zzymex
Собственно не хотел начинать новую тему,но ничего полезного для себя,на форуме не нашёл.Вопрос такой при прогреве обороты ХХ падают до 760-780 двигатель начинает нестабильно работать в прошивке стоит 920 ЭБУ Bosch mp7.0
zorbazord
У меня сначала была такая фигня из - за датчика оборотов хол хода, а затем из-за ДМРВ. Скорее первое.
zzymex
Сегодня снимал ДУ всё чистил грязи особо нет ДМРВ тоже внорме
zorbazord
Да не сам ДУ, а РХХ! Он в ДУ ввинчен. Он должен быть не длинее какого то размера. Он регулируется. В мурзилке посмотри. Или ВОТ http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-13-snyatie-regulyatora-kholostogo-khoda.html
pavel74
zzymex
Канал вентиляции картера в ДУ продувается нормально?
На торце заслонки ДУ есть грязь или блестит как у кота?
