-Димон-
Симптомы такие:
Стучало сегодня при прогреве где-то под крышкой распредвала. Слышно только снаружи, при открытом капоте. Из салона не слышно.
Интенсивность стука - около 2-х ударов в секунду при 1000 об/мин. Стук, больше похожий на четкие металлические щелчки. Прогрелось - прошло. На ходу все четко, динамика в норме, только дымит сильнее, чем обычно.
Дрыгатель - 8V карб.
Скорее всего, регулировка клапанов.
Могут быть другие варианты? Что посоветуете?
Спасибо.
gOSHa_21104
... Тока клапана....
