ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
т808 писал(а):Gipoid Super
это ГИПОИДКА, в самаре кпп тоже работать будет, но густовато для
зимы, зато в пятне контакта держит зверино, ибо в гипоидной передаче нагрузки выше на порядок чем в обычном косозубе, что в зубило кпп
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
т808 писал(а):Случайно не это залил - TNK Trans Gipoid Super 75W-90
нет это GL-5 а я залил GL-4
Alexandr972 писал(а):нет это GL-5 а я залил GL-4
Именно поэтому и спросил.
Значит влил это - ТNK Trans KP Super 75W-90
И хоть оно даже АвтоВАЗом одобрено,синхронизаторы,особенно 2-й передачи,служат на нем меньше,чем при применении в КПП моторного масла.
Alexandr972
т808 писал(а):синхронизаторы,особенно 2-й передачи,служат на нем меньше,чем при применении в КПП моторного масла.
Так может стоит все-таки для эксперимента залить моторного 10в40 типа Кастрол полусинтетики? Хуже уже все равно не будет так может хоть до полного развала коробки время оттяну?
ksv71
Alexandr972 писал(а):Так может стоит все-таки для эксперимента залить моторного 10в40 типа Кастрол полусинтетики? Хуже уже все равно не будет так может хоть до полного развала коробки время оттяну?
ну если так свербит залей уж минералки 20W50, рекомендую нордикс, если найдешь у себя в хохляшке( цена-качество).
а полный развал у тебя еще может долго не наступить, пока есть уровень в кпп( хоть отработки
) особо ей хрен что фатальное будет.
максимум что может быть неприятного в скором , это начало вылетания второй передачи, так как врубон с треском снашивает ускоренно венчик шестерни и шлицы муфты.
ksv71 писал(а):залей уж минералки 20W50
Эту не нужно!
Зимой при t ниже -10 рычаг будет очень тугой,а ниже -20 на холодной КПП вообще не успеешь с 1-ой на 2-ую переключиться,как машина затормозится.
10w40 вполне сгодится.
Alexandr972 писал(а):может хоть до полного развала коробки время оттяну?
Если обороты двигателя при переключении будешь правильно подлавливать,то ездить тебе еще и ездить.
ksv71 писал(а):полный развал у тебя еще может долго не наступить
гипоидное 75-90 надо лить? так понимаю
ksv71
Suse писал(а):так понимаю
не совсем так
гипоидка GL-5 для мостов типа классики или кпп москвич 2141.
в кпп зубила нуна лить GL4 , важна вязкость по sae , идеал 70W140, если хватит денег и коробас не ссыт со всех дыр.
Авто: VW Golf MK7.5
практически в люблю мКПП надо лить гл4, а редуктора гл 5.
70в140 для работы в тяжелых условиях. в наши машины его на фиг лить то?
вы еще хд или вг 220 залейте
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Почему ТNK Trans KP Super 75W-90 хуже моторного масла? был опыт?
Алексей462
Авто: ВАЗ
У меня такое сейчас залито и есть больше желание его поменять потаму что полная муйня!
RaFaz
Алексей462
что не нравится в этом масле? шумит коробка?
Алексей462
Авто: ВАЗ
RaFaz
И шум и скоростя с похолоданием пока не прогреится кпп включаются туго.Хочу залить другое только ещё не выбрал какое.
Авто: VW Golf MK7.5
Алексей462 писал(а):RaFaz
равенол полусинь тгс вроде.
уже 3ю зиму на нем.
