W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
ступичные подшипники, шаровые, рулевые наконечники.
Serg79
Авто: ваз 21093
Подшипники VBF, шаровые и рулевые наконечники Трек или ВИС(ВазИнтерСервис). Ставил ВИС наконечники на упаковке еще упоминается Волгапроммаркет - упаковщик по-моему. То что оф.поставщик АвтоВаза на упаковке не должно быть! Хотя это так. Еще у них на упаковке код оригинальный для проверки, у меня прошел нормально. Бывает что код используется не впервые, при проверке выявляется. Это уже 100% подделка. Проверить можно прямо в магазине через СМС. Все себе ставил 30 тык. назад, пока никаких стуков и пр. полет нормальный.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Шаровые ставил БелМаг, рулевые наконечники Трэк.
А вобще шаровые менялись на 100 000км пробега (сдохла правая сменили обе на Трэк), затем на 200 000км сдохла левая, а через 10 тысяч км и правая.
Наконечники менялись только раз на 200 000 км. На 220 000км авто продал.
W0LF писал(а):ступичные подшипники,
Вологодские.
последние поставил Трек оригинал,
W0LF писал(а):рулевые наконечники.
завод стоит до сих пор как новый пробег 43тыки.
А вообще по сабжу любое НЕ палево
Авто: Два японских
А сс 20 шаровые выпускает?
Dima_4
Авто: Touareg R5
Serg79 писал(а):Подшипники VBF, шаровые и рулевые наконечники Трек или ВИС(ВазИнтерСервис). Ставил ВИС наконечники на упаковке еще упоминается Волгапроммаркет - упаковщик по-моему. То что оф.поставщик АвтоВаза на упаковке не должно быть! Хотя это так. Еще у них на упаковке код оригинальный для проверки, у меня прошел нормально. Бывает что код используется не впервые, при проверке выявляется. Это уже 100% подделка. Проверить можно прямо в магазине через СМС. Все себе ставил 30 тык. назад, пока никаких стуков и пр. полет нормальный.
Сейчас у АвтоВАЗа новый поставщик - Лада Имидж. Качество достойное + цена и брака минимум.
W0LF
Спасибо!
В позапрошлом году ставил шаровые и рулевые фирмы Кедр. С тех пор проехал около 20тыс. Чую - пора менять...
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Вологодские подши, шаровые и рулевые - ТРЕК
yoric
Авто: Угнали, сволочи.
Serg79 писал(а):Проверить можно прямо в магазине через СМС.
А это как? На упаковке номер, куда слать СМС, персонально для этого изделия/производителя должен быть, или есть общероссийский? То есть в СМС-ке код с упаковки отправляешь, и приходит ответ - подделка или нет? Дорого стоит такая СМС-ка? Где про это почитать, если не трудно?
брат шумы
ая чё-то после своей шохи стал доверять белмагу.поэтому и сейчас на пятнашку купил рулевые наконечники и шаровые белмаг.когда менять буду-это х/з его знает,наверно ближе к лету,а может к осени
Serg79
Авто: ваз 21093
Да, на упаковке номер куда слать СМС и персональный код изделия. Также есть возможность проверки через интернет. Проверка бесплатна! Только если через СМС стоимость исходящего СМС по вашему тарифу.Ответ примерно такой: дата, проверка прошла успешно, проверяется впервые. Но это своими словами. Двух одинаковых кодов не существует. Так что вторая и последующие проверки подделка! + пишется дата первой проверки. Насколько помню, но не утверждаю номер одинаков для многих производителей, как и сайт
www.original.su
Вот ответ на мой запрос:
Результаты проверки идентификационного кода ************:
Введенный Вами код соотвествует:
Автозапчасть
ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" (упаковано ЗАО "ВПМ")
Код подлинный и проверен впервые
На рулевой наконечник, было не "автозапчасть", а именно рулевой наконечник! А это и не помню что проверял.
yoric
Спасибо, будем осваивать.
yoric
А на запчастях оригинальных вазовских должны быть код и номер для СМС?
yoric писал(а):А на запчастях оригинальных вазовских должны быть код и номер для СМС?
нет.
Brulik051
Авто: ВАЗ 21093,21099i ,21015i
Шаровые белмаг пробег 115тык полет нормальный.наконечники за это время были Hola, за рулем и pirelli всех хватило в среднем на 30 тык.
Здравствуйте! Нет конечно, нормальная автозапчасть должна иметь на себе выбитую информацию различного рода, НО ТОЛЬКО НЕ НОМЕР ОТПРВКИ SMS! Как ее потом искать по
каталогу.
Последний раз редактировалось: Panzer13 (21 Декабря 2012 05:30), всего редактировалось 1 раз
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Panzer13
По сабжу, раз уж откопали тему: поставил себе передние ступичные сс20, юзал кто-нибудь? Как они? При установке насторожило то, что на ступичной гайке, которая в комплекте идёт, была запоротая резьба, думаю не левак ли
ZZZzzzed
Авто: 2114, Приора
qwerty-miha писал(а):Panzer13
вообще сс20 считаются лучшими по подшипникам, так что думаю беспокоится не стоит
и гарантию они дают самую большую насколько я знаю среди других производителей
usv
Авто: 2115 1.6 16v
ZZZzzzed
Ты это сам придумал?
Лёха198
ZZZzzzed писал(а):вообще сс20 считаются лучшими по подшипникам, так что думаю беспокоится не стоит
либо реклама, либо чувак бредит.
у сс20 нет собственного производства подшипников. превед кЕтай за 35 рублей, проданный за тыщу
хотя может парень попутал ступичные с опорниками.....
Лёха198 писал(а):у сс20 нет собственного производства подшипников. превед кЕтай за 35 рублей, проданный за тыщу
+много.
Лёха198
Лёха198 писал(а):их даже в прайсе СС20 нету!!!
кстате да, уже тёрли тут про подшипники СС.
Лёха198
бедные ребята... вроде стараются, на производстве культура на высоте + контроль качества серьёзный. а под них всё косят упыри всякие и торгуют сплошь кЕтаем... а в итоге у народа мнение, шо СС20 - гавно
ни разу не реклама. был у них на производстве. себе думаю воткнуть "Комфорт+Квин" конфу
