Страница 2 из 4
sly666
Ahmet99 писал(а):
Заливай масло подешевле, а как время подойдёт
к ремонту - так и вложишься, моё мнение.
Сейчас у тебя не ясно где масло травит. Т.е. может быть в поршневой уходит,
либо через сальники.
Если есть время, деньги и, главное, желание, советую отремонтировать.
Какие кольца - я хз.
Сколько у вас зимой минус? У меня на 10в40 в -29 ещё пускалась
Хотя, один хрен, что ты сейчас отремонтируешь, что потом будешь лишнее масло лить
по деньгам одинаково выйдет
если дешевле начать лить то уже в минусе буду так как менял 2000 назад...
а по минусу как бог пикажет то -20 то-37...
Лёха198
sly666 писал(а):
непоял?
у меня с пробегом свыше 150ткм такая компрессия была. масло не жрала вообще, ГБЦ не трогана, кольца - сток, только клопы регулировать лазил.
sly666
Лёха198 писал(а):
одного поля ягоды - все неплохие
дык первый раз с этим сталкиваюсь...
Лёха198 писал(а):
сальники клапанов погляди
сальники это ж масло съемки как я понял?, но мне их 2000 назад меняли (при мне)и нечего не поменялось..канеш погляжу
Лёха198
они могут и через 500км потечь. от кривой установки, от брака... я с этим тоже сталкивался, увы... так что не будем пока исключать Wink
sly666
у мя уж 200000 с копейками...))))
morgan4000
Если будешь ремонтировать двигатель, не пожалей времени ,найди контору и пусть сделают грамотный обмер цилиндров и поршней. Без этой процедуры дальнейшие телодвижения вообще теряют всякий смысл.Зазор 2-4 сотки.Точить ни в коем случае не по поршням!!!. Точить по таблице. У поршней должен быть одинаковый размер-мерять при покупке. Проверь наличие хона иэллипса(правильная расточка).В общем смысл такой-если расточили правильно, не по поршням, то замениш кольца или с поршнями. Если эллипс или зазор мал-хоном делаешь размер по таблице.
Лёха198
у тя он капиталенный вообще-то. supercool
Добавлено спустя 47 секунд:
morgan4000 писал(а):
Если эллипс
да она у него точёная вот-вот недавно facepalm
sly666
лана всем спасибо!!!Буду делать фотки выложу....
sly666
Мужики завтра с утра разбирать буду...
Еще вопрос кольца Наборные Лучше или стандарт?почитал, не понятно какие лучше!!!
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Да и какой фирмы сальники(колпачки) взять?
торантино
sly666 писал(а):
НО в сервисе меня напугали что возможно надо менять поршни на группу выше из-за износа!
Без расточки? wwow Невлезут. nea
sly666 писал(а):
Собственно вопрос Как определить износ поршней, требуют ли они замены, как мерить и на что смотреть?
Смотреть надо зазор между кольцом по толщине и канавкой поршня. Что бы кольцо не болталось,а сидело плотно ,но не закусывало. Если немного закусывает,капаем масла в канавку и крутим кольцо руками .Оно быстро притрёться.Обычно зазор увеличивается в верхнем компрессионном кольце. Сами кольца по толщине то же изнашиваются,то же под замену. Если зазор выше нормы,поршня менять. Между юбкой поршня и гильзой изнашивается медленней, немного повышенный зазор не так критичен.
sly666 писал(а):
И вопрос 2 ...Какие кольца брать ?
Стальные наборные. SM например. Good
kazak1102 писал(а):
Вот интересно, какой же тогда у меня мотор, если от замены до замены масла не доливаю...??? ВООБще...
11т. ничего не доливал. Как залил по макс. так и есть.
Ahmet99 писал(а):
Кстати, по книге выходит, что масло в движке надо менять
не раз в 10000 км, а раз в 15000!
Вот мне ещё 4т осталось.
Huyan писал(а):
Регламент с начала выпуска не менялся, помоему, и на Самаре-2 регламент тот же
У мну на моторе написано-замена масла и фильтра через 15т.км. Бумагу с каплями масла на каждой тыс. как аргумент скоро выложу.
sly666 писал(а):
И по кольцам...что ли больше нет фирм нормальных?пока тока одну предложили....
SM, RIKEN. Good
Лёха198 писал(а):
бери кольца, ставь сам
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Наборные.
Любой,не критично. Бери Резерв. Нормально ходят. Какие понравятся те и бери,не парься.
sly666
торантино, спасибо!
sly666
Разобрал...Поршни увидел в первый раз, но мне показалось что для 40000 они идеальные, как будто неделю поездил!!!на фото я их тока тряпкой протер!!!
кольца по моему тоже были в неплохом состоянии не закоксованы, крутились свободно, правда на одном 2м компрессионном заметил небольшой скол по выточке... масло съемные тоже не сильно загаженные были...
Купил Наборные кольца SM
+патрубки,хомуты которые снимал, поддон мятый поменял, прокладки, и радиатор печки на медный заменил!и ток еще по мелочи итого-6500 ущло wwow
Собрал, завел с пол оборота!!момоему машинка ожила и полетела(мож канешн самовнушение Smile ) на днях компрессию померяю!!!
Пролил голову, правда Бензом...но стояли каждые 2 клапана по 20-30 мин, уровень не менялся...
Есть вопросик по голове , там на фото видно что клопы по краям светлые!!Это нормально???
Всем большое спасибо за помощ!!!!!! rlzz rlzz rlzz
торантино
Это очень маленький пробег для поршней.
Сразу она большой не будет. Кольцам сесть по месту надо.
Пойдёт.
Немного лишнего конечно.
Хотя для инжа это обычно. И почему то в крайних.
Garik36
Мне при проведении капиталки мастер поставил некие польские кольца Оптима. Что за фирма - ХЗ. Пока после капиталки проехал 40 км, дальше видно будет...
sly666
Печалька!!!короче делал сегодня ревизию, из за походу полетевшей сцепы! за пройденные почти 1000 км с замены колец моя обжора схавала 1 литр Мотюля!!!
Все просмотрел, нигде не подтеков, ни чего похожего на утечку масла!
Где капать не знаю уже!
Есть одна догадка! лил всегда масло с конистр по 5л которые, а вроде перед началом обжорства залил бочковое!иберу на доливку то же и там же!!!вот и закралась мысля!может паленка???может она так себя вести с паленкой???
sly666
что не ужели не кто не сталкивалсяConfused??? cry
торантино
Промывкой не пользовался?
sly666
пробовал Лавр, потом промывка, потом масло залил...
торантино
Из за промывки это. Причём даже ещё одна замена масла её полностью с двигателя не вытянет. То ли керосин в неё добавляют.
У меня так же было, ещё и дымить начнёт,больше промывать промывкой не буду. nea Лучше масло залить и слить через 500-1000км. Потом свежее.
sly666
ну я промывкой не раз пользовался!!!ни разу токаго не было!!! wwow
Богамол
Не знаю какие сейчас производители колец есть.
Раньше лет 7мь назад были кольца Прима вот это хорошие были.
ДюКЧ
и все-таки - почему крайние клопы белые? МСкольца менял? компрессию мерял после переборки? с маслом, без? мысли такие - если жрет без потеков, сталбыть вылетает в трубень. откуда? - либ кольца, поршневые отпадают, мс если менял - тоже, значит ищи трещину в блоке, ТТТ. конечно, может еще есть варианты?
ksv71
ну что? Наслушался умных тырнет советов,
это китайское говно , судя по всему ты выкинул нормальные тольятинские кольца, теперь наслаждайся
можешь вскрывать по новой, инфа 146%.
расход у тебя до этого был в принципе реальный, он мог быть увеличен из-за стиля езды( крутиш в 6 тыр постоянно или наоборот коптишь внатяг под нагрузкой значительной), не очень качественной хонинговки,
+50грамм на тысячу км-легко может добавить.
плюс дымность сзади , это в основном колпачки, то что сча на прилавках легко могло за 40 тысяч задубеть ли полностью стереть рабочую фаску.
вообщем лепи обратно кольца тольятти, с цельным маслосьемом, и обрати внимание на стенки цилиндра, перекресная насечка хона должна просматриватся визуально, если затерто до идеального зеркала жор масла будет хоть ты кольца из платины поставь.
barabuler
у меня при дубовых сальниках клопов и люфте во всех втулках на выпуске ело 300-400 грамм на 1000. При этом была замаслена резьба свечей и масленное колечко на выхлопной. У тс тоже это присутствует ? Зачем менять кольца если старые в порядке ? ? ?
торантино
Промывка вообще вещь коварная. И вопрос нужны ли отложения в двигателе, то же открытый. Например поршневые кольца которые ничем не зафиксированы от вращения ,могут получить определённую фиксацию от осевшего в нетрущихся местах нагара. Если он чрезмерно сильный это может привести к залеганию колец. В то же время небольшие отложения повышают компрессию и мешают кольцам свободно вращаться. Разбирали соседу двигатель,который резко задымил после промывки . Замена масла на свежее не помогла,авто так и продолжало дымить. При вскрытии все кольца,почти во всех горшках встали в ряд. Хотя в замках они были ещё нормальные.
Был небольшой износ по толщине. И они были идеально отмытые и канавки поршней то же. Есть такая мысль что из за слабины посадки
в канавках и немного повышенных зазорах в замках,стыки согнало в кучу газом прорывающимся через них. Так же замечал повышение давления в маслянной магистрали на Москвиче после значительных отложений . Там много сочленений на штангах и коромыслах в ГБЦ.
это китайское г@$но
Китайских не встречал,да и подделать их не так просто. Цена нормальных 700-750р.
Цельное маслосъёмное это прошлый век. С наборными масло вообще не жрёт никак. Не веришь-проверь.
Страница 2 из 4
