aleksnaz
Авто: 211440-26 (21124)
Всем здраствуйте
Если кто сталкивался с такой проблемой пдскажите,при резком
нажатии на газ подтраивает причем иногда этот косяк пропадает.
Спасибо.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
aleksnaz писал(а):Всем здраствуйте
Спасибо.
check горит?
свечи смотрел?
aleksnaz
check не горит.
свечи менял,ошибок на бк нет.
лечится сменой местами катушек но ненадолго.
s010
aleksnaz писал(а):check не горит.
у меня когда с катушками проблема была чек как раз горел
Там же ж вроде сдвоенная катушка 2111 (ну и ещё шо-то)...???
У меня отказывало пол-катушки (2 цилиндра ровненько так работали)... Не оно...??? Потом, правда, проходило, до следующего раза... Закономерности не засёк, но её заменил, удачно...
ВВ-провода, сопротивление промерить не помешает...
s010
kazak1102 писал(а):Там же ж вроде сдвоенная катушка 2111 (ну и ещё шо-то)...???
Там на каждый цилиндр по катушке. У меня писало ошибку пропуски зажигания цилиндр номер такой-то, шел менял катушку и всё
На текущий момент пробег 30 000 км 3 катушки уже поменял, осталась одна заводская.
s010 писал(а):Там на каждый цилиндр по катушке. У меня писало ошибку пропуски зажигания цилиндр номер такой-то, шел менял катушку и всё
Понятно... Значит ВВ-провода канули...
Мож оно и лучше бы, если бы не
s010 писал(а):пробег 30 000 км 3 катушки уже поменял,
Авто: Два японских
нет там вроде вв проводов.
Alexandr008 писал(а):нет там вроде вв проводов.
Так и говорю же, шо
kazak1102 писал(а):Значит ВВ-провода канули...
bibikin
Предупреждений: 2
Как автор понял что именно подтраивает и что под этим подразумевается?
Долго ли продолждается троение?
Двигатель 16v с завода, просто поменян на 16v, самосбор?
aleksnaz
машина производитель супер авто двигатель 21124 голова приоры.
троит при резком нажатии на газ,секунду может меньше и только с
холостых оборотов пробовал менять катушку на калужскую
работает ровно минуту и отключается один цилиндр бк пишет неисправность в цепи 3 форсунки на ходу сбрасываю ошибку
работает но ровно минуту
у автора индивид катушка на каждый цилиндр.
без вроде, нету.
aleksnaz
смотреть форсы, катушки,свечки и вообще компрессию замерить бы для начала.
aleksnaz
Проблема решена заменой одной кз на бош.
s010
aleksnaz писал(а):Проблема решена заменой одной кз на бош.
А я Бош не стал ставить - дорого. Ставил катушки Омега.
Как цилиндр определил? Перебором?
P.S. да и на будущее профиль заполни
aleksnaz
s010 писал(а):aleksnaz писал(а):Проблема решена заменой одной кз на бош.
Да путем подмены.
s010
aleksnaz писал(а):
Да путем подмены.
странно что без чека все это дело было и бк ошибку не вывел
aleksnaz
Чек не загорался а ошибки иногда выскакивали пропуски
1-2 цилиндр и низкая эфективность нейтрализатора.
s010
aleksnaz писал(а):Чек не загорался а ошибки иногда выскакивали пропуски
Пробег какой?
aleksnaz
s010
ну раз ошибки были в 2х цилиндрах, то готовься еще одну катушку заменить.
aleksnaz
Уже готов купил 4 катушки,самое интересное что не хочет
работать на дешовых калужских кз.
s010
aleksnaz писал(а):Уже готов купил 4 катушки
Ну это всеж перебор
, тем более что БОШевские недешевы
aleksnaz писал(а): иногда выскакивали пропуски
скоро попадёшь ещё на бабки, низкая эффективность каталика это другая ошибка и если я не туплю то к пропускам она никакого отношения не имеет .
aleksnaz
А какое отношение имеет калужская кз к обрыву в цепи 3 форсунки.
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Во! Ветка в тему!
У меня точно такая же ерунда творится как и у ТС, один в один. С холостых, внатяг троит секунду потом едет. Или может просто дёрнуться и поехать. Только двиг у меня 2111. Чек не горит. Свечи и 2-х тысяч не прошли, провода новые.
Причём ерунда эта вылезает в основном при перепаде температур за бортом, когда около нуля. Сейчас мороз - всё работает как часы.
Куда копать, может подскажете?
