Dim@n2405
Всем Привет!!! rlzz Народ помогите!! Недавно в Вегасе я разбил коробку (КПП) !!! налетел на швелер!!! постави новую!!! А ручка переключенья передач лежит на уровне 2-4той передачи!!!!! В данный момент я езжу без 2ой передачи! А4ая включается еле еле!!! cry
подскажите че за хреньтак ездить не возможно!!!!! vst
Что поставил нового!!!!!!!!!
1-КПП
2-подушку с крепежом КПП
3-карданчик кулисы!!!!
надеюсь на Вашу помощ!!!!
Размер файла: 90.91 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
LAVik
отрегулируй кулису
Dim@n2405
LAVik писал(а):
отрегулируй кулису
регулировали человек 5 и ни как!!!! всеравно нитралка лежит на уровне2-4 передачи!!!!
Добавлено спустя 40 минут 2 секунды:
Re: Проблема с КПП помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
1-КПП
sanyamen68
можно хоть всем городом её регулировать, если не понять как делать))) я один регулировал, со второго раза все нормально заработало.
кулиса не короткоходная???
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
снимай карданчик и пили от него 1-1.5 см с той стороны, куда трубка рычага переключения одевается. НЕ МЕНЬШЕ!!! после этого ставь назад должно всё встать как надо. мне помогло.
leon112
Dim@n2405
! Предупреждение от модератора
leon112:Профиль заполни!
ksv71
тяни лонжерон дядя facepalm ,
двигатель сместился назад,
ну если лень, тягу укороти малость, на продажу прокатит facepalm
sanyamen68
ksv71
не не не, это особенность карданчика калиновского, он чуть длиннее и приходится его пилить как раз на 1 см, чтоб отрегулировать нейтраль нормально. как вариант сразу кулису на короткоходку менять, чтоб не пилить его. но это на усмотрение хозяина)))
ksv71
а где ТС писал что карданчик от Калины? ась? 63
sanyamen68
ksv71
ё.... точно!!! hehe hehe hehe я почему-то подумал, что карданчик от калины по умолчанию. обычно на него меняют
leon112
Проблема только в правильной установке кулисы. Можно хоть целым колхозом крутить вертеть и не понимать что делаешь.
pavel74
Карданчик на кулисе Калиновский?
Я, помнится, на своем около 1см спиливал болгаркой.
