Авто: Два японских
ну х з. все может быть. а обычный телек сможет воспроизводить эти файлы? или через комп?
Добавлено спустя 54 секунды:
а хотя ни х не будет показывать. будет 2 параллельных изображения на мониторе и все.
Extreme
да какая разница? пошёл купил поляризационные очки и смотри на обычном мониторе. в кинотеатрах вроде такие используются
опять же в кино висит грубо говоря обычная "тряпка". не специальная же там 3Д ткань используется
Авто: Два японских
ну так как ты эти 2 изображения в одно соберешь? ну возьмешь очки. и также через них будешь видеть 2 экрана.
короче купи очки. потом там расскажешь тут про 3д на обычном телевизоре
Extreme
как в кинотеатре изображения собираются? одел очки видишь картинку, снял видишь размытое гавно
или ты таки думаешь что в кино натянут специальный 3Д материал?
Авто: Два японских
Extreme писал(а):Alexandr008
как в кинотеатре изображения собираются? одел очки видишь картинку, снял видишь размытое г@$но
одно дело размытое изображение, а другое дело 2 параллельных изображения.
скачай файл 3д и поймешь о чем я.
Extreme
есть видео где 2 изображения, а есть где одно размытое
опять же как из двух изображений создаётся одно объёмное? если это делается на программном уровне(спец. плееры), то опять же смотреть можно будет на обычном мониторе
neclassik
Авто: Рено Дастер
Extreme
А почему черно-белый телек не показывает цветным
Alexandr008 писал(а):одно дело размытое изображение, а другое дело 2 параллельных изображения.
Если блю-рей диск,то изображение одинарное и чёткое
Авто: Два японских
ну х знает. как там что работает. вот выключить на телеке режим 3д и хоть 5 очков надевай. нет там 3д.
надо попробовать блю рей подключить к обычному телевизору.
Extreme
neclassik писал(а):почему черно-белый телек не показывает цветным
потому что он чёрно-белый
а в 3д мониторах чо есть специальные 3д пиксели? чем они принципиально отличаются от обычных?
если не знаете-просьба не пукать
Авто: Два японских
кстати, каналы в высоком разрешении в режиме 3д показывают в объеме. конечно не так глубоко. но все же.
Extreme
в нем какой то процессор вроде стоит. а там х з.
надо в общем на практике проверить.
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (31 Декабря 2012 18:01), всего редактировалось 1 раз
neclassik
Авто: Рено Дастер
Extreme писал(а):опять же как из двух изображений создаётся одно объёмное? если это делается на программном уровне(спец. плееры), то опять же смотреть можно будет на обычном мониторе
Если затворная технология,то тебе на каждый глаз
попеременно подаётся картинка с определённой частотой,при
этом телек и очки связаны и у тебя формируется в мозгу объёмное
изображение.
Если поляризационная тех.,то там один глаз на очках отсеивает один спектр,другой соответственно другой т.е создается впечатление
попеременного изображения ,ну итд
Авто: Два японских
neclassik
ну а на обычном телевизоре будет такой эффект?
Extreme
что мешает на программном уровне наложить одну картинку на другую(в случае с видео где 2 картинки) и воспроизвести всё это безобразие на обычном мониторе
а дальше поляризационные очки сделают своё дело
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
neclassik писал(а):Если затворная технология,то тебе на каждый глаз
изображение.
ну тут всё более менее понятно, и меня это не интересует.
в кинотеатре же очки обычные, без проводов и батареек. я так понимаю это и есть поляризационные. и я не вижу необходимости в каком-то специальном оборудовании. нужен специальный сигнал. ведь когда очки в кино снимаешь видишь слегка размытое изображение, т.е. 2 одинаковых(почти)картинки наложены одна на другую
neclassik
Авто: Рено Дастер
Extreme писал(а):что мешает на программном уровне наложить одну картинку на другую(в случае с видео где 2 картинки) и воспроизвести всё это безобразие на обычном мониторе
то же,что мешает черно-белому показывать цветное изображение
Alexandr008 писал(а):ну а на обычном телевизоре будет такой эффект?
А как будет попеременно передаваться изображение с определённой частотой,если в нём нет устройства которое бы это делало?
Extreme
а если для поляризационных очков тоже нужен специальным монитор, то в чём его отличие от обычного?
Добавлено спустя 58 секунд:
neclassik
ты если не знаешь как работает 3д-технология лучше бы промолчал
neclassik
Авто: Рено Дастер
Extreme писал(а):ты если не знаешь как работает 3д-технология лучше бы промолчал facepalm
В кинотеатрах тоже разные очки,для поляризационной технологии
просто стоит 2 проектора ,которые и формируют нужную картинку
