на дороге и не знай себе равных! Подтянуть? Подтяни ремень потуже, т.к. в таком режиме кушать она у тебя будет как босота в метрополе нахаляву.... Желаю к 100.000км не разочаровться в машине, как я не разочаровался в своей!
...не забудь поставить магнитолу как у Риггера...
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Залей на ТО-1 сразу нормальное масло синтетику и наслаждайся!.
С 2005 года ВАЗ не возражает против масел класса 5W40...
ШнурОк
По хорошему, мосло нужно менять сразу же после покупки.... хотя это дело сугубо личное.
snоw
Цитата:По хорошему, мосло нужно менять сразу же после покупки.... хотя это дело сугубо личное.
дык самому нельзя вроде - с гарантии снимут...
Дэсперадо
ШнурОк писал(а):Чувак, ты молодец, что так аккуратно обкатал свой пепелац! Теперь крути двигун до 6500 оборотов и рви всю инокорейскую мразоту на дороге и не знай себе равных! Подтянуть? Подтяни ремень потуже, т.к. в таком режиме кушать она у тебя будет как босота в метрополе нахаляву.... Желаю к 100.000км не разочаровться в машине, как я не разочаровался в своей!
Магнитолу поставил сразу в автосалоне Panasonic CD-MP3 акустику Kicx, и сигналку Alligator с пейджером тоже там же. Все вместе обошлось в 12 тыс. руб.
Дэсперадо
Fox103 писал(а):Залей на ТО-1 сразу нормальное масло синтетику и наслаждайся!.
Слышал с синтетикой движка "сопливится", или нет? А почему только 5w40, a 0w40 нельзя?
andrex77
замени масло, тосол, посмари, стоит-ли воздушный фильтр, колёса подкачай, и езди. Чуть што, сразу сюда пиши
MME
Ruggieri писал(а):Выкинуть и купить иномарку А серьезно, то ездий дальше и не знай проблем...
Комаментарий не самый веселый. А вообще - крути ее на хер, тока масло нормальное залей и забудь про все. Самый страшный период пройден!
MME
andrex77 писал(а):замени масло, тосол, посмари, стоит-ли воздушный фильтр, колёса подкачай, и езди. Чуть што, сразу сюда пиши
а на хера тосол - то менять? Колеса здесь при чем? А по поводу фильтра - в смысле ты думаешь что там его в принципе нет? - чего ты попутал, брат!
Longolier
MME писал(а):А по поводу фильтра - в смысле ты думаешь что там его в принципе нет?
да пролетало тут. чел обкатал машинку, решил глянуть/замененить воздушной фильтр - а его как раз в принципе нет
мим
местный
Авто: мобили
Возьми гарантийный талон, там есть то, что должны делать на ТО-1 (можешь здесь в Факе посмотреть). Едешь на ГСТО, платишь денежку и следишь, чтобы все, что надо сделали. Если на ТО-1 не поедешь, о гарантии можешь забыть.
Ну а потом, гоняй уже как душе угодно.
Fox103
Дэсперадо писал(а):Fox103 писал(а):Залей на ТО-1 сразу нормальное масло синтетику и наслаждайся!.
Можно и 0W40, если житель крайнего Севера. Имхо, для наших широт 5W40 с запасом, то есть заводишь и можно ехать почти сразу без долгого прогрева. Допуск ГСМ ВАЗа на 2005г:
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=126&Art=1970#aT
Дэсперадо
Fox103 писал(а):Дэсперадо писал(а):Fox103 писал(а):Залей на ТО-1 сразу нормальное масло синтетику и наслаждайся!.
Вот так вот приедиш к ним на ТО-1 со своим свежекупленным маслом, а они блин скажут что не положено. Вот обидно то будет...
chudnenko112
Авто: Nissan Almera
Можно поменять тосол на антифриз, в системе охлаждения. Масло синтетику, 5w40 в двигатель, масло в коробку, можно одного производителя, можно разных. Еще колодки поменять на импортные, машина будет лучше тормозить и скрипеть они будут меньше. В идеале и диски поменять, но не принцыпиально. А то так можно и всю машину поменять. Собственно все. И ездить, ездить!
У меня рабочий диапазон 3-4,5 тыс. оборотов. Но бывает и до отвечки выкручиваю. Сейчас уже наловчился и практически перед отсечкой успеваю переключаться! Машина - ураган!
Дэсперадо
А как вы так можете постоянно ездить на таких оборотах? Ведь при 3-4.5 тыс машина довольно шумная. Я пару раз так прокатился, и че то решил, что в диапазоне до 3 тыс ездить гораздо комфортнее...
chudnenko112
Авто: Nissan Almera
То что шумная, согласен. Очень хочу сделать ШИ (Шумоизоляцию) к тому же как в 8, 9-ках все скрипит. И торпеда, и стойки, и из богажника и двери. Бесит ужасно. А звук двигателя мне нравится. Правда из за пробок, да и погодка сейчас не способствует, приходится себя сдерживать. Но когда совсем достают скрипы и дребезжания, делаю музыку по громче. Благо недавно обновил все. Только по поводу саба все сомневаюсь. И хочется и колется, а иногда думаю нафиг, и так долбит. У приятеля с сабом не намного сильнее.
Так что либо шумку делать, либо смириться. Но ездить и не притапливать.... не могу. Это прям как издевательство.
Дэсперадо
Насчет скрипов в салоне,-тут не могу разделить с вами ваше горе, у меня тишина, и кроме тихонькой музыки ничего не слышно... Может потому что машине только 1.5 месяца...
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
везет же, новая машина!!! Некоторые об этом мечтают!
Я бы масло на первых 500 км поменял, а то притирка колена и всего остального---это стружка!!!
Дэсперадо
Насчет масла на 500 км уже, как говорится, поздно пить боржоми... На этой неделе 2000 км стукнуло, пора на гарантию ехать, вот там то маслице и поменяем....
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
кто-то там хотел саб поставить... СОВЕТУЮ поставить!!! Просто небо и земля, звук и без подготовки для звука супер!!! у меня магнитолка кенвуд сзади колонки пионер с переди алпайн с пищалками отдельными и набор саб, усилок, провода мистери просто супе. выкинул на все 15000 даволен как мамант... :cool:
Мыша
Авто: skoda roomster
<удалено>
Последний раз редактировалось: Мыша (26 Апреля 2006 15:11), всего редактировалось 1 раз
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Мыша писал(а):Полировать, стекло протирать,продать можно уже
:-D :-D :-D
:-D :-D :-D
уморили...
PS тоже мне неоднократно говорили, что психика отечественного двигла не выдерживает такого счастья как синтетика... может лучше не нада?
Мышка, эт ото же самое что сказать, что желудок россиянина не выдерживает деликатесов ... :-D
