Вообще когда краску покупал, 1 продавац советовал с этот купленной банкой краски (и заодно с лючком) съездить на подбор, где бы мне сделали докалировку и посмотрели/изменинли размер зерна краски. Но я был в другом городе и без лючка поэтому, этого не делал. Может стоит так сделать, если в этом будет толк, а то деньги/время потратишь а возм. только хуже напортачат. Повторюсь под прямым углом просмотра, все практически идеально. Жду Ваших мнений. Если тут есть грамотные маляры помогите. Суть в следующем: имеем 2114 "снежка", поменял переднее крыло, купил краску Мобихел 690, бумажку в багажнике с номером и произ-лем краски не нашел, на спойлере было написано 690"Б" - о чем говорит буква Б незнаю, кто что думает (может Басфом крашена и т.д.), выпуск а/м сентябрь 2004 года. вообщем покрасили, все в целом нормлаьно (даже на мой предвзятый взгляд), при разном освещении при просмотре на место покраски под прямым углом - все ОК на (99%), но если изменить угол обзора например посмотреть спереди или сзади машины, то заметна небольшая разница в цвете между крылом и передней дверью. Я вот что думаю: или оставить как есть или напылением сделать плавный переход на переднюю дверь (сантиметров 20-25) и таким образом плавно выравнить оттенок краски. Маляр который красил, вначале говрил что так будет лучше, но попробовав это на старой машине сказал что получается не очень, т.к. краска светлая, и на ней переход и пр. видно. на темных тонах говорит было бы все ок. Что вот посоветуете: хочется что бы по возможности все было идеально, а боюсь как бы только не испортить, т.е. ездить как есть или же попытаться осуществить напылением плавный переход. Прошу отвечать людей знающих в этом толк.
получится пол-бочины на покраску
. Результат мог быть гораздо хуже. Я когда красил крыло, мне знакомые маляры сразу сказали: только подбор краски по образцу. И то, никто не давал 100% гарантии "попадания" в цвет - говорят с металликом на наших машинах очень тяжело попасть точно, нестабильность цвета большая. Но покрасили неплохо, пракически не отличишь, хотя, если постараться, то можно. Если тут есть грамотные маляры помогите. Суть в следующем: имеем 2114 "снежка", поменял переднее крыло, купил краску Мобихел 690, бумажку в багажнике с номером и произ-лем краски не нашел, на спойлере было написано 690"Б" - о чем говорит буква Б незнаю, кто что думает (может Басфом крашена и т.д.), выпуск а/м сентябрь 2004 года. вообщем покрасили, все в целом нормлаьно (даже на мой предвзятый взгляд), при разном освещении при просмотре на место покраски под прямым углом - все ОК на (99%), но если изменить угол обзора например посмотреть спереди или сзади машины, то заметна небольшая разница в цвете между крылом и передней дверью. Я вот что думаю: или оставить как есть или напылением сделать плавный переход на переднюю дверь (сантиметров 20-25) и таким образом плавно выравнить оттенок краски. Маляр который красил, вначале говрил что так будет лучше, но попробовав это на старой машине сказал что получается не очень, т.к. краска светлая, и на ней переход и пр. видно. на темных тонах говорит было бы все ок. Что вот посоветуете: хочется что бы по возможности все было идеально, а боюсь как бы только не испортить, т.е. ездить как есть или же попытаться осуществить напылением плавный переход. Прошу отвечать людей знающих в этом толк.
). Смывать краску с крыла и красить заново - а что это даст (покрашено же само по себе нормально), и это действие имеет место быть только если у меня появится краска 1 в 1 идентичная по цвету с ориганалом. Красить полностью естественно не собираюсь (не тот случай
. Пререкрашивать переъходом такие площади (полбочины) -я не собираюсь, а почему нельзя переход сделать на половину водительской двери (молдинг и ниже в расчет не брать?), капот врать в расчет не собираюсь, т.к. там уже разное преломление лучей и разница если и есть, может обусловлена - рассматриванием поверностей разных плоскостей.
Просто регистрировался я и дома (а дома вхожу на форум на автомате) и на работе и в разное время, вот и забыл уже странно. по идее у тебя в птс написан номер цвета. и когда его покупаешь, то он совпадает 100% кроме:
1. плохо взболтали краску. (она разнослойная и разноцветная.)
2. цвет машины потускнел (автомойки, песочек и т.д.)
у тебя есть 3 варианта:
1. не париться, все равно не выведут так, чтобы не было заметно.
2. загнать машину пару раз на контактную мойку. ту, которая с вращающимися щетками. у тебя вся машина чуток потеряет блеск, и будет незаметно. после этого полирнуть.
3. смывать краску с крыла и красить заново за счет твоего горе-маляра.
я бы выбрал ?2.
и далее всю дверь кроет лаком - вот он и говорит что на светлой краске останутся и будут видны царапины от зашкуривания, в т.ч. если на нее положить сверху лак. Х.з. что делать, так что ли ездить, а то только напортачит? Плавный переход на светлой машине??? Не верю. Если у кого то сделано поделитесь фоткой и как делали
