в магазине его при продаже протестировали нагрузочной вилкой? всё было ОК?
Нужно прочитать, чтоб знать.
симптомы похожи на больную подкову.
Купил новый аккум Bosch "S4 Silver", 60а/ч...
на старом 5-х летнем аккуме показывало при этих же потребителях минимум 13,4....,
при прогреве показывает 14,2-14,4 но как только обороты падают заряд 13,6 без потребителей,
при включеных:печке, ближнем свете, магнитоле показывает 13,0, а привкл. вентилятора 12,8...
Неужели лесть мост менять?
Бк запитан из штатной колодки.
Втулять взрослым"дядькам" про закон ома довольно тяжело и не рационально с точки зрения эффективности, но можно прибегнуть к аллегориям.
Ни у кого не вызывает возмущение/удивление/вопросы, что давление воды в разных точках дома может отличаться и дело тут как в высоте/удалённости и количестве отводов (аналог удалённости от источника питания электроприбора и количество потребителей), так и в диаметре труб (аналог сечения провода).
Т.е. наибольшее давление будет на вводе в дом (в районе гены и АБ), а приборка и БК подключены на 4 и 5 этаже. Да ещё на 5 этаже стоит цех по производству пельмений, который периодически включает адскую машину по отбору воды и резкое сажает давление на 5 этаже (стопсигналы, при нажатии на тормоз - идёт резкаяя просадка напруги в районе БК).
Со временем внутри труб , особенно на углах образуется налёт, ржавчина, т.е. уменьшается пропускная способность водопровода, что в итоге тоже ведёт к снижению давления у потребителя (аналог углов - контакты, а плохой контакт отложения и ржавчина).
блин я не сантехник, но объяснил, как смог.
зы: т.е. для правильного показания БК, нужно к его вводу (клеммам) проложить "трубу" достаточного сечения, чтобы давление на вводном стояке и у БК было одинаковым.
ваз 2108 1.3
при потребителях(ближний печка)13.1 раньше 13.6 при включение поворотов вольтметр сходит с ума начинает мигать в месте и проседает до 11.9
Напругу мерял на акуме и на гене
машина прогрета 13.7 раньше было 13.9 при потребителях(ближний печка)13.1 раньше 13.6
проседает до 11.9(этого раньше не было)
это что регулятор или подкова прикозала долго жить.
Лучше мерить на оборотах 2000-3000.
цешка показывает то же что и вольтметр(он у меня цифра)
Fray98rus ,нет, pila55 имел ввиду, что стрелка вольтметра скачет в красную зону совместно с тактом включения ламп поворота. У меня такая же "история".
про бешеный вольтметр правильно описали.
