Владимир5
Какие бесшумные замки поставить на приору? Выбор между: "Птимаш"; от ГАЗ-31105 (оригинал или Brano); производитель Димитровград доработка Тольятти (за 1350 р. комплект, см. фото) или что-то другое?
PS: доработку не рассматривая.
Всех с Новым 2013 годом!!!
Размер файла: 88.75 KB
Просмотрено: 334 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир5 (05 Января 2013 09:14), всего редактировалось 1 раз
SAM34
На бывшую 12ку ставил оригинал Птимаш, в картонной коробке, с фоткой желтой купешки. Намного тише стока были. Вот они http://www.ptimash.ru/ptimash/proizvodstvo/zamok-besshumnyij.html
Купил Приору, как то нефиг делать было стал искать в своей деревне опять же Птимаш - они наразвес во всех магазинах, типа настоящие. С телефона зашел на сайт, стал сверяться - точно - левак!!! Так что смотри перед покупкой http://www.ptimash.ru/ptimash/proizvodstvo/podlinnost-zamkov.html
Так же были на витринах типа бесшумные Дмитровградские, закатаные в прозрачный пластик - оказался обычным стоком, что у меня с завода прикручены...
Такие как у тебя на фото не встречал.
Насчет Волговских тоже интересно послушать мнение, ну и про доработку напильником или болгаркойSmile
Мотоблок
Парочку птимашей для начала воткни. Не забудь только между дверью и замком прокладочку о.5мм сделать. Дальше видно будет...
usv
Птимаш через 2 или 3 года начали парить мозг. Все двери открываются с заеданием. Возникло сильное чуйство вернуть в зад заводские.
Птимаш и Брано по 300 р/шт считаю не обоснованно дорогими. За что там платить такие деньги? Оборзели продаваны - запчасти на ТАЗы дороже иномарочных. suu
Слышал хорошие отзывы о волговских замках
usv
Это Brano и есть, но у них носик надо спиливать.
Владимир5
В интернете читал и знакомые сказали, что никаких доработок замка от "Волги" не нужно. Встал вопрос где можно купить такие замки для ГАЗ-31105 фирмы Brano не задумываясь о подделке (интернет-магазин)?
Спасибо!
Александр_45
Птимаш на приоре не понравился, что с ним что без него, поставил АЗ или АЭ не помню, на это похожи
двери стали на много тише закрываться
kinder001
Поставил волговские,один brano другой стоковый. Если не ошибаюсь выкинул brano - перестала дверь изнутри открываться, стоковый до сих пор радует потрясающе тихой работой!!! Езжу на 2108, носик спиливал...
M-chaser
Себе на приору поставил brano. По сравнению со штатными замками- звук закрываемой двери стал немного потише и более глухим.
Из минусов- снаружи двери открываются тяжелее, нежели с заводскими. Регулировка особо не помогла facepalm
Стоят Птимаш второй год уже как, пока робят норм, до этого с салона стояли Дааз безшумные тоже работали норм но перед заменой на Птимаш стали уставать(язычок у одного замка стал очень туго откидываться, промывка замка не помогла).
Брал Птимаш в коробочке по два штуки.
Dzhet
Купил две пары якобы Птимашей, без коробочек.
Пришел домой, посмотрел поближе, поковырялся в инете, оказалось что все это гумно и подделка, один замок уже треснул по пластику и не открывается Very Happy
И вобще все четыре разные - каждый чем-то да отличается )))
Попробую вернуть в магаз.
Так что без коробки - не брать.
Размер файла: 251.18 KB
Просмотрено: 464 раз(а)
Dzhet
Подделки отдал, пошел в авто49 купил за те же деньги(около 250р)
в коробочках, с кодом Smile Произведены 12.2012. При мне открыли, показали, код скинул смс-кой, ответ пришел что все ок.
Хотя, это у меня не от приоры, а от 2108-2110, но напишу, т.к. все старые фотки в инете умерли.
Все 4 замка одинаковые, не то что предыдущие. Белый пластик - белый как бумага. Решил срезать немного облоя ножом, хрен там )
А на подделках срезалось на раз. Качество Smile
Разницу между подделками Птимаш, и настоящими замками Птимаш показал на фото:
Последний раз редактировалось: Dzhet (22 Января 2013 20:04), всего редактировалось 1 раз
SAM34
Dzhet
Респект за подробный отчет! Good Я уже все магазы объехал, нету нигде оригинала, везде один левак. Хоть из инета заказывай...
SAM34
Нашел все же, в коробке с защитным кодом. Пробил - оригинал. Хотя немного отличается. Коробка запакована была, в магазине лично вскрывал. Такие же точно ставил на 12ху, вроде тише работали (но там двери зашумил).
волго замки звалят и на Самары ни чего стачивать ненадо,взял и поставил....Прокладку надо ставить,там толщиной 1мм из резины,чтоб развязать кузов от замка
Владимир5
Кто-то такие (http://www.maestro-car.ru/e/1896387-besshumnyie-zamki-dverey-priora) "юзал"? Есть отличия от "Птимаша"?
Oren56
Владимир5, у тебя же и так Приора со штатными малошумными замками 2170 ДААЗ. Тише от установки других ИМХО не станет. Надпись "Бесшумные" на альтернативных замках-не более чем рекламный ход. ДААЗ позиционирует их как "Малошумные", это уже ближе к правде. Шум от закрытия двери зависит не только от наружнего замка... Поставил малошумные ДААЗ 2170 на 2109 вместо штатных 2108-ушел металлический лязг, дверь стала закрываться с глухим звуком-изменился тон, громкость осталась прежней. Бесшумности не заметил (да и не рассчитывал), но эффектом вполне доволен.
SAM34
На стоковых даазовских после года эксплуатации половина пластикового покрытия отлетела Pardon
