Страница 393 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Победитель Четверга
Кв@зар писал(а):
Победитель Четверга, интересные статьи. Особенно вторая. Благодарю.
Теперь главный вопрос: Где купить помпу БОШ?
Подскажите кто знает Интернет магазин, продающий эти помпы.
Статей море нашел, многие отмечают улучшение теплоотдачи с установкой помпы.
я хз где и чё и как но экзист
http://www.exist.ru/
выдаёт что в шахтау есть их магазин,
правда почему то адрес его
Стерлитамак, проспект Ленина, д. 40А
с этим ты уж как нить сам разберись
так вот, зарегся на сайте, прикрепись к ближайшему магазу, закажи и купи эту помпу
можно и в других инозапчастях, она еси чё как доп помпа на опиле омеге короване, 90х годов (проверять артикул при заказе обязательно по любому)
MaxBoy
Ребят, подскажите про движки у приоры 2009 года?
Какие есть виды у них.
И просветите гнет ли клапана, если да то на каком движке. И стоит ли покупать с таким движком, геморой или нет?
DR
всего 2 двига 1.6 16 клапанов и 1.6 8 клап. На 16 клап гнет, и гнет не по детски, но едет заметно резвее чем 8 клап. На 8 клап не бывает заводского кондея и абс
MaxBoy
8 клапанная значит не гнет при обрыве?
DR
не внет, не боись. Хотя и 16-ки можно доработать до безопасного состояния.
Кв@зар™
Победитель Четверга, благодарю за консультацию.
Зарегился у них на сайте. Помпа стоит 1820 р. Но надо сначала поехать туда, заплатить деньги, потом ждать 4 дня, только после этого привезут. Попробую у нас в городе посмотреть по номеру, может можно заказать. Если нет, тогда придется там заказывать.
P.S. Можно ли смешивать анифриз и тосол в пропорции 1 к 1, для системы охлаждения двигателя?
Победитель Четверга
правильной дорогой идёте, товарищ!
нет, ибо лотерея
Победитель Четверга
посмотри здесь ещё
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=104
возможно работают без предоплаты
есть оплата по карте
там ещё адреса есть, глянь
Кв@зар™
Победитель Четверга, благодарю за труды.
Зарегился и у них. Цена для меня 1535 рублей. Заказ оформил, но не стал оплачивать. Надо подробно узнать как и когда доставят заказ. Завтра позвоню.
Сегодня коллеге по работе тоже сделали термос. Авто: Приора, куплена в 2011 году. У него на трассе зимой температура не поднималась выше 80. Один раз было 82, это максимум. Сняли крышку термостата, термоэлемент(клапан) оказался с резинкой, воздух исправно держал(на продув) Шток укоротили на 2 мм. Стабильно начал открываться на 88-89 градусов.
Непонятно, почему с завода ставят туфту?!!
Neonl
Добрый день!
Прошу несколько советов по ВАЗ-21103, мотор 1,5 16V.
Немного ватные какие то тормоза, хотя предыдущим хозяином менялись РТЦ, колодки, вакуумник где с пол года назад, ручник в порядке. Попадалась информация на глаза, что виной всему колдун... Так ли это и как и что можно с этим сделать?
Какой ремень ГРМ с роликами можете посоветовать? Ну и на каком пробеге менять(предыдущий хозяин менял каждые 20 тысяч.). С какой периодичностью меняется помпа(каждую замену ГРМ или через одну и тд.)?
При резком нажатии на педаль газа слышно детонацию, продолжается где то до 3500 тысяч оборотов. При плавном разгоне детонации нет.
Ну и что может быть виной? Датчик детонации(кстати где он находится)? или к мозгоправу обращаться?
Ну и забыл еще спросить - лямбда зонд(тот который в выпускной) отключен программно. Стоит ли его вернуть в работу или нет?
Я просто совсем недавно стал владельцем 10, пока не особо во всем разбираюсь.
ID_Hacker
Neonl
По поводу колдуна, загляни под машину, там тяга с балки на колдун идёт, и нажимная пластинка/рычаг, нажимающая на шток колдуна. Возможно повернулась тяга, пластина сместилась и колдун не работает.
Кстати в случае смещения пластинки проверь смещение балки и расположение колёс относительно кузова.
Neonl
ID_Hacker писал(а):
Neonl
Спасибо за информацию. Посмотрю. Колеса вроде ровненько стоят. По крайней мере на стенде развала ничего не сказали. Машину никуда не тянет. Ходовка перебрана вся.
[Manager]
Neonl писал(а):
ID_Hacker писал(а):
Neonl
домики не стоят? а то снимай
Neonl
Домиков нет. Все штатно.
MaxBoy
Нужен хороший совет, для тех кто шарит в ПРИОРАХ!)
Вообщем друг хочет взять приору хетчбек, конца 2009года, черную, с пробегом 55ткм! Движок там торчит 1,6 16 клап! У соседа, поэтому знает что машинка не битая, хорошая. Цену не заламывают - 200тыс рублей (за трех годовалую - это еще ниже минималки рыночной).
Вообщем друг боится что при обрыве ремня ГРМ на этой машине - убьет мотор.
Вот посоветуйте. При покупке этого авто, ему нужно сразу же менять ГРМ? старый стоит с завода и ни разу его не меняли.
Нужно менять ремень часто? и какой марки нужен? цены? менять в салоне или самому?
Вообщем страх у друга - за ремень этот.
Другие сказали что на 90% машин обрыв ремня - влечет проблему загиба клапанов. ПОСОВЕТУЙТЕ!)
Gloom
MaxBoy
бросить паниковать и провести обслуживание нормальными расходниками
Победитель Четверга
MaxBoy
да поменять
уж тыщ 10 как нужно это было сделать, по регламенту раз в 45
в принципе на многих ино грёт при обрыве и ничё, ездит народ
ты чего от форума хочешь то- что б те прям щас зуб дали, мол да! не цы, бери и ездий, всё чотко будет?
по распиздяйски к запчастям и магазинам будешь относиться-порвёт
слесарей косоруких выберешь- порвёт
MaxBoy
выходит что самый безопасный это 1,6, 8клапанов, как на ваз 2114
max9000
Всех с наступающим!
Вопрос по поводу ката... bboyan
Если при прогретой машине, работающей на холостых стоять позади нее, то ощущается едкий и раздражающий запах выхлопных газов и появляется кашель facepalm надо отходить в строронку
(зачем мне долго стоять позади машины не спрашивать hehe )
В то-же время стоя позади 2103 (классики), то ощущаю запах выхлопа, но он не едкий, а просто какбы есть... и долго стоять вполне реально.
Что не так я делаю? Или преимущество ката в отсутствии нагара на трубе (ну и атмосферы в целом)?
Либо у меня с движкой что не так? Хотя расход в смешанном 8-8,3 при средней температуре +10 вроде нормально?
ID_Hacker
max9000
Жудко вонять начинает, когда катализатор перестаёт нормально работать. Воняет как будто пластик горит - топливо не догорает. Может с катализатором всё впорядке, но идёт перелив топлива, катализатор не справляется. Вобщем тебе на диагностику надо.
Dzhet
Раньше капот не открывался, оказалось там электрическая защита, и нужно сначала дергать страховочный тросик.
Теперь капот перестал закрываться (
Кидаю, он ударяется об замок, и все. Или давить сверху - бесполезно, эта скобка не входит в замок. Как его закрыть?
Dmitriy_NMSK
Здравствуйте. Подскажите какой признак что рассыпаются подшипники в кпп? После морозов появился рычащий звук от коробки на каждой передаче, усиливающийся после 2,5-3 тысяч оборотов.
[Manager]
масло по уровню?
Dmitriy_NMSK
Выше уровня.
Кв@зар™
Gennadiy K, Победитель Четверга и кто еще осведомлен по устройству авто, прошу ответить на несколько вопросов.
1) Какой внутренний диаметр имеют шланги охлаждающей жидкости выходящей из блока и идущие к салонному радиатору: 16 или 18 мм?
2) Из корпуса термостата шланг выходит и приходит в верхний штуцер салонного радиатора. Верхний штуцер это подача в салонный радиатор? Просто нижний шланг имеет одинаковую температуру на ощупь?
3) Вентилятор отопителя у меня и раньше шуршал как с "турбонаддувом." Теперь, что то вообще сильно зашумел. Как его можно смазать? Отчего возникает шум?
Победитель Четверга, мне пришлось отказаться от покупки помпы(водяной насос) БОШ, т.к в обоих фирмах мне сказали что поставщики не надежные и часто после месяца ожидания ничего не привозят. А потом еще надо месяц ждать возврата денег.
Сегодня смотрел водяной насос от Газели. Цена всего 850 р. Промажу герметиком и пойдет. Есть 16 и 18 мм. В первом вопросе прошу ответить какую нужно брать.
Спасибо
Страница 393 из 516
