SH
Решил попробовать сам отрегулировать клапана, не то что денег в на сервис жалко, а просто интресно самому научится. Весь процесс понял что и как. Но вот зазор, приведенный во всех изданиях при температуре ~+20 гр цельсия. А сейцас в МСК +1-2 гр. Так вот в идеале должна быть таблица, проправок зазора по температуре. Но чето в инете немогу найти. Может у кого есть ?
Заранее благодарен.
vladvik2003
Сомневаюсь, что такие таблицы существуют, хотя...
IMHO можно немного прогреть двигатель и работать со стандартными значениями зазоров.
snоw
на работающем моторе слабо? Smile прям таки операция на открытом сердце будет...
dixie
Рабочая температура клапана несколько сотен градусов, поэтому 20 градусов разницы при регулировке не сильно скажутся. Рекомендуется стремится в верхнюю границу допуска, чтоб клапан слегка стучал, то-есть зазор максимальный, это лучше чем незакрытый клапан.
З.Ы. А вообще я рекомендовал-бы забить на это дело до весны, когда будут нормальные условия для работы, за 150 ккм на зубиле клапана регулировались только если было вторжение в клапанный механизм.
SH
ну вот у меня тыш 80 не регулировал ) Пора думаю.
ШнурОк
два и три с полтиной....
SH
Это я понял из мурзилки, при 20 градусах. А при 0 ? 0.22 и 0.37 ?
ШнурОк
А один черт, это допуски.
Тем более до 0 градусов ты хочешь довести ГБЦ?
SH
На улице стоко градусов, ну может в гараже на 1-2 побольше.
dixie
Можно 0,25 0,4 так-что 0,22 0,37 нормально будет по любому
ШнурОк
0.25 и 0.4 щупы едва ли должны пролезать... с большой натяжкой... а так все верно!
MME
Заранее благодарен.
на самом деле это просто глупость
SH
MME писал(а):
Заранее благодарен.
Что именно глупость ?
UDima
Да забей ты на всякие поправки.
Сам регулировал при -5 -7`С, потом (месяца через два) в теплом гараже (+18`С) сутки простояла и я решил проверить чё там я нарегулировал - один фиг разницы никакой, т.е. всё в допуске.
SH
ОК, спос. Приятно услышать от человека который сам это уже делал )
