21см удовольствия
на кочках, где искать причину? может у кого было такое
1973qwert
светотехника заднего хода работает??
21см удовольствия
AMAROCK
21см удовольствия
Для начала массу приборки. Вроде возле правой ноги водителя.
AndrDvin
было когда приборку снимал, а потом фишки плохо вставил.
как только фишки закрепил надёжно так сразу пропало
syava505
тоже в сильные морозы на трассе стала периодически выключаться приборка вся и магнитола.Чуть потеплело- и все пропало.Похоже контакт в каких-то фишках стал пропадать.Тоже надо потрясти фишки на приборке и скорее всего на замке зажигания или ЧЯ.
1973qwert
приборка завязана с датчиком задней скорости. проверь провода от него нет ли коротыша на массу.. потому как по ним плюс идет.
