SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
SS 220 писал(а): Теперь после Н.Г. буду менять, если она раньше не лопнет.
Решил долго не тянуть с заменой, цена вопроса 20р и две минуты времени. Вот старая пружина, с обоих сторон потертости и проточины, недолго ей оставалось. Спасибо этой теме, а то вместо двух минут пришлось бы потратить пару часов.
Pavel^99
SS 220 писал(а): Спасибо этой теме, а то вместо двух минут пришлось бы потратить пару часов.
это как повезёт
можно и больше) тоже вчера купил цена 11р, завтра запилю её на место, пока капот верёвкой привязан к сабле
у тебя кстати реально потёрта пружина, у меня такого не было, спецом вчера рассмотрел её- никаких задиров и выбоин, на ровном месте треснула. ну так на наших машинах и с нашими запчастями никогда не знаешь откуда прилетит) не факт что новая через неделю не сломается)
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (01 Января 2013 17:27), всего редактировалось 1 раз
Pavel^99 писал(а):ну так ваз- никогда не знаешь откуда прилетит)
вроде казолось бы чего проще то, уж блин с такой гавёной деталью обосраться
TDream
Dranik писал(а): такой гавёной деталью
Блин, надо посмотреть...
TDream писал(а):Блин, надо посмотреть...
Ща все смотреть пойдут...
Я вчера глянул... Да и ей год всего...
kazak1102 писал(а):Ща все смотреть пойдут.
толку от этого думаю мало только, если оно говно по умолчанию то она и целая на вид дрыснет .
TDream
kazak1102 писал(а):Ща все смотреть пойдут...
Точно, не сегодня.... и, наверно не завтра....
Leon_Ch
Этим летом 2 раза пластиковый наконечник из ушка пружины вылетал
Открывал снизу из ямы. Привязал пластик хомутом к ушку пружины и заодно в салоне чуть подтянул проволоку, чтоб не болталась.
Надо эту пружину посмотреть на предмет потертости. Машине почти 7 лет - всё может быть!
SS 220
Leon_Ch писал(а):Этим летом 2 раза пластиковый наконечник из ушка пружины вылетал...
Там же шайба между наконечником и пружиной стоит, как она может вылететь? Может у тебя ее нет, или в пружине слишком большое ушко.
SS 220 писал(а):Там же шайба между наконечником и пружиной стоит, как она может вылететь?
у меня эта шайба с завода стоит с другой стороны упирания троса в металическое ухо кузова, тоесть две их теперь тама и стоит.
Leon_Ch
В ушке пружины есть зазор, через который тросик можно рассоединить с пружиной. У меня тросик ослаб и в момент, когда происходило закрывание капота, штырь на капоте отводил пружину, а трос с пластмассой оставался на месте и уходил немного в сторону и в результате - рассупонивание.
Все шайбы на месте, а проволоку я перепасовал на рычаге в салоне - подтянул. Пока нормально.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
у меня выскакивал трос из ушка пружины несколькуо раз. снимал сначало защиту , потом рукой открывал а в это время приятель давил на капот, так легче открывается.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Я се тож сделал... Токо на конце не наболдажник, как у тебя, а шпилька с шайбой и гайками (регулировать проще), и кольцом с другой стороны, куда одета петля троса, связанная штатным хомутом... Нормально работает... Голова не болит... Терь не будет той истории с оторванным вручную капотом...
BPSNSK
я тоже
Блин, это надо же каким быть мегаконструктором, чтобы изобрести такой потенциально ненадёжный узел
Одна пластмасска на тросе чего стоит!
BPSNSK писал(а): чтобы изобрести такой потенциально ненадёжный узел
узёл то норм , качество этого узла бывает подводит, да и сам владелец бывает туповат , ведь замок капота можно ещё и отрегулировать коряво,да и смазывают я думаю многие и не знают что надо ето делать, отсюда и попадосы.
Vert Shkan
Еще от деталей зависит, а делают их бывает совершенно разными.
Я до клина капота видел, что пружина деформируется, а закрывая его, надо было чуть ли не прыгать. Менял пружины, настраивал, смазывал, та же история. Когда капот заклинил - махнул всю систему, смазал, настроил. И о чудо, капот закрывается легким нажатием ладошки. Сравнил штыри, а они совершенно разные
lysyj
Авто: ваз 2115 1.5i 8клоп 2005 гв, бк комфорт х15
тоже лопнула пружина. после часового лапанья всего до чего мог дотянуться обломок сам выскочил и капот освободился. купил пружину (10 р всего) и начались мучения с ее.установкой на место. встала и началась красота. вопрос, пружина сверху просовывается? или надо было что откручивать?
lysyj писал(а):пружина сверху просовывается? или надо было что откручивать?
пружины если не ошибаюсь не сверху ставится а через ту прорезь где она двигается.
