Я так понял, у меня у одного такая проблема в поиске рыл, ничего похожего не нашел....
Привет.
Задолбался уже бороться с этой проблемой если честно, менял датчики и все такое.....
Обороты все равно плавают немного. Сейчас еще поменяю ВВ провода, надеюсь поможет. Да и привыкать потихоньку начал, просто уже надоело обращать постоянно на это внимание.
Иногда лучше забить - потому как не лечиться до конца походу эта байда. :cool:
Привет.
Такая фигня происходит не просто на ходу, а после того как на скорости отпускаешь педаль и едешь на принудительном хх, а потом сбрасываешь на нейтралку и обороты проваливаются. Это так лихо работает система ЭПХХ. Лично у меня это была прошивка, вылечилось ее заменой. Кстати, пробовал в заводской прошивке ставить флаг "запрещение отсечки топлива" или чтото вроде того, эффект пропадал. Но у меня были и другие претензии к прошиве, поэтому все равно заменил. Кстати на этой ЭПХХ включен, но обороты не проваливаются. Но у меня Я5.1, так что если контроллер другой, то возможны варианты.
Да нет, если впринципе холостые держит ровно, то скорее всего это не РХХ. Я поменял один РХХ по следующим показаниям: в какой-то момент холостые начинали гулять, но стоило заглушить машину, подождать 5сек и завести опять, ХХ выравнивался. Вот это был РХХ, после замены все глюки ушли.
Такая фигня происходит не просто на ходу, а после того как на скорости отпускаешь педаль и едешь на принудительном хх, а потом сбрасываешь на нейтралку и обороты проваливаются. Причем такое только в холодную ~0 погоду. Грешу на прокладку впускного коллектора, но и прошивку надо посмотреть
Какая у тебя прошивка и контроллер, будем собирать статистику и думать)))
