Vas_
Коллеги, меня достпло тарахтение коробки, скорей всего, особенно на холодную. Просто отвратительный звук, пропадает, можно сказать после 2000 об. Что за фигня это? Есть мнения? Самое главное, как победить? Пробег всего 3000, с самого начала так. На СТО говорят, что не слышат ничего, падонки.
Мне даже жена говорит, что старая 99 2002 г.р. тише работала, обидно блин!
Всем Спасибо За Мнения!
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Vas_ писал(а):Коллеги, меня достпло тарахтение коробки, скорей всего, особенно на холодную. Просто отвратительный звук, пропадает, можно сказать после 2000 об. Что за фигня это? Есть мнения? Самое главное, как победить? Пробег всего 3000, с самого начала так. На СТО говорят, что не слышат ничего, падонки.
А мне кажется что катализатор тарахтит, ибо на холодную тихо, а как прогреется так начинается.... ИМХО. А вообще тема обсуждалась, и по моему никакого лечения сего вопроса не предлагалось....
P.S.Это расплата за 1.6 16
SDRIVER
Авто: К-701
Это коробка 99% я когда выжимаю сцепление то звук меняется, бывает что вообще пропадает, но чаще когда выжимаю сцепление он тише становится.
Дэсперадо
Ну в обсуждаемой ранее теме, коли мне память не изменяет, тоже сошлись во мнении что это коробка. но что с ней делать никто не знает... заливка очень хорошего масла думаю решит проблему только на психологическом уровне, ито ненадолго...
SDRIVER
Авто: К-701
Дэсперадо писал(а):Ну в обсуждаемой ранее теме, коли мне память не изменяет, тоже сошлись во мнении что это коробка. но что с ней делать никто не знает... заливка очень хорошего масла думаю решит проблему только на психологическом уровне, ито ненадолго...
Черт знает из за чего это вылезло. Тарахтит действительно как дизель, причем иногда не сильно а иногда сильно. В салоне этот звук слышен сильнее чем если стоишь возле машины. Первое время я думал что опоры двигателя жесткие сновья и вибрация на кузов передается. но сейчас практически уверен что что то там с коробкой непонятное. Единственный вариант узнать коробка или нет это снять ее и завести двигатель.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
началось такое после замены сцепления и не проходит но и не прогрессирует. Выжимной повторно менялся-эффект нулевой.Масло тоже менялось-то же самое,только масло жалко отличное слил,залил более густое ТНК,не помогло
SDRIVER
Авто: К-701
Allligator писал(а):началось такое после замены сцепления и не проходит но и не прогрессирует. Выжимной повторно менялся-эффект нулевой.Масло тоже менялось-то же самое,только масло жалко отличное слил,залил более густое ТНК,не помогло
Когда покупал машину то выбирал из 8 машин. Такой звук был на всех. До этого была у меня 1,5 16V поэтому этот звук сразу резал уши. Сейчас привык, но все равно как то неприятно.
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
У меня такая проблема присутствует с новья на 21103, причем я полностью уверен, что тарахтит имеено коробка с таким противным звуком на низких оборотах, как у дизеля
Сменой масла на синтетику проблема не решена, гарантийная СТО продолжает отмазываться - "мол у всех так тарахтит, это нормально, запчастей все-равно нету". Сам вскрывать коробку пока не решился. И еще - у друга 2112 2003 года, у него этот звук отсутствует. Так что, похоже, какая-то новая "конструктивная особенность" от ВАЗа :ooo:
rezident
у меня коробка правда не тарахтит а шумит но все равно сочуствую у себя я менял все подшипники и блокирующее кольца 1 и 2 передач не помогло лично мое мнение несоостность посадочных отверстий в корпусах из за чего валы стоят криво шестерени входят в зацеплении не под тем углом и шумят или гремят у кого как бог на душу положит
правда есть вариант что одна зубчатая пара кривая она и шумит
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Машина естесно не 2112 а 21124? у меня тоже..
У меня есть подозрение что автоваз изменил конструкцию коробки передач... раньше на 08..12 в КП шестерни вторичного вала были на подшипниках качения (игольчатые), а теперя - на подшипниках скольжения.. как на копейке-ниве.. может это создает такие звуки? Хотя возможно, я ошибаюсь.. Есть спецы? В смысле информированные?
zys
Е.Бунко писал(а):Машина естесно не 2112 а 21124? у меня тоже..
Да, я уже поднимал эту проблему. У меня тарахтит именно так, на низких оборотах. Причем подшипники вторичного вала тут не причем - у меня сейчас стоит 8-ой, вероятно дело в шестернях и зазорах в них.. Залил TAF-X выше максимума, проблема не решилась конечно, хотя м.б. стало чуть тише. До этого мастер коробку перебирал (проверенный за много лет, без нареканий) - менял вал, подшипники, пару (на 3.9) - все равно тарахтит. imho, гавно запчасти :ooo:
