Ребят, нет больше сил моих, постоянно ломает кронштейн правой подушки двигателя! После покупки автомобиля поломало через 2.5 года (я думаю уже от времени износился) мне поменяли кронштейн, потом поломало через месяц, поменяли еще раз-тоже примерно около месяца отходил, последний раз после замены через 3 дня поломало! Че делать ума не приложу, в сервисах все репу чешут и тоже молчат, может кто-нибудь что-нибудь посоветует? Авто ваз 21124 16-ти клапанная 2005 г.в.
Последний раз когда поломало просто газу больше чуть дал чтобы из поворота вывернуть, может двигатель как-то неправильно работает?
Ломает всегда у основания!
| 04-6-28-2.jpg |
155.3 KB |
274 раз(а) |
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
А дополнительные опоры (верхняя и нижняя гитары) двигателя в норме? Резинки не порваны? Хотя в сервисе обратили внимание бы.
Не представляю пока как должно раскачивать двигатель, чтоб так быстро отрывало опоры.
Все подушки вместе с кронштейном менялись!
TDream
RazorBoys
Жжошь наверно, растяжку с допопорой бы тебе.
Или опору другого производителя.
А ваще прикол, первый раз слышу...
Gennadiy K
RazorBoys
Выложи фото порванной опоры, что б хорошо был виден излом и можно было бы прикинуть вектор приложенной нагрузки.
Двигатель у тебя какой мощности?
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
машина битая, одна из подух( возможно даже на кпп), стоит под углом к горизонтали, при трогании вперед или назад может уже работать на удар, ибо перекошена относительно центра, и рвет самое слабое место при "закруте" мотора- носик переднего кронштейна.
как доп мера, пригороди опору от восьмиклапанника под кпп или тюнинговку за переднюю поперечную балку к коробасу
стоит такая штанга
ksv71 писал(а):машина битая, одна из подух( возможно даже на кпп), стоит под углом к горизонтали, при трогании вперед или назад может уже работать на удар, ибо перекошена относительно центра, и рвет самое слабое место при "закруте" мотора- носик переднего кронштейна.
а поподробнее можешь отписать, что-то ничего не понимаю
sanyamen68
RazorBoys
и что всё равно рвёт???
охренеть
ksv71
RazorBoys писал(а):а поподробнее можешь отписать, что-то ничего не понимаю
а что подробнее? смотри на верхнюю шайбу подухи -должна быть параллельна кронштейну лонжерона, на который данная подуха опирается, актуально как для левой подухи, так и правой.
RazorBoys писал(а):стоит такая штанга
устанавливатьнадо без натяга средней гайкой, она просто контрит
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
а если отпустить все опоры, покачать движку и законтрить, плюс поставить опору на коробку от 8клапанника
