Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
понт это инфинити 56-й или таха какая-нить, а зомбаящик это так, подарок на НГ...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Eddi
эх.... если вайвай есть, то куда проще. Пароль спросит, ты его вводишь и всё. А хаб - это типо "тройника", только интернетовского.
Eddi писал(а):Я в этом не понимать
тогда на пальцАх сложновато будет рассказать. Маска-шлюз-днс,винс,мак-адрес... знакомые буквы видишь?
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
У тебя одиночный файл образа или копия диска?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Мать-перемать.
Люди, пишите вводные нормально!!!
Куда приходит провод от провайдера? Роутер у тебя есть? Как раздается инет по квартире? Сетевой провод запасной у тебя есть? Вафля на телевизоре есть?
Surbet
Alexandr008 писал(а):как? на запускается на компе этот файл. или может другой плеер попробовать.
Другой плеер попробовать.
Eddi писал(а):Увайс Кукуевич писал(а):8007 55 диагональ. В-принципе, и картинка хорошая и с интернетов киношку смотреть прикольно,
Научи как в инет выходить? у меня тоже самсунг смарт, я что-то не смог разобраться. Инет от билайна - шнур втыкал напрямую в телик, пишет что нет сети или типа того... Там как-то хитро надо роутер настраивать?
только через роутер с прошивкой билайн. у самого такая беда была. купил роутер. и все ок
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Dark_Angel
там еще 3 папки какие то. если нажимать ОТКРЫТЬ. в если ВОСПРОИЗВЕСТИ то пишет что не может.
Dark_Angel
Alexandr008 писал(а):там еще 3 папки какие то. если нажимать ОТКРЫТЬ. в если ВОСПРОИЗВЕСТИ то пишет что не может.
Если у тебя просто каталог (
копия диска, а не образ диска) с файлами DVD/BD, то в проигрывателе (Media player classic, VLC, Total Player... - на твой вкус) нажимаешь "Open DVD" и указываешь путь к этому каталогу, в котором хранится твой DVD. Указываешь путь к каталогу -> помечаешь его одинарным щелчком -> ОК. Проигрыватель сам прочитает содержимое каталога как полноценный диск.
Например открываем BD Аватар из каталога в Media player classic:
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Alexandr008 писал(а):только через роутер с прошивкой билайн. у самого такая беда была. купил роутер. и все ок
А роутер от Билайн как-то по-другому инет по квартире раздает?
Dark_Angel
спасибо. надо попробовать. но это я понимаю через комп только.
а через телевизор не получится так.и еще. захожу с телевизора через сеть на ПК. там фото и виден с фотоаппарата. и телевизор их почему то не читает. если эти фото и видео бросить на флэшку и вставить в телек. все ок.а через сеть ни фига.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Dark_Angel
если интернет билайн, то роутер надо с их прошивкой. либо имеющийся шить.
вот просто провод в телек подключить. нет сети. если через роутер. то все ок.
там даже к компу просто провод напрямую подключить., то при каждом включении билайн просит логин и пароль.
муть в общем какая то. я по началу пожалел что билайн подключил. а роутер приобрел. так вроде жизнь наладилась
Dark_Angel
Alexandr008 писал(а):но это я понимаю через комп только.
Что мешает подключить к компу телевизор на правах монитора?
Alexandr008 писал(а):захожу с телевизора через сеть на ПК. там фото и виден с фотоаппарата. и телевизор их почему то не читает. если эти фото и видео бросить на флэшку и вставить в телек. все ок.а через сеть ни фига.
Телевизор видит эти файлы и не открывает, или он каталог не видит?
Dark_Angel писал(а):Телевизор видит эти файлы и не открывает
именно
Dark_Angel писал(а):Что мешает подключить к компу телевизор на правах монитора?
комп в другой комнате. хотя ноут можно то.
Dark_Angel
Alexandr008 писал(а):если интернет билайн, то роутер надо с их прошивкой. либо имеющийся шить.
А "просто роутер" с Билайном не работает?
Alexandr008 писал(а):вот просто провод в телек подключить. нет сети. если через роутер. то все ок.
Если это провод воткнуть в первый попавшийся комп, там тоже не будет подключения. Подключение надо настраивать руками.
Alexandr008 писал(а):там даже к компу просто провод напрямую подключить., то при каждом включении билайн просит логин и пароль.
На роутере можно прописать имя и пароль. Он будет подключаться автоматически. На компе тоже в настройках соединения можно прописать автоматический или ручной ввод.
Например:
Dark_Angel писал(а):А "просто роутер" с Билайном не работает?
нет
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Dark_Angel писал(а):На роутере можно прописать имя и пароль. Он будет подключаться автоматически. На компе тоже в настройках соединения можно прописать автоматический или ручной ввод.
вот так у меня на билайнроутере.
Dark_Angel
Alexandr008 писал(а):именно
Как интересно.
Alexandr008 писал(а):комп в другой комнате. хотя ноут можно то.
Блин, о чем я и говорил выше: пишите нормальные вводные.
А сейчас ты пытаешь открыть фильм с флэшки встроенным проигрывателем телевизора?
Авто: Новый щедрый сарайчик
Dark_Angel писал(а):Alexandr008 писал(а):но это я понимаю через комп только.
Там помоему прогу надо ставить на ком типа сервер самсунг на сайтие у них есть. Тогда телек должен законнектится с компом нормально.
Он же не полный кломп а так огрызок с кастрированным интерфейсом. Нужны програмки (драйвера) для коннекта.
у меня лыжи. но сути дела не меняет. надо попробовать
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Dark_Angel
не. я попробовал на компе воспроизвести. думал. если пойдет. кину в ноут. а он на компе не пошел. я не стал заморачиваться. так как надо было ехать уже.
5го только дома буду. вот так сказать вооружаюсь пока знаниями
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
ну тогда надо еще было встроить 4 ядра в телик и вообще нах комп нужен, если есть самсунг со смарт тв
телевизор и комп совершенно разные вещи
подключи внешний диск и без проблем будешь писать туда с телика программы, мышка и клава нужна в принципе только в браузере копаться, не более того...короче нормальный телик
чтоб запускать файлы с компа надо установить Samsung AllShare, если у вас не виндоус, то любой DLNA сервер.
Dark_Angel
Странно. Не вижу требования пользоваться только их оборудованием.
Цитата:Мы настоятельно рекомендуем приобретать оборудование, которое продается именно в офисах обслуживания «Билайн»,так как только оно протестировано техническими специалистами группы компаний «Вымпелком» и предназначено для работы именно в сети Домашнего Интернета «Билайн».
Alexandr008 писал(а):вот так у меня на билайнроутере.
А у меня на "просто роутере".
Dark_Angel
у тебя билайн?
Dark_Angel
Alexandr008 писал(а):у тебя билайн?
Нет.
У меня были разные провайдеры. Каждый провайдер рекомендует "свое" оборудование. Но все прекрасно работает на универсальном.
Во:
http://homenet.beeline.ru/routers/index.php?model=-1
И еще:
Цитата:Мы гарантируем работу данных моделей роутеров в сети «Билайн» только с теми прошивками, которые размещены на нашем сайте.
Открываем
Zyxel P-330W-EE
Цитата:Актуальная версия прошивки - 3.60(AMJ5)D0
Но это самая прошивка висит на
официальном сайте Zyxel от 20.12.2010!
Так что ты говорил про "прошивки от Билайна"?
Да, умеют ребята мозги промывать. Мое почтение.
Dark_Angel
да если бы. у меня есть роутер дир-300. он не хрена не работал. конечно можно было его прошить. но чтоне вышло, да и времени не было разобраться. поехал в билайн, купил такой же точно роутер. только значек билайн на нем.
тут еще не каждый роутер к определенному провайдеру подходит
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
вообще билайн, это вечно какие то заморочки. даже модем и то геморно подключать
Dark_Angel
Alexandr008 писал(а):но чтоне вышло, да и времени не было разобраться. поехал в билайн, купил такой же точно роутер. только значек билайн на нем.
Любой каприз за ваши деньги.
Alexandr008 писал(а):тут еще не каждый роутер к определенному провайдеру подходит
Это да. Например телефонный провод от Стрима нельзя воткнуть в LAN разъем.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
кто подскажет...как подключить SPS 2 к телеку..колокольчики почему то не втыкаются..на телеке разъемы меньше почему то..
может есть какие переходники?
а да..LG42MT620t
Последний раз редактировалось: alexandro70 (02 Января 2013 18:43), всего редактировалось 1 раз
poliman
55" дома - нормально, не много? комната большая, где телек стоит?
Surbet
Зависит больше не от размера комнаты, а от расстояния с которого смотришь. Я 32 купил, до телика 1.2 метра, и то большим кажется, когда в 0.6-0.8 метра сижу от него. Ну и 3D - 2 диагонали от него надо сидеть, чтобы гхостов не было...
alexandro70
хдми ?не?
у меня такой же телек.
BPSNSK
любит наш народ говно покупать. Отдельно нормальные и в то же время недорогие (по сумме смарт-говна) комп и телек нельзя было взять?
Бермадей Кукуевич
poliman писал(а):комната большая, где телек стоит?
зал 6х6.
