leon112
Авто: мото, вело
тимыч 2111 писал(а):Тут главное ,чтоб тормозуха в ВУТ не попала, а то и его менять придется .
Если низ ВУТ сырой, то это кончина ГТЦ и тянуть с заменой не стоит.
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
По поводу газового тросика так скажу-попробуй его снять и занести в тепло повесив вертикально,будешь приятно удивлен.У меня на морозе стало закусывать газовый трос,проливание всякими смазками не дало эффекта.Думал-пора на выброс.Как же был я удивлен, когда он дома оттаял и из него вытекло с треть стакана голимой воды.Рубашка троса как новая,уплотнительные наконечники тоже в норме.Как туда вообще могла попасть вода ума не приложу.Трос так расположен,что даже специально лить на него воду, и то вряд ли что затечет,ну или не в таком количестве,а тут треть стакана.
Logis
Начал сопливить нижний патрубок основного радика, подтянул хомут и на следующий день там закапало. Поменял шланг и хомуты, теперь все ок. Морозы -35, печка на 1, жара в машине на ходу, на хх движок до 75 остывает и становится не жарко. Если на улице -25, то печку на 22 ставлю и в ноги, чтобы не свариться. 6 дыр термос и обратка печки в него, непроклеена. Все исправно работает и греет. На 2 ставлю печку только стекла подсушить, на 3 только летом в ливень, зимой на 3 холодный дует.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Logis писал(а):на хх движок до 75 остывает
Это нормально.
Logis писал(а):зимой на 3 холодный дует
при движении не должно быть так..
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Ещё вопрос....
На морозе воют подшипники генератора... да в прочем не только на морозе....
Вот думаю поменять их.... Какие луче взять, подскажите? Какие проблемы могут возникнуть при замене?
P.S. Генератор родной, заводской 2004 года.
kotmu
Siers. писал(а):Какие луче взять, подскажите?
Не китайские. Возможно стоит вскрыть и положить толковую смазку. Если "гнездо" под подшипник раздолбано - толку нет менять. Можно купить лобовую крышку вместе с подшипником - рекомендую. Часто установленный подшипник Китай
Для заднего подшипника купить съемник. Стоит ~ 100 руб. - экономит много времени и дает качество.
И еще --- гена 2004 года. Если выработка на кольцах большая, а кошелек позволяет - купить нового шнивовского гену и не парить себе моск.
leon112
Авто: мото, вело
kotmu писал(а):Если выработка на кольцах большая, а кошелек позволяет - купить нового шнивовского гену и не парить себе моск.
+1 Хотя бы просто нового гену.
Из подшипников ищи SKF. Я покупал не в авто-магазе, ибо там одно авно. А в спец магазе продающем подшипники.
Хотя у меня за 10 лет и 130 с лишним ткм еще родной гена и третий по счету большой подшипник и второй - малый. Все SKF.
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Хотел спросить по поводу САУ,я делаю печку в ноги ,у меня дует в ноги ,в боковые стекла - теплым воздухм,а вот в лобовое дует намного холодней ,в чем может быть причина ?(Ваз 2112 2005)
Logis
заслонка не до конца доходит
Siers.
kotmu leon112
А зачем от ШНивы? Они оба по 80А.... В чём отличия... внешне даже одинаковы?
Генератор 2108-2110 КЗАТЭ 9402.3701 inj и
Генератор 2123 Chevy Niva КЗАТЭ 9402.3701-01,-04
Новый КЗАТЭ как то сыкатно сейчас покупать... АвтоТаз от них вроде как даже отказался (на Гранде) если верить Авто-ревю, подшипники сыпятся... перешли на БОШ...
Так как гена у меня исправно работает, выдаёт больше 14в... Думал почистить его немного и заменить подшипники...
Ну а там луче поставить
BOSCH 90А ,
2
leon112
Авто: мото, вело
Siers.
Никто не заставляет. Просто смысла нет ставить то авно, что в авто магазах продают!
Siers.
leon112
А генератор в том же магазине покупаешь где и остальное ховно)))...
Так в чём разница в генераторах от 8-10 и ШНивы?...
На ШНивском форуме вычитал что разница в...................
Цитата:В генераторе 9402.3701-01 питание обмотки возбуждения осуществляется
через контрольную лампочку панели приборов сразу после включения зажигания ( лампочка светиться). При работающем двигателе питание ОВ осуществляется от трех дополнительных диодов ( лампочка гаснет).
В генераторе 9402.3701-04 питание обмотки возбуждения осуществляется через РН, в котором есть микроконтроллер, управляющий подключением ОВ.
Лампочка панели приборов играет ТОЛЬКО функцию индикатора работы генератора и его напряжения.
В описанном выше случае, на мой взгляд, подключение ОВ происходит с задержкой. Причину писка объяснил Апрель.
Причины задержки включения ОВ объяснить не видя генератор не берусь, но могу посоветовать, для начала, проверить/зачистить/протянуть все контакты ( болты) и обжать ( поджать) клеммы "мама" на проводах РН.
kotmu
Siers. писал(а):Так как гена у меня исправно работает, выдаёт больше 14в... Думал почистить его немного и заменить подшипники...
если есть руки - одобряю. Кольца я тоже менял - как ни странно - работают
Siers.
Откройте тайну та)))).....
Зачем ставить гену от ШНивы, а?????
kotmu
Прямые руки, время, инструмент и желание есть... Так что для начала просто поменяю подшипники., для общего развития так сказать
kotmu
Siers. писал(а):Откройте тайну та)))).....
На гене от Шнивы сразу установлена таблетка на 14,3 V - что хорошо для городского цикла - и там изменена схема контроля бортовой сети. Т.о. - если покупать нового гену, то лучше Шнивовский, что бы не заниматься переделками.
leon112
Авто: мото, вело
kotmu писал(а):На гене от Шнивы сразу установлена таблетка на 14,3 V
Не понятно, почему на остальные модели не ставят
kotmu
leon112 писал(а):Не понятно, почему на остальные модели не ставят
Нет смысла. договора на поставку на годы вперед. Шевелиться и модернизировать - нет такого термина в производстве ВАЗ..
Siers.
Когда у меня прошлой зимой 3 раза садился аккум. в ноль., я замерял напряжение заряда на аккумуляторе... Оно было на сколько помню 14.6 или 14.8V с включенным ближнем и дальнем... Так что мой гена рулит
Зашёл в магазин... SKF негде нет... Плюс они отличаются сказали.... 1 подшипник может стоять разный, зависит от вала
