Страница 1 из 3
XADZZOX
Имеется в гараже светильник - летом поставил. Светильник из двух люминесцентных ламп L18W/765. Вот раньше вроде работал, а сейчас,вроде с похолоданием, мигает, не загораясь. Причем, одна сторона с любой лампой загорается ( 4шт в запасе - пробовал в разных сочетаниях, но загорается одна секция)). Стартера у обоих вроде мигают. Короче , чё делать?
Последний раз редактировалось: XADZZOX (02 Января 2013 13:07), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
стартеры менял местами? Вообще такие светильники архаичность уже, вечно им что нибудь не так ,то напряджение, то температура...
XADZZOX
х123ас писал(а):
стартеры менял? Вообще такие светильники архаичность уже, вечно им что нибудь не так ,то напряджение, то температура...
Та я знаю. что хавно это, Но работало же. Кстати из-за напруги может глючить? Напруга 200В . Сццуко, греются соседи все, безбожно воруя эл-во
ksv71
да, а если упадет до 180, вообще хрен разожгется.
XADZZOX
Поменял местами, теперь другая секция глючит , но поменьше - все же запускается... Стартеры как маркируются? На моих написано 4 - 20 W, такие и должны быть, вроде номинал в диапазоне ламп (18W)?
rg-45
может.заодно перепроверь на тотли номинал ламп стартёры стоят.
легко. А с низкой напругой начинается ,один стартер запускает, другой уже не хочет, так же лампы ,одна разгорается ,другая мозг выносит... В этом плане спасают современные светильники у которых нет стартеров, а электронный пускатель (или хз как его правильно назвать).
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
т.е. проблема в стартерах. Дело в том что они даже с одинаковым номиналом ,по разному отрабатывают в условиях низкого напряжения. Пробуй купить другие ,желательно разные (копейки стоят они всё равно), и методом пробного тыка подобрать те, которые будут работать.
XADZZOX
Поехал в магазин, как раз нуно...
стартера 4-20 W лампы 18W ? вроде нормально же?
брат шумы
дроссель один на две лампы или у каждой лампы свой дроссель? от этого зависит тип используемых стартёров.дросселя насколько понимаю обычные трансформаторного типа.вообще наши заводские светильники такое редкое гавно.у нас на работе купили штук 20 нашего производства с нашими русскими дросселями.через пару лет все дросселя на них поменял на импортные ... Wink
rg-45
они ещё и по напряжению разные.в зависимости от схемы включения.
брат шумы
я б вообще на месте автора поставил бы один нормальный дроссель на 36 Вт типа филипса или финского хевлара на две лампы .... и под него купил бы стартёры.точно не помню,но маркировка у стартёров по филипсу вроде такая: S2-это когда две лампы питаются от одного дросселя, и S10-это когда у каждой лампы свой дроссель .... Wink
вообще в наружной рекламе столько с этими лампами и светильниками заморачивался.самое весёлое-это когда на высоте на стремянке пытаешься починить негорящие лампы в каком-нибудь коробе.а бывает,что их там десятки неработающих. и у всех надо найти причину почему не горят .а если ещё и дождь или снег,а короб под напряжением facepalm ....
rg-45
olg2004
тока пробоя не хвататет, стаб поставь лучше импульсный supercool
брат шумы
к чему гост? facepalm умные европейцы всё уже давно придумали Wink
http://t-elektro.ru/startery_s2,_s10_philips
Стартеры S2, S10 Philips.
Стартеры S2 используются для зажигания люминесцентных ламп, питающихся от сети переменного тока частоты 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой.
Стартеры S2 применяются для последовательного подключения к сети 220 V переменного тока ламп мощностью от 4 до 22 W.
Стартеры S10 используются для зажигания люминесцентных ламп, питающихся от сети переменного тока частоты 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой.
Стартеры S10 применяются для одиночного подключения к сети 220 V переменного тока ламп мощностью от 4 до 65 W.
rg-45
Одиночное подключение к сети 220V переменного тока
1 ST 111 4…80 21,5 1 25
1 ST 111 пр-во Смоленск 4…80 21,5 1 17
3 DEOS ST 171 30…65 21,5 3 120
5 DEOS ST 173 15…32 21,5 5 130
6 ST 191 100, 115, 140 21,5 6 90
Последовательное подключение к сети 220V переменного тока
одиночное подключение к сети 110/127V переменного тока
2 ST 151 4…22 21,5 2 25
2 ST 151 пр-во Смоленск 4…22 21,5 2 17
4 DEOS ST 172 18…22 21,5 4
http://www.lampa28.ru/osram/Starters.htm кто вочто горазд,у этих вьевропейцев. hehe
брат шумы
каждый дрочит как он хочет.но у народа,который работает с этими лампами,стартёрами и дросселями есть определённые привычки.какие,я написал выше.в основном принято использовать маркировку филипс Wink
XADZZOX писал(а):
L18W/765
насколько понимаю,то эта лампа мощностью 18Вт,а 765-это оттенок белого(насколько понимаю то яркий свет).а филипс допустим лампы аналогичной цветности маркирует как 54 ... Wink .а сейчас в аналогичиных энергосберигайках вообще стали в кельвинах яркость маркировать...я кстати разбирал энергосберигайку и от её ЭПРА(электроный дроссель) запускал обычную люминисценку.там главное,что б мощность лампы была равна или чуть меньше чем мощность ЭПРА.да и стартёры там не нужны.хотя электронные боятся низких температур... Wink
Lazy_63
Выдать люлей соседям, чтоп не воровали и не сажали напряжение, причем несимметрично сажают полюбас, с 200 В дроссель не пустит лампу, ставь ЭПРА, выше там писали, вместо дросселя, энергосберегающие лампы тоже могут мерцать из за посадки Pardon кстати во время перекоса по фазам в нулевом проводнике тоже идет ток нехилый такой, бывали случаи что по 50-70 А было в нуле facepalm а народ жаловался у нас напряжометр маленькай hehe в ГСК подай идею замерять токовые нагрузки по фазам и если есть возможность то в каждый гараж, ворующих накажут Smile
rg-45
Lazy_63 писал(а):
ворующих накажут
как всё мирно начиналось hehe почему незагорается на холоде? 63 через два часа уже судебные постановления и маски-шоу в ГСК pst
XADZZOX
rg-45 писал(а):
Lazy_63 писал(а):
ворующих накажут
63
Не, у меня не ГСК, гараж в частном доме.
Кстати вот фото, хоть и плохое, дросселя. В общем стоит такой дроссель , два стартера и 2 лампы
Поставил стартеры 4 -65, т к других нет ( один магазин тока работает), ну и ваще - даже не мигает
rg-45
XADZZOX писал(а):
4 -65
это на 220,тебе на 127 нужны.
брат шумы
ну х/з.мне кажется ,что ЭПРА ,гораздо более восприимчивы к скачкам напряжения и они не любят пониженного напряжения.элетроника ёпти Wink . да и в наружной рекламе на долгой моей памяти никогда на улицу не ставили электронные балласты.даже макдональдс, меняющий всю начинку коробов вне зависимости от их работоспособности два раза в год(лампы,дросселя ,стартёры), и то ставил обычные ПРА.он вообще только филипс ставил Wink
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
rg-45 писал(а):
XADZZOX писал(а):
4 -65
судя по маркировку похоже,что не те.можно купить два новых дросселя по 18 Вт каждый,найти пару метров одножильного провода 0,5 квадрата и подсоединить с этими дросселями и этими стартёрами .одна лампа-один дросель Wink
XADZZOX
Почитал ща про ЭПРА - У меня с такими на кухне подсветка стоит - горя не знаю, пашет и пашет. Надо наверное такую купить и голову не морочить.
брат шумы
попробуй.они сейчас дешовые.да и холодов у вас там сильных не бывает Wink .так же можешь покупать один балласт на 36 Вт на 2 лампы или же можешь на каждую лампу купить по 18 Вт дросселю .. Wink
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
если есть парочка энергосберигаек на 18Вт,то можешь даже из них вытащить электронный дроссель .единственное,что там провода надо удлинять .я на работе заморачивался,когда делать было нечего .даже коропочки под них клеил Wink
rover
Я себе поставил дневного света с электронным розжигом. Вот была пока что самая низкая -20 в помещении, загорались. Единственно что, на морозе горят слабо, прогреваясь до 5 минут, разгораясь в полную силу. Электронный дроссель, это как бы выключателем щелкаешь и она сразу горит, не разжигаясь и не мигая. Гудят немного, но почти не заметно
брат шумы
на прежней работе генеральный сказал мне сделать временную подсветку в одном месте.собрал я парочку светильников,используя в качестве основы композитный материал типа дюбонда.через год у нас вся фирма была в светильниках моей конструкции(больше сотни точно наделал) .а в покупных по 600 ре за штуку заменил все дросселя ибольше их не покупали ....а так за всё время в наружней рекламе одних коробов да разных стел собрал 100,а может 200.а были ещё рекламации,плановые замены,обслуживание коробов.разные вариации был и и с электронными и с обычными...а был ещё неон( на казино софия вдовём монтировали весь неоновый цветок ...).скукотища.один раз выучил схему подключение и подсоединяй как робот .... Smile
Страница 1 из 3
