_Remus_
Вот достало уже! Сидишь сидишь, и тут херакс, рядом с часами выскакивает сообщение что сетевой кабель не подключен, и соединение соответственно слетает к чертям. Кабель вроде нормальный, в гнезде сидит нормально, не болтается! Куда смотреть? Провайдеру стоит звонить? Или может кабель где-то перебит? Вроде где возможно посмотрел, везде целый.
было такое пока провайдер инет не починил норм-по 3раза в день звонил в течение полугода
ну или дрова кривые на модем
Holz
Не было разрывов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://video.mail.ru/mail/vo-one/mozg/581.html 63
мехокро
_Remus_
У тебя модем или кабель? Если кабель - видимо провайдер свой роутер ребутает...
zmey999
или обжато уево
Crazy Squirrel
при ребуте имхо будет ограничение подключения
тут думаю в контактах дело или роутер глючный+траблы с питанием
seregaZ
данное сообщение выскакивает только при обрыве кабеля, или при рестарте роутера. Скорее второе, напокупают Длинков провайдеры, а потом дистанционно их рестартуют...
_Remus_
У меня кабель просто из подъезда идет. Так что, провайдеру звонить? Главное под вечер в основном. Глубокой ночью вроде такого замечено не было.
Crazy Squirrel
да! это их оборудование
если есть ноут, то проверь на ноуте. если так же будет отваливаться кабель, то ругай прова
мехокро
Вот чушь не пори. При ребуте линки отваливаються... facepalm
Ща у таких в моде скриптами, ежедневно ребутить facepalm
_Remus_
Crazy Squirrel
Блин, ноут в уфе остался... То-то раньше когда еще роутер дома в салавате стоял, инет вечно падал, я матерился, ребутал комп и роутер, это помогало. Думал роутер глючный. Теперь тот роутер стоит у меня в уфе, и работает без проблем. Хотя провайдер везде одинаковый...
кстати да supercool мне постоянно пиндели что вечером перегрузки и линия виснет-оттого отключения и нет скорости
мехокро
Эт потому шо гавно поставили, вот и виснит все нахрен и перезагружают их.
MINOGUS
жескач уаще!
rover
zmey999 писал(а):
или обжато уево
У сестры он вообще из джека доставался, она вручную каждый раз на ноуте втыкала по цветам в него pst
Говорит надоело, мол что придумать? Я - вызови провайдерного перца и он тебя обожмет hehe
seregaZ
rover писал(а):
zmey999 писал(а):
или обжато уево
ставишь по цветам и обжимаешь с помощью тонкой отвертки и молотка.
Art_16R
Шлюз мож отваливаццо. Нефиг торренты качать
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
abram
У меня вылетала 651 ошибка. Причём не регулярно, но очень противно, всегда не вовремя, проконсультировался у зятька, он по этой теме в самаре работает, его ответ ошибка в программе у провайдера. начал душить местного провайдера, пока не заменили концетратор подъездный соеденения у меня не было.
Sergol
Сменить на нормального провайдера не предлагали?
LonelyBeast
Была подобная фигня - оказалось, что у меня внутри домашнего свича контакты питания хреновые были. Пропаял все - проблема исчезла. Может то же самое у провайдера ... Сразу после того как соединение отвалится - позвони провайдеру и спроси что за хрень.
Кстати - а как ты восстанавливаешь соединение? или оно само восстанавливается ? Как к провайдеру подключаешься ?
