ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
короче трэба тут для детских выступлений изготовить костюмы со светодиодной подсветкой, точнее косюмы есть... надо их диодами утыкать...
это ж если напаять диодов кучу последовательно, то че потом ребенка в розетку втыкать штоль? как быть с питанием?
и с какими характеристиками диоды лучше тут использовать?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Дык светодиодные ленты продаются. Ребенка под НГ елку запросто отделать. А питание 12В в карман.
ЕвгеничЪ
Ludvig
ленты говорят это лишка, нужны именно диоды, что бы тут один, там один, короче точечно, но все равно не мало...
а от чего питание то?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
с елочной гирлянды, разные они бывают.
ЕвгеничЪ
Andrey163
они ж вроде все на 220 расчитанны...
брат шумы
батарейки.делали мы несколько коропочек с диодами,работающими от батареек.один диод работает где-то от 3,6 вольта.соединяя диоды последовательно можно соединить 6 диодов,чтоб они работали от двух КРОН по 10 В каждая(20 вольт)....хотя там куча вариантов.собирать надо схемы параллельно или последовательно подключая по парам или в одиночку...., под это дело подбирать батарейки. + паять всё это дело и ещё надо как-то провода прятать.лучше использовать провода от компьютерных шлейфов...гемор короче
Последний раз редактировалось: брат шумы (04 Января 2013 00:21), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
ЕвгеничЪ писал(а):Andrey163
так по моему через понижающий транс они
брат шумы
olg2004
Авто: планируется
у всех почти диодов наприжение питания 1В ток 10мА
рисуй дезинг, групируй по цветам или частям, можно даже эффекты подобрать на простеньком драйвере
пы.сы. шапко у мну дед морозовская 5 светодиодов 2 мелких батарейки - легко
КАРАСЬ
Авто: камря
можешь купить готовые труселя
брат шумы
olg2004 писал(а):у всех почти диодов наприжение питания 1В ток 10мА
ни у одного диода нету питания 1в
.от 2,5 до 3,6В...зависит о типа светодиодов и цвета его свечения .я вообще считал всё 5 лет работы со светодиодами из расчёта 3,6 вольта на диод
olg2004
Авто: планируется
брат шумы писал(а):ни у одного диода нету питания 1в .от 2,5 до 3,6В...зависит о типа светодиодов и цвета его свечения
начнем с того что есть такое понятие как максимальное прямое напряжение на диоде, что и соответствует 2,5 - 3,6 вольтам, но это характиристика не типовая - а критичиская для ограничения и защиты
главное это ток, у стандартного АЛ диаметром 5 мм в диаметре ток номинала будет при наприжении 1,2-1,5 вольта
больше ток - больше свечение, меньше ток - слабее светит
брат шумы
olg2004 писал(а):главное это ток, у стандартного АЛ диаметром 5 мм в диаметре ток номинала будет при наприжении 1,2-1,5 вольта
да этих диодов как грязи,начиная от старинных типа лампочки из стекляшки и заканчивая последними типа лед и смд.есть вообще когда один корпус диода,а внутри него 3 маленьких диодика и вся эта конструкция работает от 12в.идёт как один диод.....вообще мне лень спорить,но поверь,что я эти диоды по нескольку километров год общей длиной ставил на изделия,причём разных.есть даже диоды с ультрафиолетовым свечением....а уж сколько я с ними эксперементировал на опытных образцах и от нечего делать . знакомым ставил в машины ... надоели
.тут когда автор покупать их будет,то пусть уточнит у продавца на сколько они вольт.отсюда и плясать надо
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
olg2004
да ещё обрати внимание,что светодиодные ленты идут секциями по 3 диода + сопротивление на 12 вольт или 6 диодов +сопротивление на 24 вольта .я кстати одиночные диоды проверял от двух батареек с общим вольтажём 3 вольта или от блока питания 4.5,а вот от одной батарейки 1,5 вольта ни один диод не хотел работать
olg2004
Авто: планируется
брат шумы писал(а):да этих диодов как грязи,начиная от старинных типа лампочки из стекляшки и заканчивая последними типа лед и смд.есть вообще когда один корпус диода,а внутри него 3 маленьких диодика и вся эта конструкция работает от 12в.идёт как один диод.....вообще мне лень спорить,но поверь,что я эти диоды по нескольку километров год общей длиной ставил на изделия,причём разных.есть даже диоды с ультрафиолетовым свечением....а уж сколько я с ними эксперементировал на опытных образцах и от нечего делать . знакомым ставил в машины ... надоели .тут когда автор покупать их будет,то пусть уточнит у продавца на сколько они вольт.отсюда и плясать надо
а я не эксперементировал, хочешь в на 220 подключить 24кОма 2 Вата резик нужен
ну со сборками сложней, хотя и там чистые диодыоды а светодиоды
так что уже с напряжением, с токоограничивающими резисторами - это уже не диоды а светосигнальная арматура
так что продавец скажет номинальный ток
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
брат шумы писал(а):да ещё обрати внимание,что светодиодные ленты идут секциями по 3 диода + сопротивление на 12 вольт или 6 диодов +сопротивление на 24 вольта .я кстати одиночные диоды проверял от двух батареек с общим вольтажём 3 вольта или от блока питания 4.5,а вот от одной батарейки 1,5 вольта ни один диод не хотел работать
это уже готовое изделие, прилепить к человеку с мини батарейками не реально
кстати спалить диод 3 вольтами можно, обратное максимальное напряжение меньше максимального прямого
брат шумы
olg2004 писал(а):а я не эксперементировал, хочешь в на 220 подключить 24кОма 2 Вата резик нужен
ставил я переменные сопротивления и довольно часто.и к одиночным диодам сопротивление припаивал,чтоб работал от 12 вольт ...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
olg2004 писал(а):это уже готовое изделие, прилепить к человеку с мини батарейками не реально
я отпаивал смд диоды с ленты,припаивал к ним сопротивления и ставил человеку в машину в приборку вместо лампочек
olg2004
Авто: планируется
брат шумы писал(а):я отпаивал смд диоды с ленты,припаивал к ним сопротивления и ставил человеку в машину в приборку вместо лампочек
круто я изготавливал щиты автоматики с мнемосхемой объекта, используя одиночные и сдвоеные диоды с токоограничивающими резисторами с напряжением питания 24в переменка постоянка, 220в переменка
а также печатные платы под панель индикации с группами клемниками и т.п.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Питание от АКБ сотового, литийионную.
Цена вопроса - не такая и уж большая, за такие габариты и емкость.
Сами диоды брать типа от подсветки кнопок в телефоне, а не алупистые бандуры.
Mihalych78
в 10 ой ветке ФАК почитай
ЕвгеничЪ
